Resultados 1 al 12 de 12
- 01/03/2009, 10:56 #1
- mar 2009
- castro urdiales(cantabria)
RENDIMIENTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
Hola a todos
En primer lugar pediros que disculpeis mi ignorancia.Quisiera saber que aspectos condicionan el rendimiento de una instalación de desarrollo de energia fotovoltaica.
Supongo que tendra incidencia las horas de sol,la potencia y el tamaño de las placas solares,pero hay diferencias entre los fabricantes en cuanto a la calidad de los componentes,se saca más rendimiento con unos fabricantes que con otros.
Gracias.Un saludo
- 01/03/2009, 20:15 #2
Respuesta: RENDIMIENTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
Maribor,
Tu pregunta es muy amplia. Creo que te vendría bien leer un poco de documentación general primero sobre fotovoltaica.
Un saludo solar.
- 02/03/2009, 05:17 #3
- dic 2008
- españa
disculpar pero pvgis que perdidas estimais (o sea el numero que pongo en la casilla)
se nota que no tengo ni idea
- 02/03/2009, 09:21 #4
Te recomiendo que mires este link sobre rendimiento de la instalacion:
Blog Solar de Jumanji
Si te refieres a rendimiento economico, garantias, viabilidad y demás, estaría bien que concretaras la pregunta; ya que se pueden hacer muchas cosas con el dinero"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 02/03/2009, 09:26 #5
Baneado
- feb 2009
Hola Maribor,
La diferencia de rendimiento de unos fabricantes a otros es terrible. El primer engaño empieza en la cladificación del panel. Todos los fabricantes te venden una potencia, pero con una tolerancia (hasta el 5 %, en algunos casos) por lo tanto tu puedes comprar 10 módulos de 180 W y que su potencia real sea 171 W por lo tanto en el global pierdes 90 W. Otro tema es según este hecha la instalación, ya que si no está bien dimensionada o bien distribuidas las series puedes tener pérdidas importantes.
Aparte está la calidad del módulo, esta afecta gravemente al rendimiento de una instalación, la forma de degradar de unos módulos a otros es infinitamente diferente y ni que decir tiene de problemas internos del módulo que no se pueden apreciar a simple vista y que hacen que un módulo en una serie sea el limitante.
La optimización en una instalación es fundamental y las ganancias repercutidas pueden ser cuantiosas.
- 02/03/2009, 11:47 #6
- mar 2009
- Argelia
hola;
puedes encontrar mas informacions sobre energia solar y rendimiendo de una instalacion fotovoltaica en la pagina web de asociacion de la industria fotovoltaica
ASIF - Asociación de la Industria Fotovoltaica
- 05/03/2009, 19:40 #7
- mar 2009
gracias a todos por vuestra ayuda,he encontrado información muy interesante.
- 06/03/2009, 18:34 #8
- mar 2009
- Argelia
me alegro por ti ;si necesitas mas informacion sobre la automatizacion de los paneles fotovoltaicos puedes preguntar ...
- 28/03/2009, 10:17 #9
- ago 2008
- Navarra
Mi seguidor solar tiene una potencia de 11 kWp (ajustada a 11.025) y en nuestro parque solar podemos comprobar los kwh producidos cada hora. El caso es que en mi placa raramente se alcanzan los 10 kwh en una hora. Al ser una cifra redondeada me imagino que lo que raramente se alcanzan son producciones horarias de más de 9.5 kwh.
Las máximas de 10 kwh se alcanzan normalmente entre las 13 y 14 horas. En otros seguidores vecinos la cifra máxima se alcanza durante varias horas al día (obviamente en días de radiación solar óptima).
En el blog de Jumanji encontré una lista muy interesante de los factores principales que hacen bajar el rendimiento de una instalación fotovoltaica. Me gustaría saber cuales son en mi caso las causa más probables para no superar los 9.5 kwh por hora. Supongo que serán:
Tolerancia del módulo. La potencia nominal puede variar de un módulo a otro. Existen marcas en el mercado que garantizan una tolerancia de +/- 5%.
Mismatch. Al no tener todas las placas exactamente la misma potencia, es necesario ordenarlas para no limitar la intensidad de un string (serie de módulos) a la de menor corriente
¿ Alguien me lo podría confirmar?
- 28/03/2009, 12:15 #10
- mar 2009
- Argelia
quiero que sepas que exist una estrecha relacion entre rendimiento de las celdas o de los paneles y la temperatura de los celdas .
pienso que necesitas un sistema de refrigiracion o ventilacion .
y tambien un MPPT Maximum power .
si me da mas explicacion del tipo de celdas que utulizas y tambien orientacion de tus panales o de tu instalacion.
Provedores de celdas solares:alta eficiencia o rendimiento
www.spirecorp.com
www.spectrolab.com
www.mldevices.com
www.emcore.com
www.cyriumtechnologies.com
- 29/03/2009, 21:09 #11
- ago 2008
- Navarra
Gracias BOUANANI. De todas formas mi pregunta se refería a las causas que, con mayor probabilidad, originen que seguidores parecidos y cercanos den un resultado claramente diferente. Esta diferencia se concreta en que las horas más favorables del día unos seguidores llegan fácilmente a los 10 kwh (instalación de 11 kwp) mientras que otros no lo consiguen casi nunca y se quedan en 9.
De los informes de ASIF que se mencionan en este foro he extraido la siguiente tabla de pérdidas. Yo he estimado que el caso que comento pude tener su origen principal en los dos primeros puntos pero me gustaría oir otras opiniones.
Pérdidas s/ ASIF Optimas y Probables (Informes ASIF 2006 y 2008).
1) Tolerancia del módulo. 0 a 5%.
2) Dispersión de características, Mismatch, Espectrales 0.5 a 3.8 %
3) Polvo y suciedad. 0.5 a 2.7 %
4) Aumento de la temperatura de las células. 3 a 6.5%
5) Sombreado. 0 a 1%
6) Caídas de tensión en cable c.c. 0.5 a 0.8%
7) Caídas de tensión en cable c.a. 0.5 a 0.8 %
8) Rendimiento del inversor/Punto de Máxima Potencia. 4 a 7 %.
9) Falta de disponibilidad por mantenimiento. 1 a 2.4 %
10) Pérdidas con el tiempo. 2 al 7%.
- 24/05/2009, 09:07 #12
Baneado
- feb 2009
hola Saturn,
Las perdidas por clasificación del fabricante, las tienes tu pero seguramente también las tendrán los seguidores de alrededor y el mismatch a la hora de instalarlos si que puede ser que tus instaladores no lo hayan tenido en cuenta y los de tus vecinos si, pero es algo un poco más complicado que clasificar por la potencia de los módulos.
Yo creo que lo peligroso es que el problema venga de algún módulo que no esté en buen estado y te disminuya el rendimiento de tu instalación. Ya hay empresas que se dedican a hacer inspecciones técnicas de instalaciones para ver de donde vienen las pérdidas y aplicar una serie de acciones correctivas para subsanarlas. He leido que llegan facilmente a optimizar instalaciones con problemas hasta en un 10%, que si hablamos de 100 kw instalados aquí en Madrid, se traduce en casi 6000 € más que se lleva el propietario al año por ese aumento del rendimineto, que si lo multiplicamos por la vida de la instalación es mucho, pero que mucho dinero.
