Respuesta: instalacion 20 kW
Hola Pilocha,
Antes de nada, comprueba que te permite la compañía eléctrica el que desequilibres las fases. Al instalar 4 inversores de 5 kW, y siendo éstos monofásicos, estás conectado 5 5 y 10 kW en las fases.
La ED permite hasta 5Kw de diferencia entre fases. No hay problema en ese punto.
Joder TABAS!! Vaya avatar te has mercao!!;)
ola .... grazas aos dous por contestar...pero iso tamén o sabía...o que non sei é moi ben o da sección de cables...podedes axudarme,por favor?
saudos
Hola Pilocha,
El cálculo de la sección de cableado básicamente se trata de dimensionarlo para que la caída de tensión sea inferior a un valor marcado.
Te pongo algunos posts donde se habla del tema, aunque buscando en el foro podrás encontrar bastante más información:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...s-armario.html
http://www.solarweb.net/forosolar/as...to-cables.html
Por otro lado comentarte que para una instalación de 20 kWn podrías ubicar un inversor central de 20 kW, aunque obviamente si habéis optado por 4 de 5 por algo será.
jor-sol
Éste "string" fue fotografiado en una cubierta que proyectamos cerca de una playa del Mar Menor, :D:D
Ola..grazas
Podes axudarme coa caixa de conexion...que coloco catro caixas de conexion ,onde conecto as catro ramas de cada inversor?....e cal podo utilizar?...agradeceriacho...pois non stou moi metida no tema,e tño un caos monumental...graciñas
Mejor en español ¿no? ;)
Si empezamos a postear cada uno en su lengua local .... apañaos vamos.
para el calculo de cables deberias utilizar las formulas que vienen en el RBT, en la parte de continua la longiud es la suma del lazo - y la del +.
Para la I max admisible te puedes guiar de las tablas del RBT pero deberias consultar la norma UNE indicada para ser mas exacto y no cometer ningun error.
Si te pones a ello la primera vez cuesta un poco pero luego veras no es nada complicado.
suerte
gracias.....
la verdad que es un caos....no me entero mucho...a ver que sale de aqui...muchas gracias
Perdon por los que pude ofender escribiendo en gallego....me despiste...lo siento....
Pilocha, si tienes un dibujo, aunque sea a mano alzada, de la instalación cuélgalo aquí y podríamos aconsejarte con el número de inversores, dónde ubicar las cajas y cuántas poner, cableado, .....
Explica brevemente los condicionantes de la instalación y podremos serte de mayor utilidad.
