BASE DATOS DE PRODUCCIONES KWh/KWp
Hola a todos, llevo unos días buscando y no encuentro la BBDD que creo que existe de las instalaciones de los miembros del foro, creo que había algo que marcaba las producciones REALES en los últimos meses o años.
¿Alguien sabe donde lo puedo encontrar???
Saludos a todos.
Respuesta: BASE DATOS DE PRODUCCIONES KWh/KWp
MIGUELON, el enlace OpenDNS está roto.
Esta es la dirección correcta:
Rendimiento-Solar.eu - El portal de resultados de instalaciones fotovoltaicas
Esta dirección ha sido promocionada en el foro (no recuerdo ahora por quién, disculpas) pero eso no quiere decir que sean todas las que están ni que estén todas las que son.
Pero sí es muy interesante
Asterix
SONNENTRAG...BUSCADLO EN GOOGLE
PROXIMAMENTE EN LA PAGINA WEB DE MI EMPRESA ABRIREMOS UN REGISTRO DE INSTALACIONES VIA SUNNY.PORTAL Y OTROS PORTALES DE TRANSMISIÓN DE DATOS..TIPO CONTROL WAY...SIN TRAMPA NI CARTON , DONDE NI EL PROMOTOR NI EL INSTALADOR PUEDEN MENTIR...
DISCULPAD, QUIZÍ HE COMENZADO POR EL FINAL:
Existen 2 tipos de portales que registran la producción de las instalaciones:
1) MODELO SONNERTRAG : Donde el promotor introduce manualmente la producción de su instalación cada dia, semana o mes. Tengo entendido que esta página es bastante seria, cuando un promotor se registra firma un acontrato via internet por el que queda expuesto a recibir la visita de un inspector y comprobar en contador si los datos son correctos...en caso contrario el usuario es expulsado del portal.
2) MODELO SUNNY-PORTAL (SMA) : Donde el usuario ni interviene ni puede intervenir, la producción de salida es registrada por el interface sunny web box y transmitida directamente al portal SMA Solar Technology AG - SunnyPortal , propiedad de SMA , para la gestión y analisis del promotor , el departamento técnico..etc Los portales como SunnyPortal aportan muchos mas datos producción, potencia y meteorologia en intervalos de una hora. El servicio es gratuito para los usuarios de SMA con Sunny Web Box (..jejej de momento) ya veremos lo que tardan en cobrar...
El modelo Sunny Portal existe con otros fabricantes de inversores...
Desde hace un tiempo, en Sonnenertrag se puede automatizar tambien, para que los datos se suban del Solarlog o Weblog (no se si otras marcas tambien).
Los datos del Solarlog se toman cada 5 minutos y se transmiten al portal cada 10
tambien se pueden poner datos a mano pero unicamente el dato de rendimiento del dia; el portal tambien es gratuito al menos las graficas
siliconleon.solarlog-portal.es
