Resultados 1 al 11 de 11
Tema: REFRIGERACION DE M?DULOS
- 08/05/2006, 10:34 #1
- nov 2005
REFRIGERACION DE MÓDULOS
¿Alguien sabe si existe y se está utilizando algun sistema de refrigeracion efectivo para los módulos con garantia de funcionameinto (es decir que esté probado o al menos en fase de experimentacion)?. Me interesa sobre todo para seguidores solares grandes.
Gracias y un saludo
- 08/05/2006, 18:44 #2
Yo recuerdo haber visto una oferta de una empresa promotora de huertas solares que incluia un sistema de disipadores de calor incorporados en los paneles.
Se trata de unas laminas de aluminio que, según indican en el folleto, pueden llegar a reducir la temperatura de los modulos entre 10-20 ºC dependiendo de la velocidad del viento, lo que equivaldria a una ganancia de rendimiento de un 5-10 %.
En otras ofertas posteriores de esta misma empresa ya no aparece este dispositivo.
- 08/05/2006, 19:00 #3
- may 2005
- Barcelona
No me extraña, con lo caro que es el aluminio seguro que salían perdiendo.
Por aquí se abrió un debate hace tiempo sobre el uso de ventilación forzada para refigerar los paneles... ahora no sabría decir el link pero seguro que buscando encuentras el hilo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 09/05/2006, 04:13 #4No me extraña, con lo caro que es el aluminio seguro que salían perdiendo.
Weslungo tiene buena memoria: hay dos hilos que tratan el asunto sobre la refrigeración de paneles. El primero aborda los sistema fotovoltaicos de concentración y el segundo era sobre el rendimiento de las celulas fotovoltaicas fuera de las condiciones STC.
Por otro lado esto es algo extraño: actualmente hay varias personas en el foro preguntando sobre la refrigeración de paneles. ¿Alguien sabe algo nuevo que pudieramos saber?.
- 09/05/2006, 04:14 #5No me extraña, con lo caro que es el aluminio seguro que salían perdiendo.
- 09/05/2006, 07:26 #6
- oct 2005
- Valladolid
REFRIGERACION DE MODULOS
Hola a todos, creo recordar que hace algunos meses alguien dijo en este foro que mientras lavaba los paneles la producción aumentaba considerablemente. Pienso que la refrigeración con agua puede ser una posible solución, es necesario disponer de agua y eliminar todas sus impurezas mediante filtrado, descalcificación, etc. Una grandísima ventaja para los grandes seguidores, pues las necesidades de limpieza serían menos frecuentes.
Un saludo,
Chan
- 09/05/2006, 07:54 #7
He oído hablar de un sistema que limpia las placas con agua, que además se puede monitorizar. No sé bien de qué va, pero me imagino que se instalarían unos pequeños atomizadores (como los de los que se utilizan para ehcar agua a las lunas de los coches), y el agua correría hacia abajo.
Evidentemente, un sistema así también refrigeraría las placas. El problema que le veo es el coste (lo desconozco) porque evidentemente habría que buscar un sistema para aprovechar el agua de lluvia. Si no es así, a mí no me vale.
- 09/05/2006, 08:31 #8
Esa cuestion de la refrigeracion con agua no me parece descabellada, se emplea por ejemplo en invernaderos en un sistema conocido como Fog System que consiste en la pulverizacion de agua en particulas muy finas mediante alta presion.
La base es que cada gramo de agua que se evapora necesita 580 calorias que debe absorver de un soporte ya sea del ambiente o, por ejemplo, de un panel. Vamos, tan sencillo como un botijo.
No obstante el problema que veo es el de los residuos que se producirian siempre y cuando no se utilice agua destilada. Inyectando por la parte posterior de Tedlar puede que la cosa funcionara sin efectos secundarios.
- 09/05/2006, 11:00 #9
- nov 2005
Lo de la pulverizacion de agua sobre los paneles yo lo habíe escuchado para utilizarlo en temas de limpieza, es decir, de higos a brevas. Utilizar el mismo sistema con vistas a mejorar el rendimiento implicaría un caudal mayor, ya que habría que estar enfriandolos continuamente (me refiero a los meses más calurosos). Se podría automatizar con un termopar colocado en una de las celulas (lo suficientemente) de manera que cuando se superase determinada temperatura se bombease agua. Ahora bien, ¿Cuanto más encarecería esto la instalacion (Imaginaos la cantidad de pulverizadores que habría que poner).Además la potencia del bombeo habría que tenerla en cuenta para contratar una tarifa independiente a la de venta (el kWh FV es oro!!) y esto supondría estar pagando los meses "frios" un término de potencia sin sacarle ninguna ventaja. Habría que echar números.
Cuando formule la pregunta (por cierto, gracias a todos por vustras respuestas) yo pensaba más bien en elementos estáticos como los disipadores que mencionais algunos de vosotros y sobre todo si se conocía algo que estuviese ya instalado. ¿Alguien conoce algo?
Saludos a todos
- 09/05/2006, 15:55 #10
- mar 2006
- VALENCIA
El "fog-system" en invernaderos se utiliza para aumentar la humedad relativa. Para bajar la temperatura se utilizan las oberturas cenitales y cierres de sombreo, aplicaciones ambas incompatibles con la explotación solar, me parece mas acertado el aporte de agua que ademas tendria doble utilidad...aún así habria que consultar al fabricante a cerca de las consecuencias de aportar agua con cierta regularidad...y su eficácia sobre la temperatura de la lámina de silicio( no de la cubierta de vidrio)
Por otra parte, ciertos paneles de pelicula delgada apenas absorven el inflarrojo, por lo que son muy aconsejables en lugares con varias horas de altas temperaturas en verano..
- 09/05/2006, 19:13 #11
Se podría usar bombeo solar.
