paneles bifaciales
Donde se pueden encontrar este tipo de paneles, me han hablado que los distribuye una Empresa que se llama Ayrtesol, pero no se más datos salén a un precio de 5,05 eur/w pero aprovechan la radiacíon directa difusa y tambien la reflejada.
Alquien puede informarme de este tema, gracias amigos foreros.
Creo que Isofotón también tiene.
Hola, según tengo entendido una de las empresas que fabrica y desde hace poco tiempo este tipo de paneles es Pevafersa, de momento creo que la producción la van a consumir ellos mismos en sus instalaciones.
Es un panel con tecnología rusa y según ellos produce hasta un 50% más que el resto de los paneles. Eso habrá que verlo
Solar wind europe
Por lo que da a entender estos paneles son buenos para utilizarlos en fachadas o cubiertas que puedan reflejar la luz pero no se aprovechan tanto para terrenos, a no ser que pintemos las piedras de blanco :wink: .
No acabo de entender una cosa, si dejan pasar un 30 % más de luz como pueden conseguir un 50% mas de radiación.
Porque la onda luminosa se convierte en electricidad al paso... cuando los electrones bajan de órbita sueltan energía, la luz actua de estimulante, no recoges la energía de los rayos directamente o sea que no hay que retenerlos. Por eso pueden ser transparentes.
Pero paneles transparentes ya hay en el mercado y además con muy buen rendimiento, quizá por lo que tú explicas.
Conozco una instalación que está prácticamente duplicando la producción de los cálculos que se habían realizado
Está realizada con paneles RWE SCHOTT y son transparentes aunque no bifaciales
donde
Dónde, por favor? Suena bien.
Es una instalación que se encuentra en Trabazos de Aliste en Zamora, esa instalación la monté y diseñé yo cuando trabajaba para el grupo Enerpal Zamora. Es una instalación de 49.500 Wp con paneles RWE SCHOTT de 275 W.
Hable con la delegación de SCHOTT en España y me comunicaron que tenían vendido ya todo lo de este año. Por lo que tengo entendido ni Enerpal tienen ya esos paneles.
Te puedo mandar la ficha técnica de esos paneles si quieres
gracias
Gracias, me pilla un poco lejos para verla este fin de semana, pero ya he visto la web de Schott y hablo alemán, de modo que les llamaré sobre el tema y les pregunto sobre precios y disponibilidad. Mi proyecto está en una fase muy germinal, es en Granada y de momento todo son dudas. Estos paneles me parecen muy interesantes y Schott ya la conozco. Es una de esas superempresas germánicas que te puedes fiar de lo que hacen. Saludos.
Pero cuanto es el doble. Cual es el rendimiento de la celula. Enerpal suele estimar produciones bastante Bajas
La fabrica de Pevafersa de Bifaciles se inaguro la semana pasada en Toro.
Instalan el 30 % de España, con un seguidor de fabricacion propia. todo calidad. Las estimaciones de producion que hacen son altisimas, siempre a partir de 2000 Kwh/kwp. Venden todo lo que quieren. Todo con Shell o BP.
Los cálculos que estimé para el mes de marzo de la instalación de 45 KW eran de unos 5.850 Kwh y han alcanzado cerca de 10.000. Yo ya no tengo nada que ver con Enerpal, he visto instalaciones muy bien hechas, esta que te comento es un ejemplo y otras que dan pena, depende un poco de cada franquicia, ahora que lo mismo te digo de Pevafersa. He visto instalaciones en las que sus seguidores miraban uno para cada lado e instalaciones muy bien hechas. Esto es una opinión personal de lo que he visto y no pretendo criticar ni a una ni a otra ya que considero que ambas son grandes empresas y que están capacitadas para realizar instalaciones muy buenas.
Seguidores o no
Por lo que veo hay muchos fabricante smuy buenos, lo que no entiendo es como no hay parques por doquier y paneles en la mitad de las casa..ya, los precios. Por favor que alguien me giga si en un terreno con pendiente (10º+- mirando al sur) es mejor instalar seguidores o no, ya he leido y oido de todo.
gracias.
Si no se instala más principalmente es por el coste de las instalaciones, la financiación y últimamente por lo que comentaba en un tema que he abierto y que parece que no ha tenido mucho éxito en el foro que es la saturación de líneas que a mi ya me ha impedido hacer una instalación de 200 kw. En cuanto a lo de instalar seguidores o no, vas a seguir encontrando opiniones para todos los gustos.
