Resultados 1 al 25 de 26
Tema: Punto de conexi?n
- 04/05/2006, 12:09 #1
- oct 2005
Punto de conexión
He solicitado punto de conexión para una instalación de 5 Kw de inversor para una vivienda en la que residimos dos familias (Iberdrola).
Después de mes y medio me han contestado y me autorizan si cambio la linea que viene desde el trafo hasta mi punto. Son unos trescientos metros.
En el informe dan a entrender que los gastos para la nueva línea corren a mi cargo. ¿es esto normal?
¿a que puede deberse esta necesidad de echar nueva línea?
¿Cuanto puede costar la operación de cambio de línea?
Muchas gracias a todos.
- 04/05/2006, 12:55 #2
- feb 2006
Hola, madre mia que c.............. desde luego iberdrola es la leche, mira como tengas que cambiar la linea y mas si es subterranea ni te cuento lo que te puede costar,zanja,sustitucion de cables,señalizar,tapar etc, etc,etc aparte de que tienes que hacer un proyecto permisos de el ayuntamiento fianza a este y de mas historias y si la linea no es subterranea y es aerea te pueden hacer cambiar hasta los postes y ponerlos metalicos si son de madera, la ult5ima que e realizado de 125 metros con un poste nuevo metalico, por que consegui que los otros dos de madera existentes no me los hicieran cambiar me a costado todo 1400 € por que me lo e echo yo pero si te lo tienen que hacer seguro que trescientos metros subterraneo estaria como minimo de los 6.000 €.
- 04/05/2006, 13:15 #3
- jul 2005
Si es "normal" que lo pidan, es la manera que tienen de aprovecharse de la fotovoltaica. Conozco casos en los que si quieres enganchar tienes que cambiar el transformador. Digamos que estamos a su merced, si quieres enganchar tienes que cumplir sus condiciones.
Además me han ocurrido caso de enganchar en media, con lo que lleva transformador. Como ese tranformador no les interesa porque ningún usuario necesita de sus servicios pues no se hacen cargo de su mantenimiento, vamos que no quieren el trafo ni regalado.
- 04/05/2006, 14:55 #4
- oct 2005
Muchas gracias a ambos por vuestra rápida respuesta.
Y comentar que la linea es aérea, y los postes de hormigón. Por lo que me estraña que haya que poner nueva ya que la actual tampoco es de las "antiguas" (voy a intentar averiguar de cuando es). Además los consumos de las dos viviendas juntas son bastante elevados, concretamente, en una de ellas todo es eléctrico (calefacción por bomba de calor, cocina, termo electrico para ACS...).
Sigo sin comprender cual puede ser la causa por la que haya que sustituir la línea.
- 05/05/2006, 15:45 #5
- abr 2006
¿ Cuanto me puede valer, sin postes que ya existen, susstituir una linea de unos 600 metros de longitud, para conectar en BAJA 100 kw?
Me dicen que no seria muy caro.Esto es la leche
- 05/05/2006, 22:32 #6
- mar 2006
- coruña
La normativa dice que una FV no puede tener mas del 50% de potencia que la capacidad que tenga la linea. Si ya hay dos viviendas que tendran al menos 3,3 kw no entiendo como pueden exigir cambiar una linea si la instalacion va a ser de 5 kw. ¿que pasa, que la linea actual esta hecha con cable de 2,5 mm? Es absurdo.
A quien hay que denunciar estos abusos, supongo que a la comision nacional de energia, ¿verdad?
- 06/05/2006, 00:33 #7
- feb 2006
Hola Taqui, mira me extraña muchisimo que te permitan conectar en baja tension 100KW y mas una linea de 600 m.
Casi seguro que van a querer que hagas una linea de media tension con su transformador de media tension.
- 06/05/2006, 19:19 #8
- ene 2006
linea BT
Si que puede ser, te dan un punto en BT de 100 KW y tienes el transformador de la ditribuidora cerca, ( 100 m - 600 m). Tienes que hacer la acometida en BT, y el contador seguro que te lo pedirán que lo pongas al lado del transforamdor de la distribuidora. O sino te aplicarán el cálculo de pérdidas, tendrás menos si la acometida es de cobre, ( muy cara), que si es de aluminio, es cuestión de hacer números. Lo normal es que hagas una zanja más que una línea aérea. Para las pérdidas, calcula por lo menos, 0,6 % cada 100 m si la línea es de aluminio.
