Resultados 1 al 17 de 17
- 19/03/2009, 10:48 #1
- oct 2007
- Granada
calculo de distancias entre paneles sobre cubierta
Muy buenas a todos:
Sé que este tema esta ya muy visto, solo quería colgar una hoja excell que he elaborado para el calculo de la distancia sobre cubierta.
Espero os sirva de ayuda y podamos entre todos finalizar este tema.
- 20/03/2009, 19:07 #2
- oct 2007
- Jaén
Respuesta: calculo de distancias entre paneles sobre cubierta
Gracias sine. a mi me vale todo
- 30/03/2009, 18:28 #3
- mar 2009
- Valencia
Gracias sine, pero la he estado viendo y me surgen dudas.
¿Para el cálculo en superficie plana, has seguido la fórmula que dice el IDAE?
Es que no me cuadra la fórmula de la altura solar.
En el pliego de condiciones dice que: h0 = 61º - latitud
En tu hoja de cálculo: h0= (90-latitud)-23,5
Gracias por el aporte, un saludo!
- 22/04/2009, 12:02 #4
- jun 2006
Sine,
tengo alguna otra duda, la distancia d, se refiere a la que existe entre la parte inicial de un panel y la del siguiente o es la distancia entre la parte final del panel y la inicial del siguiente (como en el PCT del IDAE).
Y otra cosa, ¿cómo calculais la distancia entre paneles en el agua norte de la cubierta?
gracias
- 23/04/2009, 08:19 #5
- sep 2008
- Alicante
Hola Sine, fantástico el curro que te has pegao.
Quería pedirte un favor ¿Podrías realizar un ejemplo práctico?
Si es así creo que sería interesante realizarlo sobre el ejemplo que propone Boriaska en "Máxima potencia instalable en 1280 m2"
- 11/05/2009, 20:22 #6
- jun 2008
- Castellón
No entiendo como se calcula: "INCLINACION DE LA CUBIERTA SOBRE LA QUE VA EL PANEL ORIENTACION SUR" ¿Podría algún alma caritativa explicármelo? Gracias
- 13/05/2009, 10:45 #7
- may 2009
- Cartagena
Yo tampoco entiendo bien lo de: "INCLINACION DE LA CUBIERTA SOBRE LA QUE VA EL PANEL ORIENTACION SUR".
Por otra parte, ¿como calculáis la distancia entre filas de modulos en el agua de la nave que queda con ángulo de inclinación negativo respecto al sur (la que mira al NE o N)? Ni PVSOL, ni CENSOL, ni IDAE lo tienen contemplado. Sólo consideran ángulos de inclinación positivos de cubierta y asi solo se puede calcular el agua que mira a SW o S (según el caso). ¿Como hacéis?
Muchas gracias
- 13/05/2009, 10:55 #8
- jun 2008
- Castellón
Azulprofundo, el cálculo de "INCLINACION DE LA CUBIERTA SOBRE LA QUE VA EL PANEL ORIENTACION SUR" está mal. Se multiplican grados por cosenos, y eso no puede ser.
Por otro lado si coges 2 planos inclinados, 1 lo orientas x grados hacia el S-O, y el otro hacia el S-E. Ahora le practicas una sección vertical en dirección N-S a ambos planos inclinados. El resultado es que el ángulo de la cubierta por la zona de la sección en ambos casos es igual.
- 13/05/2009, 11:12 #9
- may 2009
- Cartagena
Gracias fsi, aunque creo que no te entendí 100% ..
Cuando yo tengo una nave con cubierta a 2 aguas que no esta completamente orientada al sur, la distancia entre filas de modulos no es igual en un agua que en otra porque el "ángulo de ataque" del sol obviamente afecta de forma distinta a un agua que otra; el agua orientada S-SW será más favorecida (menos sombra entre filas) que el agua orientada a N-NE. Hasta aqui es todo bastante obvio, me refiero más bien a como calcular la distancia entre filas en la cara más desfavorecida. Se puede hacer geométricamente caso por caso y quizá una simulación con AutoCAD, Rhino, etc para contrastar..pero es muy tedioso. ¿No existen programas que calculen la distancia entre filas de modulos sea el ángulo de la cubierta positivo o negativo?
- 13/05/2009, 11:42 #10
- jun 2008
- Castellón
Vale Azulprofundo, estamos de acuerdo. Yo hablaba de una solo agua de cubierta: da igual que el agua este orientada S-O, que S-E, el ángulo del que hablamos será el mismo. Después de crearme hojas de calculo, revisar foros y foros, intentar con programas en el mercado, y hacer bastantes pruebas practicas, mi consejo es que te tires al Google Sketchup y Earth. Una vez aprendes a manejarlo (georeferenciando con el el Earth) es lo más seguro, además aprovechas la presentación, y es más rápido de lo que piensas. Digo Sketchup y no Acad porque me parece más rápido y cómodo el Sketchup, a pesar de que utilizo el Acad todos lo días.
