Resultados 1 al 2 de 2
Tema: enganche a red
- 21/03/2009, 14:25 #1
- mar 2009
- Canarias
enganche a red
Buenas a todos/as, estoy haciendo mi proyecto final de carrera, acerca de las instalaciones eléctricas de baja tensión de un supermercado más una instalación fotovoltaica en la cubierta del mismo supermercado, la cuál cuenta con una potencia instalada de 100Kwp para vertir a lar red; El supermercado contará con un propio centro de transformación para su alimentación, el cual debo dimensionar; mis dudas son las siguientes:
1)¿El enganche de los inversores fotovoltaicos, se hace al mismo transformador que suministra energía al supermercado, o bien un transformador para alimentar al supermercado y otro independiente para enlazar la red electrica con la planta fotovoltaica?
2) En el caso de contar con un mismo transformador, ¿Cuanta potencia ha de tener este transfomador, si el supermercado consume aproximadamente 120 KW y la instalacion fotovoltaica genera hasta 100 KWp?
Saludos , gracias
- 06/04/2009, 11:03 #2
- may 2007
Respuesta: enganche a red
Técnicamente ambas opciones son viables. La opción a elegir depende de la normativa y de la compañía eléctrica.
Si el transformador pertenece a la compañía, podrás conectar la fotovoltaica siempre y cuando no superes el 50% de su potencia.
Si el trafo es de abonado, tendrás que poner uno para el supermercado y otro para la fotovoltaica.
Para la fotovoltaica debes elegir el trafo con la potencia superior mas cercana a la potencia de la instalación, pero quien mejor te puede decir esto es el fabricante (en este caso probablemente uno de 100 KVA podría valer).
