Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Dudas con transformador
- 12/03/2009, 14:22 #1
- feb 2008
- madrid
Buenas a todo el mundo,
Tengo una duda, un cliente quiere una instalación de 100 kw en cubierta de nave provincia de Ciudad Real, opera en la zona Unión Fenosa.
Tiene transformador propio de 50 kva sobre poste y la linea de MT también en propiedad. ¿Valdría con cambiar el trafo sobre poste por uno de 200 kva? o ¿tendré que poner un CT prefabricado y conectar a la línea de MT?
¿Se podría ceder la línea de MT y el trafo a compañía y luego pedir que te cambien el trafo?
Aún no he pedio punto de conexión a Unión Fenosa y me temo que si le pido esta información por teléfono a un Gestor me va a decir que solicite el punto de conexión.
Es para poder estimar el coste para el cliente.
Muchas gracias.
- 12/03/2009, 15:21 #2
- jul 2007
Respuesta: Dudas con transformador
Para ceder la linea y el trafo tiene que interesarles a ellos sino no lo querran asi se quitan el mantenimiento, mejor en vez de elucubrar solicita el punto de conexión por que lo mismo no quieren la línea y te obligan a hacer otra aludiendo a saturación o cualquier otro motivo, técnicamente y con los datos que das parece factible el cambiar el trafo pero como al final son ellos los que te lo tienen que autorizar mejor consultalo.
al menos es mi consejo y como trabajamos por que no sera la primera vez que se caen obras por los requisitos de compañia.
- 13/03/2009, 07:35 #3
Pues entonces te diré que debes saber si el cliente tiene claro o no poder realizar la instalación. Lo mejor sería pedir el punto de conexión y saber las condiciones reales que le van a exigir en Unión Fenosa, pero esto implica que necesita el aval.
Ninguna compañía eléctrica te va a dejar poner más de 50kVA o 100kVA si son generosos sobre poste.
Si, puedes cederselo y luego solicitar una evacuación de energía para una generación eléctrica. Te preguntarán quien es el solicitante de esa evacuación (tu cliente) y te dirán que les hagas tú la ampliación. Aparte de que dudo que Unión Fenosa se quiera quedar con un trafo sobre poste de 50kVA, es más sencillo el paso contrario: hablar con ellos y hacer un transformador de 200kVA e intentar (si no te quieres comer las perdidas, sino tanto de da igual) que acepten quedarselo.
CONCLUSIÓN:
- Lo mejor es pedir el punto de conexión pero con la nueva reglamentación del 2008 te van a pedir el aval, así que te preguntarás pero ¿como voy a poner un aval para algo de lo que aun no me han dicho que tendré o podré hacer? Así está la cosa. Te diré no obstante algo parecido a lo que te diriía el punto de conexión solicitado.
- No te van a dejar poner un transformador de 200kVA sobre poste.
- Dado que habrá que poner un transformador de 200kVA, habrá que poner un edificio prefabricado con celdas de alta tensión, cuadro general de baja tensión y el sistema de puesta a tierra.
- Si pides 100kW de evacución fotovoltaica, Unión Fenosa te puede decir tanto que se los entregues en baja, con lo que te interesaría que al hacer el nuevo centro de transformación se lo quede junto con la línea de media tensión o te puede decir que lo quiere en alta tensión, por lo que te interesaría quedarte con el transformador y, eso si, cederle a ella la línea eléctrica de media tensión.
- Dado que 100kW es justo la potencia frontera entre verter en alta y baja tensión, si lo entregas en baja, no se te puede garantizar que la compañía eléctrica no te haga hacer algún cambio en la línea de alta tensión para cedérsela, especialmente si es muy vieja. Igualmente, si es en alta, ocurre lo mismo.
LO QUE YO HARÍA:
- LLamar a un gestor y preguntar por donde van los tiros y que de palabra te lo diga para que, aunque no sea el punto de conexión por escrito, sepas lo que te va a pedir: alta o baja y alguna condición. Dificil pero por intentarlo no pierdes nada.
- Presupuestar un nuevo centro completo con edificio prefdabricado, celdas y transformador 200kVA, junto con la nueva línea de baja tensión y la retirada del anterior trnasformador sobre poste.
- Comprobar de cuando es la línea eléctrica y si hay algún otro abonado cerca de la parcela de tu cliente para saber si a la compañía le puede interesar o no tener en esa zona (quedandose el de tu cliente) un transformador.
Un saludoÚltima edición por santaklaus03; 13/03/2009 a las 07:51
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 17/03/2009, 08:57 #4
- feb 2008
- madrid
He hablado con Unión Fenosa,
Me dicen que tengo que colocar CT, centro de seccionamiento e interruptor telecontrolado. Eso es una pasta.
- 18/03/2009, 08:00 #5
Ultimamente las compañías piden también centro de seccionamiento. Y sí, es un dinero más para una crisis...
Lo que te diga el gestor será lo que te pidan en la carta por escrito y me extrañaría que les pudieras acabar quitando alguna condición, así que puedes hacer la valoración y dársela a tu cliente pero que no se asuste.
También podrías investigar que potencia tiene contratada, ya que quizá te dejen conectar a la instalación actual "sin grandes modificaciones" considerando la regla de:
Potencia de consumo + 2xPotencia Generación = Potencia transformador (50kVA en este caso)
Si tu clietne tuviera contratado 10kW, podrías preguntar por las condiciones para conectar 20kW fotovoltaicos pero:
- Si tu cliente tiene mucha potencia contratada de los 50kVA, puede instalar muy poca.
- Si lo ajustas mucho, puede que luego no le dejen aumentar la potencia a consumir si lo necesita.
- O puedes seguir con la planificacion de poner un centro de transformacion nuevo y más potencia."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 18/03/2009, 09:02 #6
- feb 2008
- madrid
Me ham dicho que tengo dos opciones:
La primera la del CT, con centro de seccionamiento e interruptor telecontrolado.
La otra opción es conectarme en T, es decir poner trafo y conectarme a otro punto de la linea de MT que no sea el que tiene el para su trafo de consumo.
Entiendo que la más económica es la segunda, aunque depende de donde me den el punto.
Pero lo primero que me ha dicho es que pida punto de conexión (sin aval) por ser cubierta.
Gracias santaklaus03
- 18/03/2009, 10:19 #7
Ah, pue si es el caso y el asunto pinta positivo, pues pidelo. Tardarán unos días pero así tienes la confirmación por escrito y siempres puedes escribirles tú solicitando algo en concreto (conexión dentro de la parcela de su propiedad por ejemplo).
De nada
PD: Por cierto, no se yo si en la compañía han dicho que si es en cubierta no te piden el aval par ael punto de conexión pero me da que para cubierta tambien lo pedianÚltima edición por santaklaus03; 18/03/2009 a las 10:40
- 20/03/2009, 19:27 #8
- oct 2007
- Jaén
Santaklaus, en Sevilla, Jaén, tampoco piden el aval para instalaciones en cubierta.
Por lo demás casi todo lo que has contado coincide con Sevillana Jaén. Ayer mismo estuve de pelea con ellos y me recetaron lo que tu dices.
