Resultados 1 al 9 de 9
Tema: numero inversores
- 16/03/2009, 18:43 #1
- mar 2009
- asturias
numero inversores
Hola , es la primera vez que pregunto directamente en este foro, ya que normalmente las respuestas que busco las encuentro bien y ademas bien explicadas. Estoy diseñando una instalcion conectada a red para un PFC. Voy a colocar los paneles encima de una cubierta y me entran 30 paneles. He escojido paneles de 230 Wp. Mi duda es : ¿que inversor escojo y cuantos tengo que colocar?
Espero que con esta miniexplicacion podais resolverme la duda
- 16/03/2009, 22:13 #2
Respuesta: numero inversores
Lo importante a la hora de elegir inversor es en mi opinion:
Saber la tension y la intensidad maxima del sistema y bucar el inversor que se adapte a tus necesidades.
Para empezar estas hablando de una potencia de 6900wp
Sin mas detalles hablariamos de 5kw.
1 inv de 5kw, 2 de 2,5 kw o 3 de 3,3 kw...
Lo mejor es que hagas los calculos y determines las series para saber como van a trabajar.
Ten en cuenta las temperatras maximas y minimas para hacer los calculos.
- 16/03/2009, 23:16 #3
- feb 2009
- Bcn
Buenas , ¿ Fraction cuando hablas de temperaturas maxima y minimas , hablas de caracteristicas de placas o del clima de la zona?
- 16/03/2009, 23:28 #4
teniendo en cuenta las temperaturas de la zona sabras como va trabajar el sistema.
con las caracteriticas de los modulos y las temperaturas maxima y minima de la zona, podras calcular las tensiones e intensidades maximas y minimas en las que va ha trabajar el inversor.
Para ponerte un ejemplo:
Los dias muy frios pero con mucho sol,
teniendo muchos modulos por serie te puden suponer un incremento muy elevado de la tension del sistema FV y si no has dimensionado bien podrias achicharrar el inversor.
En mi opinion es mas importante esto que la potencia pico que vayas ha instalar
- 17/03/2009, 09:29 #5
Si todos tus módulos están orientados de la misma manera, pon un único inversor de 5 kW.
- 17/03/2009, 09:46 #6
- 17/03/2009, 16:09 #7
Pues sí, con un buen inversor, es incluso un óptimo para instalaciones fijas en cubiertas, que no suelen tener la orientación óptima.
Más información aquí:
http://www.fotovoltaica.com/retrato5.pdf
Saludos solares.
- 17/03/2009, 16:32 #8
- mar 2009
- asturias
Muchas gracias por las respuestas
- 17/03/2009, 17:43 #9
- mar 2009
- Nose
Estoy en el mismo caso que elaera, salvo que yo voy a producir 12 kWp. Mis módulos estan orientados de la misma manera, y según Azazel, me bastaría con un único inversor, pero de cuanta potencia sería para mi caso?
Gracias y un saludo
