Resultados 1 al 7 de 7
- 09/02/2009, 20:15 #1
ES MALO MODULOS INSTALADOS NO CONECTADOS ?
Hola foreros,
me preguntaba cuan contraproducente puede ser dejar los modulos instalados, recibiendo radiacion, pero sin estar conectados, o estar conectados entre sí, sin evacuar...
Se podria romper el módulo?? Si no evacúa entiendo que toda la radiación recibida que no se vuelca se convierte en calor, pero si en funcionamiento se pueden alcanzar temperaturas de 50-55ºC, entonces que temperatura puede alcanzar sin conectar ??
Es mas, que tiempo pasa de media, entre que un modulo se instala y se conecta ?? Todo ese tiempo es muy perjudicial para su vida util.
Como puede ser ?? A alguien le preocupa de verdad y los tapa o algo o yo soy el unico paranoico '?
- 09/02/2009, 23:02 #2
- sep 2005
Respuesta: ES MALO MODULOS INSTALADOS NO CONECTADOS ?
juer..............................
como se aburre la gente............... jejej
al modulo no le pasa nada de nada.
siun modulo tiene corriente (A) no se refrigera.
- 10/02/2009, 08:55 #3
- jul 2008
- Alicante
Realmente el módulo se degrada menos cuando no está en funcionamiento.
Los
- 10/02/2009, 09:04 #4
- jul 2008
- Alicante
Upps, se me fue .. Monia, tengo un estudio muy interesante que describe los mecanismos de degradación y envejecimiento de los modulos de silicio que creo puede resolver tus dudas.. dame una dirección para enviartelo.
- 10/02/2009, 09:07 #5
Hombre... por pasarle no debería pasarle nada. (Y no le pasará). Lo único... que me pongo a pensar y podría llegar a imaginar que aparecerían cargas polarizantes que no podría evacuar y si (tal vez) los módulos no tuvieran protección clase II, serían un peligro de no estar conectado a tierra uno de los polos. Per vamos... que son divagaciones.
Para tu tranquilidad, si tu instalación tiene un polo a tierra, déjale ese polo conectado.Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
- 10/02/2009, 15:25 #6
La pregunta tiene mucho sentido en realidad. Algunos tipos de módulos, por ejemplo los CdTe, pueden perder unos % de producción si se dejan al sol sin conectar durante 6 meses. A los módulos de Si-c no les suele afectar. Otros módulos en contra tardan meses en llegar a su potencia nominal (algunos materiales tienen que activarse con la radiación solar). Es un mundo. Si encuentro información pública sobre el asunto os la paso.
- 10/02/2009, 22:59 #7
- dic 2008
- Valencia
cuando estas instalando modulos de capa delgada (a-Si) y tardas en conectarlos tal y como dice SolarJonathan, se van degradando (menos que si estuvieran conectados). Esto no tiene que ser malo, si tienes en cuenta que cuando dimensionas una instalacion con capa delgada debes hacer las comprobaciones correspondientes al periodo inicial para evitar sobrepasar los limites admisibles. Si los modulos ya se han degradado (siempre hablamos de una degradacion pequena) es muy probable que evites tener que desconectar alguna rama durante el periodo inicial, o que incluso puedas ajustar mas el dimensionado del inversor.
Para estas consideraciones has de conocer durante cuanto tiempo estan desconectados y que meses son (radiacion y temperatura). En verano la degradacion es mayor que en invierno.
En vez de verlo como un problema, tal vez te beneficias de ese desfase temporal entre instalacion de modulos y conexion final.