Ojo, mucha gente no considera estas pérdidas cuando hacen los proyectos, pero a ninguna distribuidora se les escapa.
Ínimo hay que seguir adelante a pesar de todo.
- 06/05/2006, 21:44 #9
- may 2005
- Barcelona
chentron, ¿recuerdas que norma es la que comenta que una FV no puede tener mas del 50% de potencia de la capacidad de la linea?. Publícalo por aquí si puedes que me interesa bastante. No tengo ganas de sufrir este tipo de abusos que como decía otro compañero son de auténtica denuncia as la CNE, aunque conociéndolos no sé de qué serviría.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 06/05/2006, 23:02 #10
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Iniciado por welsungo
Para BT es el RD 1663/2000 "sobre conexión de instalaciones FV a la red de BT".
En su artículo 9, punto 1.
Por cierto, se prevee que la potencia de la planta FV conectada a BT puede tener hasta 100kW.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 07/05/2006, 12:29 #11
- mar 2006
- coruña
real decreto 436/2004 , en la disposición transitoria tercera, el apartado d seccion 1º y 2º
y una coletilla en el final del 2º que deja manga ancha para que hagan lo que quieran con nosotros:
... las instalaciones del grupo b.1 tendran normas especificas que se dictaran por los organos que tengan atribuida la competencia siguiendo los criterios anteriormente relacionados...
- 07/05/2006, 14:03 #12
- abr 2006
No se en principio no me han dicho nada de lo de descontar un porcentaje. todo han sido buenas palabras y que el sustitule 600 mts de linea por otra de mayor calibre no seri amuy caro.
Esto es la leche
- 07/05/2006, 15:07 #13
- feb 2006
Taqui, eso de que te puede costar poco depende de lo que ellos estimen como poco.
Ahora te puedo decir que a mi me a costado sin tener que sustituir ningun poste solo instalando uno metalico y la mano d eobra me lo e instalado yo 125 meteros de trenzado de 3'5 x 50mm aluminio el importe a sido 1400 € con el proyecto que tambien e tenido que hacer.
Asi que 600 metros como minimo echale 7000 € y quizas me quedo bastante corto.
Si es subterranea ni te cuento,(excavacion,señalizacion,permisos del ayuntamiento etc, etc).
- 07/05/2006, 16:27 #14
- feb 2006
Supongo que te van a pedir un trenzado si es sobre apoyos, de 3'5 x 95mm, y como sean apoyos de madera dudo mucho que te autorizen a montarlos sobre estos, espero que te los respeten los que tengas y no te los hagan sustituir.
SUERTE
- 07/05/2006, 19:24 #15
- mar 2006
- VALENCIA
Vamos a serenarnos: Si para inyectar 5kwp te estan "insunuando" como tu dices , un aumento del trafo de la línea, solo me cabe pensar tres cosas:
1-Te estan gastando una broma
2-La instalación eléctrica data de la fecha de la comunión de Edison
3-Van a llevar a cabo ampliaciones de la línea y aprovechando la ocasión ,si cuela , les haces un favor.
Por lo demás es absurdo plantearse que una línea eléctrica BT normalita sufra la mas mínima alteración por inyectar la produccion obtenida por un campo fotovoltaico de 5kwp que, por supuesto en una vivienda se hace en BT.
Haz una prueba sencilla...pide un aumento de potencia para tu casa de 3,3kw a 8 y verás como no te ponen ningún problema...
- 07/05/2006, 19:31 #16
- mar 2006
- VALENCIA
tropezones, esa sustitución de línea ha sido para una huerta o para una conexión dentro de una población? Y en tal caso de que potencia KWp estamos hablando?
