Resultados 1 al 14 de 14
- 27/04/2006, 08:53 #1
- feb 2006
Potencia e inversor en un seguidor de 25 Kw
Hola amigos, quería comentaros a ver que os parece meterle a un seguidor de marca conocida de esos que albergan mas de 25Kw, 140 placas HIP-200 de 210w, que las admite, con una potencia total de 29,4 Kw, para un inversor de 25 Kwn, que me aguanta en continua hasta 33kw de entrada. ¿Como veis la compensación de pérdidas, aumento de voltaje por frío, etc? (es en Salamanca) ¿va pasado el tema? el inversor como supondreis, va en el cuerpo del propio seguidor, con lo que las caidas de tensión, son menores.
- 27/04/2006, 10:38 #2
- abr 2006
Por lo que tengo entendido, los fabricantes de inversores recomiendan sobredimensionar el inversor un 20% respecto a la potencia del campo generador, para aprovechar así mejor el inversor y entrar dentro del rango de funcionamiento óptimo del mismo. Por encima de ese 20%, puede que estés desaprovehando la capacidad de tu campo fotovoltaico, con lo que no interesa. De todas maneras 25*1,2=30, con lo que yo considero que es perfectamente viable.
- 27/04/2006, 13:04 #3
La cuestion es que debes elegir si prefieres dimensionar el inversor para maximo rendimiento energetico o maximo rendimiento economico.
Para maximo rendimiento energetico la potencia maxima de entrada en CC del inversor debe estar entorno al 110 % de la potencia nominal del generador.
Para maxima rentabilidad economica la potencia maxima de entrada en CC del inversor debe estar entorno al 90 % de la potencia nominal del generador.
- 27/04/2006, 15:08 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Una instalación FV con el campo generador dimensionada al 90% del tamaño del inversor, será más barata que otra al 110%. Es obvio. Pero de ahí a decir que la rentabilidad económica esa mayor, va un mundo. Más bien sería todo lo contrario.
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 27/04/2006, 15:12 #5
Me imagino que se trata de un seguidor Ades. Los he visto y no me gusta la refrigeración interior de los mismos, a parte de que los veo carisisisissisissisismos.
50 millones de años despues ...
- 27/04/2006, 16:01 #6
- jul 2005
Estoy con Simosol, eso de que sea economicamente más rentable no se de donde sale yo creo que es todo lo contrario pagas por un inversor que está desaprovechado.
En cuanto a los seguidores ADES, es verdad que son muy caros aunque por lo que tengo entendido tambien son muy buenos. Una cosa positiva que presenta es que las filas de paneles están separadas entre sí y a distintas alturas con lo que refrigeran mejor las placas.
- 27/04/2006, 16:39 #7
Veamos si lo aclaramos un poco:
Potencia nominal inversor : 25 Kw
Potencia maxima CC inversor: 33 Kw
1) Maximo rendimiento energetico. La potencia del generador es:
33 Kw / 1.1 = 30 Kw
2) Maximo rendimiento economico. La potencia del generador es:
33 Kw / 0.9 = 36,7 Kw
Obviamente la opcion mas barata es la 2 que va a tener en contra un rendimiento energetico ligeramente inferior al trabajar el inversor algo mas cargado. Segun un fabricante aleman de inversores la mejor opcion economica es la 2 porque la perdida de rendimiento derivada es muy pequeña, aunque habla de las condiciones de Centro Europa.
La propuesta de Angel2004 de poner 29,4 Kw de paneles a un inversor de 25 Kw me parece muy razonable y prudente aunque podria poner algunos mas.
- 27/04/2006, 17:02 #8
En cuanto a los seguidores de Ades aqui os pongo mis reflexiones:
Coste: 28.000 €
Potencia paneles : 23,5 Kwp (176 m2)
Ganancia seguimiento dos ejes : 35 %
Produccion instalacion fija para 1 Kwp:
1.250 Kwh/año x 0,44 €/Kwh = 550 €/Kwp, año
Ganancia obtenida con el seguidor Ades:
550 €/Kwp, año x 23,5 Kwp x 0,35 = 4.524 €/año
Plazo de recuperacion de la inversión:
28.000 € / 4.524 €/año = 6,19 años
Estos 6 años parecen razonables si tenemos en cuenta que se trata de la amortización de una maquina. Para mi la cuestion es :
¿aguantará esta maquina los 30 años de vida de la instalación?
