Respuesta: Cajas String con Amorfo
Desafortunadamente, nada es gratuito en la vida... ¡Picha! :-)
Ya se que nada es gratuito, pero las cajas string de los fabricantes de inversores (como ingeteam o sma) son excesivamente caras para una instalacion como la mia. Ya me dieron la solucion los mismos fabricantes.
Muchas gracias
Y cual es la solución que te dieron?:confused:
Depende de que panel montes, pero por ejemplo Sharp tiene unas cajas de conexión para sus paneles de capa fina que incorporan diodos de protección y que sirven para ir conectando todas las series a un cable principal y así puedes llegar al inversor con sólo dos cables. Adjunto un esquema de montaje.
Pues menos mal porque los Sharp NA121w y NA 115w admiten un máximo de 3 módulos en serie, imagina el cableado y cuantas cajas hay que meter.
Por cierto, cuanto valen estas cajas de Sharp? (mandame un privado si lo consideras oportuno).
Deben estar sobre unos 2 céntimos por wp con las conexiones para positivo y negativo.
alguien me puede mandar más info sobre estas cajas de strings o casas q las tengan??
Gracias!!
Chelita
Muchas gracias
Mira esto:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...html#post85933
