Resultados 1 al 7 de 7
Tema: cubierta nueva
- 17/02/2009, 17:58 #1
- dic 2006
- Málaga
cubierta nueva
Hola amigos , alguien me podria decir que tipo de chapa de cubierta es mejor para la colocacion de paneles flexibles? vamos a colocar cubierta nueva y las chapas tienen estrias en ambos bordes. Tengo pensado poner paneles flexibles pegados a la cubierta y alomejor las estrias seran un problema. Hay algun tipo de chapa tipo sandwich idonea para los paneles flexibles?. La cubierta es a dos aguas .
be free
- 18/02/2009, 10:27 #2
Respuesta: cubierta nueva
Ningún problema. En España sólo puedes adquirir los Unisolar sobre mantas blancas (no apto para cubiertas con esas "estrías") y otros de paneles tipo sandwich que sustituyen o se instalan sobre la cubierta existente. Eso sí, prepárate para precios que rondan los 2.95€/Wp.
Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
- 18/02/2009, 10:44 #3
- oct 2008
- Barcelona
Hola Josep4,
Hasta mayo de este año 2009 nuestro collega Dramos tiene razón: sólo existen las soluciones de "mantas" flexibles (láminas impermeabilizantes) con Unisolar relativamente caras, o Flexcell (FLXTO100, o el semirigido FLXMO100: ver FILMSOLAR ------- Su distribuidor de confianza de módulos solares
FILMSOLAR ------- Su distribuidor de confianza de módulos solares)
Pero en GENERA se presentará un producto que será:
- mas barato que Unisolar
- mas sencillo y barato de instalar que el FLXTO100 y FLXMO100
Si te interesa manda me un mail privado.
- 22/02/2009, 19:30 #4
- nov 2008
- Barcelona
Josep4
Yo voy hacer una instalación parecida a la tuya, pero voy a usar los módulos MO100 de Flexcell con los conectores arriba, ya que así no tienes el problema del estriado y puedes optimizar el espacio,
A ver si el cliente encuentra el aval y el 20% y puedo hacer el proyecto ! ! !
- 23/02/2009, 08:15 #5
Hola a todos,
Josep4, si vais a hacer la instalación sobre panel sandwich, procurad que no haya mucha distancia entre estrías. Lo ideal es 300 mm hasta 500 mm. Hay modelos de panel sandwich que se van a 1100 mm y luego los módulos quedan deformados haciendo ondas.
dramos, yo creo que se pueden conseguir unisolar con chapa en España, pero son muy caros.
Gregory, me interesa lo que comentas,
Joia, te coincide la anchura del flexcell con la del panel sandwich?
Sds.
- 25/02/2009, 14:53 #6
- feb 2007
Creo que lo mejor sería instalar el Flexcell de forma horizontal y atornillarlo al sándwich con lo cual dejaríamos un espacio debajo del modulo donde puede correr el agua y también nos sirve para la ventilación de los módulos
- 26/02/2009, 08:53 #7
- oct 2008
- Barcelona
el_rayo,
Justamente Flexcell afirma que sus cellulas funcionan mejor a altas temperaturas, por que lo se debería evitar la ventilación.