- 25/06/2009, 11:33 #11
- oct 2007
- Granada
hola muy buenas perdonad que no haya respondido pero llevo un tiempo sin conectarme.
Elcoach, le formula de h0=(90-latitud)-23,5º yo la entiendo de la siguiente manera, en el ecuador los rayos del sol son perpendiculares es por eso que restamos 90-latitud pero a su vez en el mismo ecuador los rayos oscilan 23,5 grados por ello se le resta los 23,5º, si restamos 90 -23,5º son 66,º el IDAE en su fórmula h0=61º-latitud ha querido ser mas conservador, yo entiendo ésto pero si estoy equivocada me encantaría que me corrigieseis.
- 25/06/2009, 11:38 #12
- oct 2007
- Granada
Muy buenas Aurora:
La distancia d sería entre el principio de un panel y el principio del otro.
La cubierta que esta orientada al Norte, el calculo de la distancia primero la inclinacion del panel que supongamos por ejemplo en cantabria que es de 35º con respecto a la horizontal hay que sumarle la inclinacion de la cubierta en esa orientacion ya que habria que subirla al contario que en la parte sur que hay que restarselo, y con la altura solar ocurre al contrario en la parte Norte hay que restarle la tinclinacion de la cubierta y en la sur sumarselo.
Y a partir de ahi tienes todos los angulos para meter en la formula de la distancia
- 25/06/2009, 11:48 #13
- oct 2007
- Granada
Muy buenas fsi:
en la inclinacion de la cubierta sobre la que va el panel orientacion sur significa:
cuando tenemos una cubierta y queremos poner los paneles orientados al sur, lo primero que tenemos que ver es segun la orientacion de la cubierta al panel le afectan inclianaciones distintas de la cubierta, por ejemplo:
si la cubierta esta orientada totalmente al sur y tiene una inclinacion de 5º y nosotros estamos por ejemplo en cantabria donde la inclinacion del panel sobre la horizontal es 35º es obvio que si inclinamos 30º el panel tenemos los 35º se sumarian los angulos.
Bien ahora vamos a suponer que la cubierta esta orientada de tal manera que un agua orientado perfectamente al Este y otra al Oeste, si ponemos los paneles orientados al sur, pondiamos los paneles perpendiculares a la incliancion de la cubierta por lo tanto haya que elevarlos 35º ya que actuaria como si no tuviesemos inclinacion.
Del caso primero al segundo hay muchas variaciones en las que va variando la pendiente de esa cubierta y ese es el valor que se calcula en la tabla.
No se si me he explicado bien pero es dificil sin un lapiz y papel.
- 27/06/2009, 09:41 #14
Hola Sine,
No había visto esto hilo hasta ayer y parece que hemos trabajado en cosas similares...
Te dejo este enlace a lo que he colgado hoy en el foro por si quieres que hagamos un chequeo cruzado de los cálculos para la gente del foro.
- 29/06/2009, 08:26 #15
- oct 2007
- Granada
Ok Vega voy a echarle un vistazo y te comento, en mi caso la forma que he tenido de calcularlo ha sido considerando unicamente las diferentes pendientes de la cubierta segun su orientacion considerando pendiente cero si la normal es paralela al suelo( esto ocurre para cubiertas con un agua orientada al este y otra al oeste) por lo tanto para calcular el valor de la pendiente ahí seria la multiplicacion de los grados de la cubierta por cos 90º siendo ésto cero, y consideramos pendiente maxima que es la que tiene la cubierta cuando tenemos el agua orientada directamente al sur, la normal de la pendiente seria perpendicular al suelo ahi la pendiente la calculamos grados de la cubierta por cos 0º que serian los grados de la cubierta, y de ahi varian las distintas pendientes que podemos encontrar en una cubierta.
Voy a intentar dibujarlo y lo cuelgo.
Un saludo, seguimos trabajando
- 30/06/2009, 18:52 #16
- mar 2006
- VALENCIA
A ver, aparte de Google Sckech, ACAD, IPA ..etc existe una sofisticada herramienta de localización terrestre desarrollada por Erastótenes hace 2000 años y esta basada en la trigononometría básica...a partir de aqui, cada uno que trabaje con sus herramientas..pero me parece que os perdisteis varias clases . Por énesima vez adjunto la clase magistral del inolvidable Carl Sagan para "pollos" de la fotovoltaica....espero que despues de ver el videolo tengais claro, de lo contrario ...dedicaos a otra cosa.
YouTube - Cosmos: Eratóstenes descubre el perímetro terrestre
- 30/06/2009, 18:58 #17
- mar 2006
- VALENCIA
Atentos a la última frase: "las únicas herramientas fueron varas, ojos, ..."
