Resultados 1 al 2 de 2
- 04/05/2006, 12:34 #1
- sep 2005
Sistema trifásico con inversores monofásicos
Hola familia, tenía una duda existencial, que me gustaría alguien aclarase si es posible.
En un sistema de conexión a red trifásico formado por 3 inversores monofásicos desfasados 120º cada uno, a efectos de cálculo de secciones de conductores y del neutro ¿se toma como si fuese un sistema trifásico de toda la vida? (supongo que sí pero...me he encontrado con quien me dice que debería meter el triple de sección en el neutro, por ejemplo). Gracias y un saludo.
- 08/05/2006, 11:18 #2
- nov 2005
Si colocas tres inversores monofasicos en lugar de uno trifásico el cable de fase y el de neutro de cada inversor deben de tener la misma sección, ya que por ambos circulara la misma intensidad. Me refiero evidentemente a la fase neutro entre cada uno de los inversores y el cuadro general de protección de alterna que habrá que poner aguas arriba y al que llegarán las salidas de cada uno de los inversores cada una de ellas desfasada 120 º respecto a las otra y a una fase diferente. Una vez que unifiques neutro, el sistema debería de quedar razonablemente equilibrado por lo que el dimensionado de las secciones de neutro se hace tal y como manda el REBT es decir SN=SF/2 o Sn=SF para SF<16 mm2. Este dimensionado es el que aplicas para el tramo que une el cuadro general de AC hasta la centralizacion de contadores y CGP
