Resultados 1 al 4 de 4
Tema: EVACUAR 10 KW
- 10/03/2009, 17:03 #1
- mar 2009
- BADAJOZ
EVACUAR 10 KW
HOLA A TODOS POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.
PARA EVACUAR 10 KW DE POTENCIA CON UNA TENSION DE 380 V ¿COMO DEBO CALCULAR LOS PANELES NECESARIOS?
- 10/03/2009, 17:38 #2
Respuesta: EVACUAR 10 KW
Mira que hay preguntas poco concretas pero todos hemos divagado alguna vez así que trataré de ayudarte en lo que pueda.
Si es para evacuar a red y vender la energía generada, cosa que dices (pero lo repito por si acaso fuese para autoconsumo que lo aclarases), debes de tener en cuenta para empezar dos factores:
- Potencia nominal: Es la potencia en corriente alterna a valor nominal y en tu caso dices que es 10kW.
- Potencia pico: Es la potencia instalada en campo solar, o sea en paneles. Es recomendable que ronde un 10%-15% (o algo más o menos dependiendo de la instalación) más que la potencia nominal para evacuar a red, debido a que así las pérdidas del sistema quedan aprovechadas.
Considerando estos puntos, podemso estimar que para 10kW vamos a instalar alrededor de 11,5kWp. A partir de aquí es buscar alguna configuración de paneles e inversores que nos vayan bien. Te explico como funciona este cálculo:
- Panel solar: cada modelo tiene una potencia producto de su tensión por su corriente. Genera potencia en corriente continua. (por ejemplo un 200W de 5A y 40V)
- Inversor: Tiene una tensión en corriente continua en la entrada (antes de convertir la energia a corrieten alterna) necesaria para su funcionamiento. Grosso modo, dividiendo una tensión media del rango de trabajo del inversor (pongamos 600V) entre la tensión de una panel solar que hayas elegido (40V) nos dará el número de paneles en hilera que necesita el inversor para trabajar (en este caso 600/40 = 15 modulos).
- Campo solar: Dimensionada una hilera, es cuestión de poner hileras en paralelo hasta llegar a la potencia deseada. Sabiendo por tanto que para el correcto funcionamiento debe haber 15 modulso por hilera, hacen 3kW (15x200W) por hilera. 11,5kW entre 3kW hacen 4 hileras aproximadamente, con lo cual colocaremos 4 hileras de 15 módulos cada una, con un total de 60 módulos de 200W y una potencia instalada de 12kWp para evacuar 10kW aproximadamente.
RESPUESTA MUY BREVE:
Divide la potencia que quieres (10kW=10.000W) entre la potencia de un modulo que quieras y obtendrás el numero de mudulos. Esta solución no te garantiza un múltiplo del numero de paneles necesariso por hilera"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 10/03/2009, 18:40 #3
- mar 2009
- BADAJOZ
GRACIAS SANTAKLAUS03. TIENES RAZON LOS 380V SON ENTRE FASES. ENTONCES ¿TENGO QUE DIVIDIR LOS VOLTIOS ENTRE 3 FASES?
- 11/03/2009, 07:57 #4
- A ver no se si tenemos claros los conceptos. Los paneles solares (o modulos fotovoltaicos) generan energía en corriente continua. De este modo, el sistema de campo solar formado por los modulos se asemeja a un conjunto de pilas dispuestas en serie y paralelo.
- Sin embargo, la venta de energía a red se hace en corrietne alterna y a 400V (o 380 si trabajamos en tensión de hace algunos años).
Si colocas (por seguir el mismo ejemplo) 4 hileras de 15 modulos cada una y cada uno de los 60 modulos son de 200W y tiene 5A y 40V, todo esto será en corriente continua y al final tendrás 4 hileras con tensión entre los extremos de cada una de las cuatro de 600V (40V por 15 modulos pues están en serie y las tensiones se suman) y una corriente por hilera de 5A (están en serie y su corriente es la misma).
De este modo, al inversor le llegan 4 entradas en corriente continua de 5A a 600V (4x5Ax600V=12.000W, que eran los 12kWp de los módulos solares). El inversor es el encargado de transformar esa energia en corriente continua a energía en corriente alterna, ya sea para autoconsumo propio como para venderla a la red eléctrica. El inversor "genera" la energía a los 400V de la red eléctrica de alterna, por lo que si transformase los 12kW en un sistema sin pérdidas daría 17,32A a 400V (17,32A x 400V x raizde3 =12.000W), de tal manera que cada fase en alterna tenga 4kw (12kW entre 3) de energía.
Como ves, no hay que dividir 380V entre nada, son conceptos distintos.
Un saludo"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
