Resultados 1 al 2 de 2
- 30/03/2009, 19:38 #1
- mar 2009
- Jaen
Problema con sinvert solar 100kw
Hola buenas tardes, tengo una pequeña duda, hace poco un inversor siemens me dio un error 66 en el monitor, los sintomas son los siguientes:
Reconoce corriente alterna, se prepara para arrancar y entra la corriente continua, el marcador se queda a 00 y al rato al no recibir continua el inversor se para. El contactor de continua parece que no inyecta energia, pues la pinza amperimetrica no me muestra que este inyectando corriente, la corriente que llega al inversor desde el campo de continua es correcta. ¿cual puede ser el problema?
Gracias de antemano.
- 03/04/2009, 23:35 #2
- mar 2009
- Jaen
Respuesta: Problema con sinvert solar 100kw
Hola, me respondo a mi mismo, al final dandole vueltas y vueltas he encontrado la solucion, el problema del inversor es la sonda de temperatura, cual fué mi sorpresa que por las tardes el inversor si funcionaba (la temperatura en el habitaculo era mas elevada que por las mañanas) esta semana cambiare la sonda de temperatura para salir de dudas, pero tiene toda la pinta.
:P
