Detección de fallos a tierra por un inversor
Muy buenas a todos,
Haciendo unas pruebas, en concreto verificando si los inversores de una huerta solar se paraban a detectar un fallo a tierra, me encontré con algo muy muy curioso (por lo menos para mi y mis compañeros :pensive:). A ver si a alguien se le occure alguna explicación.
Instalación:
inversor SMA SC100 outdoor --> string box (SSM de SMA) --> cadenas de 18 modulos Solartec 170 W
la parte continua tiene un potencial flotante.
Protocolo de prueba:
abrir la cadena de modulos en algún sitio (son conectores Multicontact), conectar uno de los conectores MC a un cable casero (multicontact por un lado y terminal por el otro)
poner en contacto el términal con la estructura de acero para realizar la puesta a tierra (con chispas incluidas, jejeje)
Resultado:
Si realizo la prueba entre la borna + del SSM y el modulo nº1 ( o borna - y modulo nº18), el inversor detecta el fallo a tierra y se desconecta.
Si hago lo mismo entre los modulos nº1 y 2 (o 17 y 18), el inversor detecta el fallo a tierra y se desconecta. Me da lo mismo probando entre los modulos nº2 y 3, 3 y 4 , pero...
...Si hago lo mismo entre los modulos 4 y 5 (o 14 y 15) o en cualquier otro punto entre los modulos 4 y 15, pues, NO se detecta el fallo.
Cosas curiosas:
*si el inversor está parado, no detecta los fallos a tierra hasta 4 modulos despues de la borna + o - del SSM ( SSMbp+4m o SSMbn+4m) como cuando está funcionando, pero solo hasta SSMbp+1m o SSMbn+1m
*la cantidad de modulos no parece ser el problema, ya que por ejemplo probando entre los modulos nº 1 y 2 el fallo se detecta tanto como si se conecta a tierra el modulo nº 1 (o sea INV-->SSMbp+1m-->fallo a tierra) como si se conecta a tierra el modulo nº2 (o sea INV-->SSMbn+17m-->fallo a tierra)
La verdad es que no tengo ninguna explicación satisfactoria...:confused:
nota: bp= borna positiva
bn= borna negativa
m= modulo
Respuesta: Detección de fallos a tierra por un inversor
¿Te pasaba en todas las líneas de módulos?
Habla con el SAT de SMA a ver lo que te cuentan , porque desconozco como funciona su electrónica.
La curiosidad que tengo es si te salta en cualquier línea cuando están los inversores con alimentación de alterna.
Bueno, está probado no para varias líneas de un mismo inversor sino para varios inversores en el mismo parque.
una información más: el controlador permanente de aislamiento es el PROAT FAC/3.
Me imagino que es algo debido al propio funcionamiento de un controlador de aislamiento. Estoy intentando averiguar como funcionan estos bichos :leer:.
Me estoy preguntando sí, como el vigilante está conectado a las bornas + y - de las cadenas de modulos (unos 750V entre ambos en vacío), no se vuelve tonto cuando el fallo a tierra se produce después de unos cuantos modulos, al tener en este punto una tensión muy distinta de la borna + y de la borna -.
A ver a ver ...
nota: por lo menos entiendo que será algo que se encontrará en otros inversores con un vigilante PROAT, o igual con todos los controladores permanentes de aislamiento.
¿Se anima alguien a probar esto en su instalación?:)
Todas las pruebas, si he entendido bien, las has hecho abriendo una serie y colocando o el lado positivo o el negativo a tierra. Igual eso tiene algo que ver ya que normalmente si tienes un fallo de aislamiento no se produce abriendo la serie, sino que se produce el contacto a tierra pero con la serie cerrada.
Esto lo digo pensando el tema así rápido y sin hacerme ningún tipo de esquema y/o números.
Angel-ERV
Todas las pruebas, si he entendido bien, las has hecho abriendo una serie y colocando o el lado positivo o el negativo a tierra. Igual eso tiene algo que ver ...
Tienes mucha razón, he estado mirando la web del fabricante y trabaja con rangos de tensión, por lo que a partir del cuarto módulo puede ser que no sea capaz de leer las faltas ya que no tiene tensión suficiente para que el micro pueda parametrizar.
