Resultados 1 al 7 de 7
- 02/04/2009, 15:31 #1
- oct 2008
- zaragoza
emision de parpadeo y rampas maximas de carga
hola foreros,
tengo un par de dudas con los calculos para una instlacion, igual son una tonteria pero simpre es bueno contar con consejo de gente mas experta en este mundillo fotovoltaico.
como se calcula la emision de parpadeo que produce una instalción al conectarla a red? depende de las caracteristicas del inversor?
Como calculo al$ las rampas maximas de bajada o subida de carga de una instalacion? supongo que eso ira en kW/s no?
muchas gracias por la ayuda y enhorabuena a todos por esta web
- 02/04/2009, 23:12 #2
Respuesta: emision de parpadeo y rampas maximas de carga
Hola snano,
Perdona pero no sé de qué estás hablando cuando te refieres a la emisión de parpadeo, acláranoslo y así aprendemos algo...
Lo de las rampas, depende de la potencia del inversor. Puede bajar del 100% al 20% (o menos) en un segundo si se pone un nubarrón en medio.
¿Para qué quieres saber ese dato?
No hay que complicarse tanto para calcular una instalación...
Sds.
- 03/04/2009, 08:21 #3
- oct 2008
- zaragoza
hola!
ya se que no hace falta comlicarse tanto pero son datos que me pide REE.
La emision por parpadeo es la influencia que pueda tener el vertido de energía de mi instalacion en las instalciones cercanas, por las variaciones en la energia suministrada. ( es como cuando las luces de en algun sitio se hacen mas o menos intensas por variaciones en la linea debido a otras instalaciones).
un saludo
- 03/04/2009, 09:12 #4
- may 2006
Buenos días snano,
Si lo que pretendes es pedir el punto de conexión en alguna SET de REE y te han enviado su modelo para tal efecto, esto que te están pidiendo es bastante complicado, ya que vas a tener que recurrir tarde o temprano, a elaborar un modelo en PSS de tu planta, que con los tiempos que corren, no creo que sea Fotovoltaica y estaremos hablando de Termosolar. Una vez tengas este modelado de la planta en PSS, se lo deverás de enviar a REE para que lo carge en su sistema y modelice el comportamiento de tu futura instalación en el sistema eléctrico nacional.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 03/04/2009, 09:18 #5
Tal como lo planteas ... me parece que el que tiene que controlar estos parpadeos y rampas debe ser el inversor.
¿te has planteado consultarlo a fabricantes de inversores?"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 06/04/2009, 22:27 #6
Vale snano, ahora sí que he entendido lo que necesitas y el porqué.
He comprobado que puede bajar de golpe la potencia en una instalación pequeña cuando entra un nube. Entiendo que en una instalación de gran tamaño, esa rampa de bajada debe ser más lenta.
jor-sol, lo que no entiendo es cómo el inversor puede evitar esa rampa sin poder acumular energía
Sds.
- 07/04/2009, 21:19 #7
- ene 2009
- Barcelona
si lo que te refieres es al parpadeo de la luz, esto es el efecto flicker, Hay dos medidas la de corta duracion y la de larga duracion en ambos casos deben ser menor a 1.