Me parece absurdo y fuera de cualquier lógica razonable proponer una restructuración de líneas para 5Kwp, ya que si tuviese una explicación técnica (capacidad de la línea) deberia ser la própia Iberdrola quien tendría que haber acometido "YA" la reestructuración , como bien apunta CHENTRON
uN SALUDO
- 07/05/2006, 19:34 #17
- feb 2006
Miguelon te estas liando creo, hay dos mensajes diferentes uno el de argibat y otro el de taqui, no te lies jejjejeje.
Una es de 5Kw y otra es de 100Kw, una a 300 metros y otra a 600 metros respectivamente.
- 07/05/2006, 19:42 #18
- mar 2006
- VALENCIA
Me estoy refiriendo desde el principio al post de argibat, (5kw=restructuración de la línea)
En cuanto a la reestructuración de la línea era una pregunta sobre :Taqui, eso de que te puede costar poco depende de lo que ellos estimen como poco.
- 07/05/2006, 19:42 #19
- feb 2006
Miguelon, pedi 9'9 kw y existia una linea de varilla, solo un tramo de 100 metros.
Pues me an echo cambiar la varilla por trenzado de 3'5 x 50mm y poner un poste metalico, ojo que querian en un principio que cambiara hasta incluso los otros tres postes existentes de madera por metalicos.
Gracias a un amiguete que fue compañero mio de estudios.
Pero lo que estan haciendo es renovar sus redes a costa de quien tiene que hacer una ampliacion o un trozo pequeño de linea como me a pasado a mi que de donde tenia que enganchar a mi casa solo hay 25 metros, y te puedo asegurar qeu la linea aunque fuese d evarilla de cobre tenia capacidad para 9'9Kw.
- 07/05/2006, 19:50 #20
- feb 2006
Juer eso es lo que me hubiera gustado a mi que hubieran cambiado ellos los 100 metros que existian y yo solamente el poste y mi trozo de linea, como comprenderas no me a dado ningun gusto el tener que hacer todo esos trabajos y encima de todo agradecido de ver qeu los otros postes no los e tenido qeu sustituir, eso si los herrajes si.
- 07/05/2006, 20:54 #21
- mar 2006
- VALENCIA
A lo mejor me estoy haciendo una idea errónea, pero estamos hablando de una vivienda bifamiliar en un nucleo poblacional ,no?
Pues ni por 5 ni por 9,9 Kwp debe existir ningún problema, te reitero la prueba de antes, cuando pienses que te puede volver a suceder, primero solicita un aumento de potencia de suministro y una vez lo tengas concedido, planteales el suministro inverso a ver como te dicen que no....
- 07/05/2006, 22:38 #22
- feb 2006
Miguelon, en la huerta,pero que sepas que aqui iberdrola se esta aprovechando de los aumentos de potencia y de las nuevas instalaciones para renovar las existentes.Son, me reservo la expresion
- 08/05/2006, 10:59 #23
- oct 2005
Definitivamente parece que no hay otra opción, me autorizan el punto con la condición de "sustitución del actual tendido de Baja Tensión por cable RZ95 Al. Estos trabajos serían realizados por Iberdrola y a costa del cliente".
Me han comentado que si no hay que mover un solo poste, puede salir por unos 12 € cada metro, cifra muy poco fiable (aproximativa).
¿Es imperativo que sea Iberdrola quien realice este trabajo? Ellos me han dicho que si. D
¿Se puede hacer algo para pelear con ellos con el objeto de evitar que se tenga que hacer esta renovación de líneas o que en caso de hacerlo, corran ellos con los gastos?
Me cuesta tirar la toalla...
- 08/05/2006, 12:09 #24
- feb 2006
Argibat, juer lo que me olia desde un principio y te comente, necesitan actualizar la linea y tu vas a ser quien pague el pato, es mas cambiarla por 95mm de seccion son unos c.............. pero no tienes mas remedio que tragar.
Otra solucion es que te busques un instalador a ver que te cobra. Pero si no quieres tener problemas que te lo hagan ellos.
- 09/05/2006, 15:41 #25
- mar 2006
- VALENCIA
Si te obligan a reestructurar la linea...no te van a obligar a que lo haga Iberinco? Ni se te ocurra contratar otra empresa...o la energía solar habrá quedado obsoloeta para cuando tengas las autorizaciones....
