Resultados 1 al 5 de 5
    zeagge está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    galicia
    Predeterminado Duda con limitador de corriente CC
    Hola!
    Mi duda es la siguiente:
    Necesito saber si hay algo tipo limitador de corriente para que en una instalación fotovoltaica no se quemen los inversores en las horas punta de Sol al sobredimensionar la parte correspondiente a los módulos fotovoltaicos. Es por una cuestion de rentabilidad.
    Pongo un ejemplo:
    Quiero instalar 5 kW de potencia AC con un inversor de la misma potencia y lo normal seria instalar 5 ,5 kWp en la parte fotovoltaica...pues lo que quiero saber es si instalando 10 kWp en CC si existe un limitador de corriente de CC para que en las horas centrales del dia no se queme el inversor y en cambio se "aproveche mejor las horas no centrales del dia"
    Espero haberme explicado
    Gracias de antemano
    Predeterminado Respuesta: Duda con limitador de corriente CC
    Lo que es la vida, uno nunca deja de sorprenderse de las ideas que tiene la mente humana.
    wassup está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Toledo
    Un limitador de corriente es un magnetotérmico .....
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    hola zeagge
    lo que quieres hacer lo hace el inversor solo, el inversor varia wl punto (tension-intensidad) de los modulos y no aprovecha toda la energia.
    Tendríamos que abrir una sección para colgar los mensajes más divertidos de los foros :-)
