Resultados 1 al 18 de 18
    iverson76_76 está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    soria
    Predeterminado Donde los fusibles de DC
    Por favor, necesito que alguien me aclare donde poner los fusibles de DC, yo creía que era en el +, aunque me dicen que tiene que ser uno en + y otro en -. Si es así, por favor, que alguien me lo diga y la aclaración oportuna.
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Predeterminado Respuesta: Donde los fusibles de DC
    Depende de para que los quieras.
    si vas a algo barato, generalmente se suele cortar solo el positivo.
    si quieres hacer las cosas bien, yo te recomeindo poner un fusible a cada polo.
    ene 2009
    soria
    estaría perfectamnete proteguido entonces con 1 en el + no?
    wassup está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Toledo
    Cita Iniciado por iverson76_76 Ver mensaje
    No, porque dejas un cable activo
    ene 2009
    soria
    Y que se suele hacer....poner en los dos.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Te sugiero que mires un poco en algunos temas del foro que hablan sobre los fusibles del lado de CC:
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...otermicos.html
    Aparte de ello, está claro que los fusibles te van a proteger únicamente de aumentos de corriente, algo poco significativo en valor pero realmente peligroso para estas instalaciones.
    ¿Está protegido si coloco protección en positivo unicamente? Si todo va bien, puedes seccionar las hileras abriendo fusibles y en el caso de cortocircuito, debería abrirse.
    ¿Cuál es la ventaja de proteger positivo y negativo? 1.-Aislameinto total de la generación en corriente continua. 2.-Si los fusibles no son adecuados o están defectuosos estás dependiendo de más de un único corte posible si, por ejemplo caen varios positivos sobre el mismo negativo que está sin proteger.
    Criterio técnico-económico. Para mi está claro. Es más seguro y sale más barato a la larga las incidencias que evitas con dos fusibles en cada rama que abaratando un coste tan ridículo.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    ene 2009
    soria
    parece más que recomendable el poner los fusibles en ambas líneas. Lo que me gustaría que me explicarais es que posibles escenarios diferentes podrian producirse y cómo actuarían cada uno de los dispositivos, y que pasaría si se pone tan sólo uno.
    Os comento caso real.
    Fusible en el positivo y tubillón metálico en negativo ( supongo para cortar a mano el campo ).
    ene 2009
    soria
    explicame eso del tubillón que me pierdo
    Pues un tubo hueco metálico que se pone donde debería ir un fusible en el porta.
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Hasta ahora sólo he leído información que ya existía previamente en otros hilos del foro. ¿Y la herramienta BUSCAR?
    Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
    ene 2009
    soria
    Pero al final entonces es un fusible en el + y otro en el - no
    junco está desconectado Forero
    ene 2009
    Navarra
    Buenos dias
    Creo entender por alguna experencia que los fusibles en la parte de continua de los modulos fotovoltaicos se colocan para seccionar el circuito. Si el modulo tiene una Icc de X amp., el fusible que coloquemos ha de ser igual o mayor para evitar que en funcionamiento normal se abra.
    Nunca se va a sobrepasar esa intensidad de cortocircuito, por lo que entiendo que se podrian colocar dos tubillones en los portafusibles. Si que te aconsejaria seccionar tanto el + como el - para evitar tener un activo que te haga saltar la seguridad de fallo de aislamiento en caso de contacto con tierra.
    Nosotros hemos colocado cientos de fusibles y no se nos ha abierto ninguno.
    Avatar de dramos
    jun 2008
    Hola, junco. Es correcto todo lo que dices. Pero esos fusibles son para protejer a los módulos de cada serie de un fallo en alguno de ellos. Y si no es por un fallo, puede ser por un nido que ponga el ave de turno sobre una barandilla que tanto tiempo te costó modelar en 3D para dejar la distancia adecuada... Esas sombras intensas pueden deteriorar tanto un módulo que en 25 años... Por el precio que tienen y el servicio que pueden prestar...
    Es el mismo caso que con el coche. Yo prefiero que el mío lleve airbag porque el día que compruebe si me ha funcionado...
    ene 2009
    Toledo
    Los tubillones están muy bien para no cortar un neutro, pero para continua hay que poner fusibles, cosa distinta es que uses el punto mediano y para esa línea si puedes usar tubillón.
    El uso del tubillón en continua es porque hay gente que confunde el neutro con el negativo y eso no es así el negativo se parece más a una fase que al neutro. Si te han puesto un tubillón, probablemente las bases no estén preparadas para continua y los fusibles tampoco sean compatibles, si tienes una instalación compruebala.
    En la práctica puede ser que no den problemas, pero es lo de siempre hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. De todas las maneras a largo plazo seguro que tendréis algún problema.
    Como todos sabéis el neutro de una instalación no se puede cortar a no ser que sea un corte omnipolar. Por eso se usan los tubillones, para asegurarse que ante una sobreintensidad el neutro no queda cortado y que el que va a saltar va a ser el fusible de la fase.
    ene 2009
    soria
    Hola, Poniendo 2 fusibles, uno en cada polaridad, me curo en salud y ya está....entonces no?
    Avatar de dramos
    jun 2008
    Ya está no. Esto no tienes por qué saberlo. Pero si pones fusibles que no sean de contínua te pueden pasar dos cosas. Una, que nunca salten. Y otra, que te funcionen durante 4-5 años y de repente todo el cuadro de contínua se convierta en una pasta de PVC y amalgama de cobre y estaño preciosa. Eso sí, a la altura de los pies y con un olor a churrasco que ya querrían los argentinos. Busca fusibles de contínua si finalmente te decides a ponerlos!
    ene 2009
    soria
    OK, fusibles de continua, con las caracteristicas adecuadas, además, varistores, vigilante de aislamiento a tierra y seccioinador en carga en el lado DC del inversor.
    Ciao