Y no estaría el futuro en pequeñas instalaciones domésticas que puedes usar para enchufar a tu red casera como esos aerogeneradores que se venden en inglaterra que enchufas en tu casa y das luz a ti mismo y al vecino? No recuerdo la web pero era algo curioso y sino en cualquier caso debe estimularse más la producción propia.
Por qué está la red saturada? No dejan sitio los grandes productores de energía elécrica?
A mí no me gustan tanto los seguidores y creo que a menos mecánica menos fallos. En latitudes como la 37 o 38 un panel bien orientado en un soporte debe ser más que suficiente.
Sabes algo de paneles de nueva generación hechos con aleaciones metálicas en vez de con silicio?
Las líneas están saturadas por peticiones de puntos de conexión. Como al pedir el punto de conexión la compañía eléctrica te reserva la potencia que se pide, ya han estimado en muchas líneas, que si se pusiera en marcha todas las peticiones concedidas la línea no admitiría más.
No sé si te aclaro o te confundo más :wink:
En cuanto a la tecnología que comentas no la conozco, así de tecnologías nuevas solo conozco la CIS, creo que se dice así, que utiliza Shell, entre otros supongo.
nuevos paneles
Matute mirando en la web d eEnerpal serian 49,5 Kw pico, aun asi saldria a unos 6,5 Kwh/kwpico-dia.
Diranlso puristas que no es muy correcto pero es l aleche para una instalacion fija.
Otros datos de la Zona 4,45 Kwh/kwpico-dia par marzo Pefafersa con segidors paneles Bp +-5.
Mas instalcion fija a poca distancia de la anterior, paneles +- 2 4,29 Kwh/kwpico-dia.
¿ que quiere decir eso?, donde esta la ventaja del seguimiento.
Yo tambien he visto instaciones de Pevafersa mirado a Pamplona varios dias seguidos.
Pero cmo pueden producir lo mismo o incluso mas en el caso del ejemplo de Matute la fija.
Por último. El foro yo creo que nos es valido a comprodores de ponmos en comun cosas de esta y de precios. Para Matute, que precios tienen estos paneles?.
Si no estariamos hablando dle sexo de los angeles.
A ver doy datos más concretos. Son datos que he consultado de nuevo porque yo ya no trabajo allí y eran datos que me habían dicho de palabra. la instalación es de 49.500 wp, 45 Kw nominales. La medición de producción es de 1 mes y 9 días, y es de 9.127 Kw/h.
Ahora salen algo mejor las cuentas, perdón por la alarma creada, esto me pasa por fiarme y no comprobar las cosas
Aun así puede parecer mucho pero esa instalación tiene muchas cosas a su favor.
Se encuentra en lo alto de un monte en el que sopla el aire todo el día. Además de que es una parte muy fria de Zamora. Logicamente no tiene pérdidas por orientación y la diseñé para reducir al máximo todas las pérdidas posibles, aumentando considerablemente la sección del cableado, y refrigerando la caseta de los inversores, 9 Sunways NT6000.
Tambien hay que tener en cuenta que la instalación lleva dada de alta un par de meses (en los que no ha habido la nubosidad normal de estas fechas y por tanto los paneles son totalmente nuevos. Si además añades que son transparentes y pueden producir algo más, como comenta el compañero,(dato que desconocía) puedes tener ahí la solución.
Por cierto se me olvidaba precio 3,56€/wp de compra para Enerpal y de hace casi un año. Me imagino que si vas a preguntar ahora está disparado.
me salen para mejor ubicación en mes de junio para unos 95kwp 8500 euros de rendimiento mensual bruto. no está mal.
aun asi sale a 4,6 kw/h por kwp-dia.
Es muchisimo, sobretodo para una instalcion fija. En todo caso las produciones que di antes serian para un intervalo de 20 dias durante los meses de abril y marzo.
Lo interesante de ellas es qeu no existe practicamente diferencia entre fijas y con seguidores.
Si, ya se que es muchísimo, pero pasó parecido en otras instalaciones que hicimos, no tan exagerados como en esta.
Eran con otros paneles, en concreto los de 159 Wp de Isofoton.
Personalmente creo que es la zona, había varios días en invierno que estabamos a 5 o 6 grados bajo cero y hacía un sol que no veas. Por eso tambien producen más las instalaciones de Pevafersa de lo que esperaban. Digo yo que esa puede ser una explicación.
De todas formas yo creo que hay que replantearse el cálculo de producción porque estos últimos 2 o 3 años los días soleados han aumentado considerablemente con respecto a otros años y las tablas de radiación, por lo menos las que yo usaba, hacían una media de los últimos 10 años.
De acuerdo con lo de las tablas de radiacion.
