Resultados 1 al 10 de 10
Tema: AMARRE A LA CUBIERTA
- 22/04/2006, 01:25 #1
- abr 2006
Estoy encantado de la información que dais en este foro, espero que alguien tenga respuesta a mi problema:
No soy especialista en el sector solar, soy electricista, me dedico a hacer instalaciones de BT en empresas y viviendas, pero un cliente me ha pedido que le instale en el tejado de la nave 100 paneles fotovoltaicos de 190w cada uno=total 19kw, el proyecto lo ha realizado su hijo que es ingeniero, tengo clara la instalación, el inversor ,la conexión pero ;
¿NO SE COMO ANCLAR LOS SOPORTES DE LAS PLACAS EN UN TEJADO DE URALITA DE FIBROCEMENTO?
He buscado información y no queda claro si se taladra o si se pega, porque en el proyecto me das las dos opciones y el "Técnico" no me sabe especificar, taladrar es peligroso en la instalacion, pero pegar con eposidos me parece muy poco fiable para una instalacion que tiene que durar 20 años
Si alguien me puede aportar alguna experiencia estaré encantado en ayudarle, muchas gracias
- 22/04/2006, 08:10 #2
- abr 2005
- algun lugar
Si es tejado de Uralita suele tener unos esparagos de anclaje que sobresalen unos cm por arriba, es posible construir unos mas largos, anclar un tubo cuadarado de inox de 30X30 o similar con ellos y a partir de aqui ya tienes la base, encima de la cual podemos montar la estructura de paneles y orientarla como mas convenga según emplazamiento.
- 22/10/2007, 21:08 #3
- ago 2007
Buenas Wind Guru, te he leido en el foro de solar web, una linea tuya del año pasado.
Eres el único! que aporta una forma en fibrocemento. el resto ni lo intentan, bueno pues yo estoy decidido a poner plancas en las naves de menorca, que es donde vivo y todas son de uralita. Comentas de cambiar los esparragos por mas largos e iniciar la estructura con perfil cuadrado. Oye, has hecho alguna instalacion?, que tal fue? si te pago los gastos y un par de semanas de trabajo vendrias a hecharnos una mano ?
Un saludo, atentamente,
guillermo alonso de armiño,
ingeniero industrial desde menorca
odeiserveis arrob@ gmail.com
- 22/10/2007, 21:19 #4
- oct 2006
yo tambien estoy interesado en soluciones base uralita.
Tenemos disponible una nave de mas de 5.000 m2, y no encontramos la solucion.
Si puedes ampliar la informacion....
- 23/10/2007, 09:00 #5
Pues opiniones hay tantas como colores....
Yo no mando a nadie de mi empresa a un tejado de fibrocemento. No seré yo el que arriesgue la salud de un compañero (ni de nadie). Cuando se baraja la posibilidad de un cáncer de pulmón yo, personalmente, me apeo.
Me remito a este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/sh...t=fibrocemento
Hay empresas especializadas que se dedican a trabajar en estas cubiertas (desmantelar y sustituir). Prefiero hablar con ellas y explicarle los pros y contras al cliente. Si decide cambiar la cubierta, perfecto. Si no, que lo haga otro, yo me retiro.
Vender, si.... a cualquier precio, yo no.
Saludos"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 23/10/2007, 09:25 #6
- oct 2007
Chapa Galvanizada
Hola Compañeros me incorporo hoy mismo, tenemos unas Naves en Valdemoro en Origen de Uralita, Hace 6 años pusimos encima de la Uralita chapa galvanizada y a principios de año realizé una instalacion de 100 Kw en aproximadamente 1.000 m2 el instalador estaba encantado con el agarre de la superficie por lo que recomiendo que en vez de quitar uralita pongais chapa ( duración 15-20 años ) y encima los paneles
- 23/10/2007, 09:38 #7
Que el instalador estaba encantado, no lo dudo ... la superficie era de chapa no de uralita. Otro gallo hubiera cantado si no estuviese esa chapa ¿no?
Por otro lado, la duración de la instalación fotovoltáica es superior a 25 años, con lo que en el mejor los casos, dentro de 15 años (ya que has dicho que pusistéis chapa hace 6 años) tendrás que incurrir en modificaciones en la cubierta y, por ende, en tu instalación.
Yo te pregunto... si hubieses sabido hace 6 años que ibas montar una instalación fotovoltaica en esa cubierta .... ¿no hubieses preferido sustituir la cubierta en lugar de añadir?
¿sabes que el coste de desmatelación de unos 1.000 m2, por una empresa especializada está sobre 12.000 € (aprox.)? En una instalación de 100 KW supone unos 2-3 meses de su rentabilidad.
En fin, quizá debieras reconsiderar tu recomendación (o quizá no).
Mario Benedetti
- 23/10/2007, 09:48 #8
- oct 2007
lo que te quiero decir que es muchisimo mas barato poner encima de la uralita chapa antes de desmontar toda la instalacion encuanto a los 15-20 años es un tema que habrá que ir viendolo yo la garantía que tengo son 20 años ( al tener las placas encima no se que efecto tendrá en cuanto a las humedades ya que es otro tipo de proteccion) aparte este sistema es el mas facil y economico ya que "solamente " hay qu poner otra chapa con su aislante y atornillar
Un Saludo
- 23/10/2007, 10:47 #9
- 24/10/2007, 17:01 #10
- oct 2007
- tarragona
un saludo antes de nada,soy un profesional de la impermeabilizacion y por este motivo me interesé por el tema del anclaje, ya son varias las ocasiones que se ha perforado el sistema de impermeabilizacion y el resultado final siempre ha sido el contrapeso sobre cubierta de todas maneras para naves onduladas de chapa etc, existe tambien el sistema de placas amorfas sobre las mismas mantas de impermeabilizacion ya sea pvc ( el cual jamas recomendaria per su toxicidad y corta vida (10 años) y en epdm mantas de caucho estas se anaclan mecanicamente sobre la base en el encuentro con las columnas de la cubierta con un sistema de adherencia RMA o con barras entre las juntas de las mantas en este caso la misma manta de caucho tapa la barra de sujecion y las placas amorfas ya las sirven adheridas a la manta, este sistema lo vereis mejor en giscosa.com. no me atrevo a informaros mas en este aspecto pues aun estoy en pleno aprendizaje pues tengo que comercializar este sistema pero de hecho en un mes terminaremos una cunbierta en gava barcelona totalmente visitable y se ejecuta en breve la cubierta de bodegas torres en tarragona (priorato) una vez finalizadas estaria totalmente abierto a asesoraros y acompañaros a la obra un saludo
