Resultados 1 al 2 de 2
Tema: linea media tension
- 06/02/2009, 17:29 #1
- sep 2008
- Valencia
linea media tension
hola!
estoy calculando la linea de media tension que comunicara un centro de transformacion con dos trafos de 630 kVA cada uno y un centro de enlace.
la tension en la parte de baja es de 400 V, y 880 A de intensidad.
Pienso juntarlos en un embarrado y de ahi salir al centro de enlace mediante una linea subterranea. El problema es q ahora mismo no se que caracteristicas deben tener los cables de media.
HEPRZ1 AL? de que seccion? o secciones?
- 06/02/2009, 18:35 #2
Respuesta: linea media tension
Hola FSC,
Debes cumplir lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. RLAT (RD223/2008 y sus modificaciones)
Esta norma es de reciente obligado cumplimiento y no la conozco bien.
Si la instalación es en zona Iberdrola, ellos tienen una norma que es la MT 2.31.01 "Proyecto tipo de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV", que creo que es la que ha servido para redactar el apartado del RLAT en lo que a líneas subterráneas se refiere.
Para conocer el tipo de cable a instalar hace falta saber la tensión nominal. La media tensión puede ir desde 3 kV hasta 60 kV.
En principio, entiendo que la tensión será inferior o igual a 30 kV.
En esta norma de Iberdrola trabajan con 3 secciones: 150, 240 y 400 mm2.
En función de la intensidad máxima admisible, la caída de tensión y la intensidad de cortocircuito, se elige la sección.
Entiendo que para la potencia de la que estamos hablando, y sin conocer el resto de datos bastaría con una sección de 150 mm2,
pero antes de hacer nada, lo hablaría con la compañía.
Si la línea se la vas a ceder a Iberdrola, seguramente te pidan sección de 240mm2.
Sds.
