Resultados 1 al 6 de 6
Tema: cálculo punto caliente
- 12/02/2009, 12:23 #1
- feb 2009
- Valladolid
Es una duda muy sencilla de explicar, pero cuya solución no encuentro. ¿Alguien sabe qué diferencia de temperatura debe haber entre dos puntos diferentes de un panel fotovoltaico para que podamos decir que existe un punto caliente?
Muchas gracias.
- 12/02/2009, 12:34 #2
Respuesta: cálculo punto caliente
Eso es más sencillo de lo que parece. Con la cámara termográfica te fijas 2-3 paneles de varias series. El patrón térmico será idéntico en todos. En cuanto veas que aparece un PUNTAZO de calor en uno de los paneles no podrás dejar de mirarlo como un grano en la cara antes de una fiesta. No es muy científico, pero es totalmente experimental.
Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
- 13/02/2009, 08:27 #3
- feb 2009
- Valladolid
Muchas gracias, Dramos. Lo que ocurre es que en mi empresa (es de certificación de calidad) vamos a comenzar en unas fechas muy próximas a realizar ensayos con la cámara termográfica, y certificar los puntos calientes, por eso, aunque ya se note con la cámara el punto caliente, necesito un valor frontera de diferencia de temperatura para poder decir que a partir de ahí ya es un punto caliente.
El problema es que he buscado por todas partes, y no encuentro ni un solo informe que hable de esto de una forma mínimamente experimental.
A quien me pueda ayudar, le agradezco muchísimo.
- 13/02/2009, 10:24 #4
- jul 2008
- Alicante
Te recomiendo contactar con el IES para que te asesoren, me consta que tienen un especialista en estos temas que seguramente puede ayudarte.
Te adjunto una lista de articulos que tratan sobre este tema.
- 16/02/2009, 12:56 #5
Pues Dramos tiene toda la razón, y se ve que seguramente él midió puntos calientes ya. Yo mismo medí más de 10.000 módulos con cámara termográfica buscando puntos calientes...
Es muy difícil fijar criterios numéricos sobre lo que es un punto caliente y lo que no. Una de las dificultades es que la diferencia de temperatura entre una célula normal y una con punto caliente depende de la temperatura y de la radiación solar del momento. Otra dificultad también reside en el hecho de que lo que hoy puede parecer un punto caliente muy ligero podría mañana pasar a ser un punto caliente grave.
Sin embargo, si queréis fijar un valor numérico, os propongo fijar 5 grados de diferencia entre la célula en cuestión y las demás células más frías del mismo módulo, siempre y cuando se mida con una irradiancia superior a 500 W/m².
Y esto sí: habría que volver a medir cada año para detectar la aparición de nuevos puntos calientes...
No sé si esto os es de ayuda, pero suerte :-)
- 19/02/2009, 09:56 #6
- feb 2009
- Valladolid
Muchas gracias por los artículos de GEA y por el comentario de SolarJonathan, la verdad es que me han sido muy útiles. Lo sigo estudiando y veré como me lo apaño
Saludos a todos.
