Resultados 1 al 4 de 4
- 26/02/2009, 14:27 #1
- mar 2008
- castellón
¿En una instalación de 100 kW mejor rendimiento 4 inver. de 25 o 1 de 100?
Hola Chicos
En esta ocasión la duda que me planteo es si por motivos de rendimiento de las maquinas y de secciones en CC puede ser más interesante el colocar inversores más pequeños cerca de los modulos o mejor centralizar todo en un unnico inversor.
A ver que me comentais.
- 26/02/2009, 22:21 #2
- nov 2008
- Barcelona
Respuesta: ¿En una instalación de 100 kW mejor rendimiento 4 inver. de 25 o 1 de 100?
Quizás pagas mas si pones 4 inversores de 25Kw, pero si al poco que se termine la garantía del inversor se te rompe...
Si tienes uno de 100Kw te quedas sin producción y ya puedes estar buscando 25000 euros deprisa y corriendo la compañía de seguros nerviosa, y aumento de prima el año próximo...
Si se te rompe uno de 25Kw, puedes seguir produciendo, los de la compañía de seguros no se ponen demasiado nerviosos, y con poco mas de 6000 euros sales de paso.
Divide y vencerás.
- 27/02/2009, 07:43 #3
Esto es generalizar sin datos concretos en la mano pero, para hacernos una idea elegimos algunos modelos:
FSI25 y FSI100: Ambos tienen una euroeficiencia con transformador separador superior al 95%. Las máximas corrientes son 55A y 220A y dimensiones 1300 x 600 x 600 y 1900 x 800 x 800 respectivamente.
Conergy IPG40K y --- : Tienen una euroeficiencia con transformador separador de 94,5% y 94,8%. Las dimensiones 610 x 1.890 x 880 y 1.210 x 1.970 x 880 respectivamente.
Como se puede apreciar, dentro de los inversores trifásicos se sacan, por lo general, unas décimas más de rendimiento si el aparato es de más potencia siendo el pico máximo de potencia cuasiproporcional y con la única variación significativa del espacio.
Por lo tanto, para una instalación UNICAMENTE de 100kW, si no tienes problemas por un poco de espacio o por tender algo más de cableado, yo me iría a la solución por este orden considerando ligeras pérdidas comparadas con disponibilidad en los inversores para poder seguir generando:
- 4 de 25kW
- 2 de 50kW
- 1 de 100kW
- no elegiría 10 de kW ni inversores monofásicos por lo que disminuye le rendimiento y se complica la instalación.
Saludos"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 27/02/2009, 18:59 #4
Es una pena que no haya ningún artículo de divulgación publicado sobre este tema. Existen artículos publicados recientemente en "Progress in Photovoltaics", que indican claramente que en la gran mayoría de los casos, compensa instalar inversores centralizados, de 100 kW o más. Siento no dar más detalles, pero es que no es fácil de explicar así rápidamente por un foro, y sin algo de matemáticas y electricidad.
