Respuesta: Protecciones Inversor
Gatusso
Y todo esto por 1446€ neto.
Hay que tener en cuanta que el inversor ya lleva los relés de control de máxima y minima frecuencia y tensión.
Mis preguntas son:
Que os parece el precio??
El tema de poner tres entradas de continua al inversor, se podría hacer empalmando la salida del cuadro a las tres entradas del inversor directamente??
Me falta alguna protección relamente importante??? Cual??
Lo veo bien, tienes protecciones aunque no acabo de entenderte con lo de empalmar tres con uno...
Quizá le falte algo de potencia en campo solar (más placas), ¿no te parece?
Lo que te han propuesto esta en mi opinion bien, debido a que este conunto te evita de tener altas corientes inversas en algunos strings.
Ademas te permite de poder hacer mantenimientos en los strings, excluyendo solo la cadena en la que estas haciendo mantenimiento, y deyando el resto de la planta trabajando.
por ultimo aun que tengas mas gastos es meyor tener mas proteciones en la planta, de esta forma te aseguras que la planta no tenga averias graves a lo largo de su vida.
La protección mínima que se suele poner en el cuadro de continua, son fusibles por cada rama. A partir de ahí puedes complementarlo con conmutadores, seccionadores, descargadores de sobretensión. . .
El tema de la entrada de continua al inversor, siempre es mejor hablar con el fabricante o mirar el manual del mismo, ya que a veces tienen limitada la sección del cable.
yo no pondria fusibles en negativo y para los fusibles en positivo me lo pensaría, ya que con tres cadenas no siempre es necesario. Habría que chequear el cable que utlizas en la parte de continua y compararlo con la curva de fusion del fusible.
Yo no prescindiría de los descargadores de sobretensión.
Ojo! con lo de las tareas de mantenimiento en una de las entradas por que hay inversores sobre todo de los pequeños (p.ej Sunways) que cada entrada DC la convierte a AC y la desfasan para producir trifásica. Es algo a lo que no le veo mucho sentido pero en fin ahí está...
