Puesta a tierra thin film
Como es sabido para algunos módulos de Thin Film es necesario conectar el polo negativo a tierra, al igual que para los módulos Sunpower es necesario conectar el polo positivo a tierra.
Acabo de hacer estos ensayos con unos pequeños sistemas conectados a red, y nada más conectar tanto negativo como positivo a tierra (de forma independiente) el inversor desconecta y da fallo de aislamiento. Que ocurriese con uno de los inversores (Mastervolt) no me extraña, pero que ocurriese con los otros (SMA) si que me extraña, ya que son precisamente los inversores que recomienda Sunpower.
Alguien sabe que inversores permiten este conexioando a tierra?
Respuesta: Puesta a tierra thin film
SunPower recomienda SMA (alguno otro más ahora también), pero no es el producto genérico de SMA, viene con la puesta a tierra (un kit) incorporada en su interior.
Para Mastervolt necesitas cambiar un parametro,llama al servicio tecnico para que te manden el cable de conexion inversor/pc y te digan que parametro es,el software te lo descargas de su pagina web y a funcionar.
Sma supongo que sera igual,lo que me extraña es que se bloquee si lo haces sin cambiar nada.Yo he tenido 3 inversores SMA conectados con el - a tierra y lo que hacia era dar el aviso RISO pero el inversor funciona igual.
Para que no se desconecte el inversor, además de hacer la puesta a tierra, se deben de cambiar algunos de los parámetros internos del inversor (umbrales de disparo, por ejemplo) para evitar que detecte la puesta a tierra como una corriente de fuga y desconecte por seguridad. Tras hablar con los varios dept técnicos de inversores, diría que el 99% de ellos requieren esos cambios, por lo que siempre que vayas a usar módulos de capa fina se lo comentes al fabricante del inversor,
1. para que cambie esos parámetros
2. para que te haga la puesta a tierra dentro de la caja del inversor, si es posible.
Espero que te haya sido de ayuda.
Azazel
Ese "Kit" es un fusible y un cable, nada mas. Y para 80 (o al rededor) euro's es el fusible mas caro del mundo. Pero si haces la conection a tiera fuera del inversor SMA (sin el "kit") pierdas la guarantia del inversor :mad:
stephen
El "kit" que yo sepa no es únicamente un cable y un fusible; y aunque lo fuera, si hay que pagar 80 euros para que una instalación de XM€ funcione a la perfección, me parece algo asumible.
No estoy seguro pero creo que incorpora la opción de monitorizar la puesta a tierra realizada a través del fusible.
Por otro lado, si realizas la puesta a tierra fuera del inversor, ¿por qué perderías la garantía del mismo? Si no tocas el producto no tienen por qué decirte nada.
Desconozco los de Mastervolt pero me extraña que con un fusible puedan solucionar la medicion de aislamiento con el positivo a tierra!?
Si el inversor esta obligado a detectar fallos de aislamiento, con el positivo a tierra tendra que poder desconectarlo en caso de que la intensidad del positivo a tierra incremente por un fallo de aislamiento real, y comenzar a medir con la tierra desacoplada temporalmente
Creo que si un inversor se avería por culpa de una mala instalación, aunque no toques nada interno, el fabricante no te da garantía, ni SMA ni creo q nadie
Gostenhof
Si realizas la puesta a tierra en el exterior del inversor y éste no está preparado o configurado para diferenciar ésa de una derivación a tierra, estará continuamente dándo fallo de aislamiento.
El inversor no se va a estropear, simplemente no va a arrancar y lo que no te va a funcionar es la instalación.
Azazel
Eso es, lo detecta todo el tiempo como fallo y o bien no arranca, o no hace más que desonectarse cada dos por tres. De ahí la importancia de avisar al fabricante del inversor para que modifique algunos de los parámetros internos del inversor.
Si el inversor sólo permite la conexión del kit por la parte externa de la caja, y así te lo indica el fabricante, no hay ningún problema con la garantía. Otra cosa es, que añadas algún dispositivo hecho por ti mismo al inversor y luego afecte a su funcionamiento, porque al fin y al cabo, nadie más que el propio fabricante sabe exactamente al 100% cómo está diseñado el inversor por dentro. Y ya sabéis lo que dice la ley de Murphy... si algo malo puede pasar, pasará.
