INICIACIÓN, así con mayúsculas
Hola a todos, primero presentarme pq soy nuevo, y es mi primer post jeje. Soy de Valencia, así q un saludote y os invito a venir y disfrutar de las Fallas.
Bueno, si no me equivoco estoy en la parte técnica así q creo q debo empezar por aquí.
Mi situación es la siguiente. Mi suegro tiene un terreno rural muy cercano al nucleo urbano de su localidad, de aprox. 1,5 km/2. Esta en desuso y no esta (ni puedo estarlo) incluido en ninguna recalificación por hallarse en parque natural, por lo q he pensado q no hay mejor manera q aprovecharlo para una pequeña instalación fotovoltaica. Aun no se más datos y comprendo q ello conlleve dificultad a la hora de asesorarme.
Bueno, por si no había quedado claro mi lema ahora mismo seria ESTOY PEZ.
Para dicho tamaño es recomendable este tipo de inversiones?
Cual seria la inversión mínima (y posible según el terreno) para q valiera la pena? o directamente seria descartable?
Si no se dispone de capital propio, todo dependeria de la tasación del terreno?
La época es mala, pero se supone q este negocio tiene el precio y la venta asegurados por ley, por lo q para un banco se supone es una apuesta segura, qué tipo de garantías se estan exigiendo?
Se q hace un par de años el precio por la electricidad generada era mejor (no se si mucho o poco), pero la lógica me dice q aunque hoy se paga menos, el precio de las instalaciones se habrá suavizado, y la eficiencia de los paneles mejorado (tampoco se en qué medida), por lo q quizá una cosa compense a la otra. Estoy en lo cierto?
De momento voy a empezar por aquí y ya iré avasallándoos poco a poco :icon_biggrin: con vuestro permiso claro está.
Saludos!
Respuesta: INICIACIÓN, así con mayúsculas
Tranquilo chavalote, que no avasallas. Para ir abriendo boca, allá por el 2011 ó 2012 podrás construirte tu planta tal y como está el panorama.
miguelmon
Coñe, pues no te he entiendo. Quieres decir q hasta esa fecha me olvide? A qué panorama te refieres?
que es mas facil montarte la aparicion de la virgen en la finca que entrar en cupo de tarifa regulada por ahora para huerto solar lo siento
Hola a todos¡¡
Estoy de acuerdo con tormentas, lo tienes un poco dificil por todo......cupos, bancos...e incluso te diria que para instalar un huerto solar en una finca rusticas, tienes que urbanizarla y si es un parque natural no te van a dejar¡¡¡ Y te recomiendo que te asegures antes de empezar........
Tranki Paunhat,
Lo que dicen es cierto pero a la instalación que propones no le afecta en nada.
Lo que sí te afecta es la ley del suelo no urbanizable de la Comunidad Valenciana, en la que se especifica que para una instalación fotovoltaica, por pequeña que sea, el terreno mínimo debe ser de 10.000 m2.
Según comentas, tienes 1.500 m2 con lo que no puedes poner ni un panel, independientemente de lo que comentan los compañeros.:(
Vaya jor-sol, se puede decir mas alto, pero no mas claro.
Perdona Jorsol, seguramente se ha equivocado en la superficie, pero de lo que ha puesto, mi conclusion es que es un kilometro y medio cuadrados, osea 1.500.000 de metros cuadrados, seguramente lleve razón Jorsol pero esto es lo que interpreto de su mensaje.
Bueno chicos, agradezco las aportaciones.
Vayamos por partes, el tamaño es correcto puesto q es un pequeño y antiguo campo de naranjos. Vamos, a lo mejor me he metido sin saberlo en el foro de los Falcon Crest xDD
Lo q me decis, pues la verdad, me deja patidifuso, pq exigir una superfície de 10 km2 si la necesaria para una pequeña inversión (rentable se entiende, pongamos 60.000 €) podria caber en muchísimo menos...
Por otra parte, habria alguna alternativa para aprovechar el campo?
He pensado, obligado a cambiar de estrategia, si seria posible dirigirse a algun propietario de nave industrial, y ofrecer el pago de un alquiler por el uso de la cubierta, entendemos q apta para tal fin. El lucro seria recíproco, aunque las mejores perspectivas a medio-largo plazo serian para el inversor, como es lógico. Se podria estipular la duración en años por contrato, para no llevarse luego desagradables sorpresas. Suena descabellado? ya se ha hecho?
Una pequeña puntualización.
Un kilometro cuadrado ( km2 ) como su nombre indica es un cuadrado de un km de lado, por lo tanto son 1000x1000= 1000.000 m2.
10.000 m2 es una Hectarea. que es lo que indica Jorsol como terreno minimo, .
Por lo que parece tu superficie son 1500 m2 por lo tanto en suelo no podrias instalar nada. Solo si tuvieras alguna cubierta podrias instalar tu planta.
Si la inversion en que estas pensando es de 60.000 euros y teniendo en cuenta que el wp instalado esta rondando los 4 euros, podrias instalar unos 15 kwp, para lo que necesitarias una cubierta minima (en caso de tener la orientacion e inclinacion ideales) de entre 100 y 130 metros cuadrados, (sin dejar separacion entre modulos , con un rendimiento del 14 % ,de dichos modulos, y una cubierta con un agua solamente.
A partir de ahi según te vayas alejando de las condiciones ideales la superficie necesaria se ira incrementanddo.
Ademas, tienes una gran ventaja a tu favor si te inclinas por una instalacion en cubierta y es que hasta ahora no estan cubiertos los cupos , por lo que , en principio podrias realizar tu instalacion en poco tiempo. y la prima seria mas elevada que en suelo.
rosendo
Gracias amigo rosendo. Entonces, hay esperanza? Solo me qdaria esclarecer si el tipo de suelo puede ser urbanizable (creo q el terreno es limítrofe a un polígono industrial) en cuyo caso "solo" deberia levantar una nave, entiéndase la ironia. Si fuera el caso, q tipo de estructura seria válida, una nave con todos los servicios, es decir, agua, electricidad, conexión a la red de aguas... o valdria una simple estructura de soportes con cubierta, sin paredes? y habrá una altura mínima me supongo.
Paunhat
Si el terreno es urbanizable, entonces ya no es rustico, i si esta en un poligono industrial (o proximo) y puede ser urbanizable, entonces lo mas probable es q ese suelo sea industrial. Si es industrial ya no necesitas DIC, ni los 10.000 metros que decia Jorsol.
O sea que lo primero q tienes que hacer es aclarar que tienes y luego seguir investigando
Si el terreno esta dentro de un parque natural, olvidate. No te concederan ni el DIC, ni el EIA, ni la IP.
Si esta en poligono industrial, como bien dice sifos, ya no es rustico, y no necesitas nada de lo anterior.
Con que pongas un techito para protegerte del sol del agosto de valencia tendras suficiente. Y las placas encima.
Primero perdon por la ignorancia , ¿Pero la diferencia entre poder montar o no , esos 15 kw ahora mismo , es solo levantarla del suelo? 4 seguidores solares en posicion totalmente horizontales formarian una cubierta (imaginaria) nos valdria eso?