- 27/04/2006, 18:06 #9
Hay que descontarle a los 28.000€ los costes de oportunidad por haber optado a esta alternativa. Es decir, las estructuras fijas, cuadros de inversores... que no vas a tener que poner porque ya van incluidos en el seguidor.
Pero a lo que, ibas ¿durarán...? :?:
- 08/05/2006, 08:37 #10
- nov 2005
Habria que tener en cuenta ademas, lo que te ahorras por el hecho de que se vana a tenr menos canalizaciones subterraneas que otros tipos de seguidores (100 kW nom con cuatro Ades de 25 se pueden unioer en una línea de 100 metros nada mas y del ultimo de ellos a la centralizacion de contadores. Comparad con el caso de 20 seguidores pequeños, el jaleo que supondria, además de mayores pérdidas de carga etc).
En cuanto a si aguantan o no los seguidores esos treimta años será cuestion de que semoje el fabricante. Pero vamos, a mi personalmente, la pregunta con la que más me bombardean es la de si las placas produciran lo que dicen que producen y a quien se reclama si no es asi (que si que si, que lo certifican y tal, pero preguntarle a los fabricantes a ver quien cubre las pérdidas de produccion dentro de 10 años con respecto a la que garantizan)
- 19/06/2006, 12:09 #11
- jun 2006
Solo un dato, el seguidor Ades no vale 28000€.
A mi Ades me lo Oferto a ese precio ,pero no lleva los paneles, tienes que contratar otra empresa para que te los instales.
Garbitek lo hace llave en mano, y el precio del seguidor de 25 Kw completo es de 58000 €.
Esta en su catalogo por si quereis verlo.
- 19/06/2006, 13:44 #12
Cuando dices completo, ¿a qué te refieres? Porque en ese presupuesto no pueden entrar los paneles. :?:
- 19/06/2006, 14:41 #13
- may 2006
Buenas.
Esta continuamente en el candelero el problema del tamaño del inversor, y más o menos está claro la relación que debe de exixtir.
Ahora bien, todavía no he visto que se haga mención a un aspecto importante como es la calidad del inversor, por ejemplo, manteniendo igual el resto del sistema, entre un inversor bueno y otro mejor se dan diferencias de hasta el 20%, es decir, uno vendería a la red un 20% más que el otro. En el IES-UPM han desarrollado métodos sistemáticos para caracterizar inversores, y también para estimar, a partir de tales características, la producción energética de cualquier sistema conectado a la red que los incorpore. Ambas capacidades están a disposición pública. El IES-UPM las oferta como serivicio y garantiza la absoluta confidencialidad de los resultados, de tal manera que únicamente que solicita el servicio tiene acceso a los resultados.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 19/06/2006, 21:03 #14
- jun 2006
Veras, me refiero a que Ades solo fabrica el seguidor, los paneles lo los intala Ades.
Yo pedi el presupuestgo hace poco a Ades y ellos mismo te lo comentan.
Los paneles debes instalarlos tu por tu cuenta con otra empresa.
O sino como os decia contratar una empresa que trabaje con Ades.
En España solo lo llevan 5 empresas y una es Garbitek (mirad su catalogo)
Aunk creo que a dia de hoy ellos tampoco lo intalan.
Lo del Inversor teneis mucha razon es muy importante. Pero todavía algo mas interesante es lo que os pregunto ahora.
El seguidor Ades tiene una superficie util de 205 m2, posee 7 filas de paneles de 18 metros de largo cada una. en total 168 paneles de 150w.
Porque no instalar paneles de mayor potencia, con este tamaño podria alcanzar los 100Kw cada seguidor.
Tecnicamente donde esta el problema???
El peso de los paneles apenas varia y el tamaño tambien.
No sería expectacular un seguidor de 100KW???
Creeis que el Inversor del Seguidor Ades es malo??
Es el Ingecon 25, alguien tiene esperiencia en estos seguidores??
