Resultados 1 al 9 de 9
- 01/04/2009, 18:20 #1
- nov 2007
- zaragoza
Sistema cilindrico Solyndra
Buenas tardes a todos,
Actualmente dispongo de una instalación solar fotovoltaica "convencional" de 60 Kw enganchada en el Regl. 661, y me estoy estudiando montar una nueva instalación de 100 Kw.
Me están ofreciendo un nuevo sistema sin perforación de la cubierta, con un nuevo sistema de panel, compuesto por barras, en lugar de paneles, hay toda la informacion sobre este nuevo sistema en www.solyndra.com.
Me gustaría saber vuestras experiencias, si las hay, de este nuevo sistema y los inconvenientes que tiene, porque seguro que los tiene, no me puedo creer que sea mas barato, mas facil de montar, no perfora la cubiertas, aprovecha mejor el espacio, no le afectan las sombras y además es igual de eficiente que el sistema de silicio policristalino que tengo actualmente.
Si este sistema es tan maravilloso como parece, el convencional tiene los días contados.
Quedo a la espera de vuestros comentarios.
Gracias y Saludos
Juanjo
- 02/04/2009, 14:36 #2
- oct 2008
- Barcelona
Respuesta: Sistema cilindrico Solyndra
Hola Juanjo,
La verdad es que es un sistema muy atractivo y todo el mundo tiene las mismas preguntas : ¿ que rentabilidad tiene y cuanto cuesta ?
Dicen que tienen referencias en EEUU y Europa pero no dan más información (probablemente porque no están instaladas todavía) y para conocer los precios y rentabilidad debes firmar un contrato de confidencialidad.
Según mis fuentes, una empresa alemana va a instalar una cubierta en la provincia de Barcelona en abril - y voy a intentar ir a visitar la obra ...
- 02/04/2009, 14:45 #3
De paso pregunta cómo se instala esto, sin atornillar, en cubiertas a 2 aguas.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 02/04/2009, 16:41 #4
- oct 2008
- Barcelona
Jor-sol,
esto sí ya lo sé : no se puede - el sistema ha sido desarrollado para cubiertas planas, puesto encima de una capa de impermeabilización blanca (para poder aprovechar al máximo la superficie tubular).
- 02/04/2009, 23:04 #5
Hola a todos,
¿Os habéis preguntado cómo se limpiaría la capa de impermeabilización blanca al cabo de unos meses?
Sds.
- 03/04/2009, 08:50 #6
- oct 2008
- Barcelona
Jantas,
Me parece que sencillamente al limpiador de alta presión ... hay suficientemente espacio debajo de los módulos ...
Además, y esto es el punto fuerte del producto - si es verdad, claro - : según Solyndra no se deben fijar los modulos verticalmente. O sea, afirman que por la forma que tiene (tubular), aguanta vientos de hasta 200 km/h SIN tornillos ni lastre ...
Por tanto podrías mover o quitar módulos facilmente para mantenimiento ...
- 06/04/2009, 12:03 #7
- ene 2008
- Villarcayo
parece interesante, pero sin nada que sujete a la cubierta no me inspira confianza (es algo más psicologico que tecnico) y no me sentiria comodo con este sistema al menos hasta que su estabilidad y producción esten bien confirmadas
- 07/04/2009, 06:09 #8
- feb 2009
- Bcn
El montaje no puede ser mas facil
para Gregory ¿ Se puede conocer el lugar o el nombre de la empresa ?
- 13/04/2009, 17:26 #9
- nov 2005
Lo he leído:
Los inconvenientes del CIGS
De lo que quizás no se ha hablado tanto es de otra sustancia que se utiliza para aumentar la eficiencia y que a los trabajadores no suele hacerles mucha gracia porque es cancerígeno, lo cual no tiene mucho sentido en una industria que pretende ser ecológica: el cadmio.
La mayor parte de los fabricantes de placas CIGS utilizan una capa almacenadora de sulfuro de cadmio entre la capa de contacto frontal y la capa del semiconductor. El esta capa sirve de protección al semiconductor durante el proceso de producción, y en combinación con la capa absorbente, forman lo que los físicos denominan la conjunción p-n del semiconductor, que transforma la luz en electricidad. Cada metro cuadrado de célula solar contiene aproximadamente 0,2 gramos de cadmio. Un panel estándar de 60x120 cm y pese 12 kg llevaría 270 gramos del metal. Esta cantidad no es muy elevada, pero aún así los manipuladores deben tener mucho cuidado. Los fabricantes aseguran que el cadmio está aislado cuando se manipula y posteriormente se recicla, por lo que supone un riesgo aceptable.
El otro punto que plantea dudas es sin utilizar esta mezcla de materiales para evitar el escaso silicio no puede derivar en el mismo problema que plantea éste; nos referimos al indio, del que no se sabe con seguridad cuánta reserva existe. Lo que sí es cierto es que no hay minas de indio en el mundo, el que existe es un subproducto de la producción de cinc, latón y plomo, por lo que su producción y precio está supeditado a estos metales, que no resultan muy atractivos para el mercado hoy en día. Los fabricantes de LEDs y LCDs son los competidores de los fabricantes de CIGS, pues también necesitan este metal para su industria. Por otra parte, es cierto que recientemente se han descubierto grandes cantidades de este metal en una cordillera alemana, lo que la convertiría en la primera productora del mundo si se decidiese a explotarlo. También se recicla bastante del indio que se utiliza
