Resultados 1 al 2 de 2
- 18/03/2009, 11:53 #1
- mar 2009
- Nose
Conexion en serie/paralelo
Hola! Tengo unas dudillas a la hora del sistema de conexión de mis módulos FV. El caso es que he dimensionado la instalación para 48 V, teniendo en cuenta, que así consigo disminuir la sección del cable que a posteriori tendría que dimensionar.
El tema es que no sé cual sería la configuración óptima para mi caso, si conectarlas en serie o en paralelo. A continuación os adjunto los datos:
Instalación de 10 kW, conectada a red.
Módulos:
Wp=160 W
Ip= 4,62 A
Vmax= 36 V
I sin carga= 4,82 A
V sin carga= 43,3 V
Inversor:
Potencia máx. cc= 8 kW
V max = 700 V
I max = 25 A
Rango de tension= 333V - 500V
Había pensado en 4 hileras de 5 módulos, sin tener problemas de espacio u otros.
Gracias y un saludo
- 20/03/2009, 11:37 #2
Respuesta: Conexion en serie/paralelo
Serie o paralelo?
Aquí detectamos algunos errores de concepto, espero que te sean de utilidad...:P
1. I sin carga = 0A, si no hay carga no hay corriente 8)
2. Si vas a conectar a red, 48V no valen, has de tener una tensión del sistema que pertenezca al rango de tensiones del inversor (333-500 V)
3. 4 hileras de 5 módulos son 20 módulos, a 160 Wp/módulo, no son los 10 kW que decias de tu instalación, ni te hará falta el ivnersor de 8 kW (te sobrará con uno de 3)
Mucha incertidumbre... :S
