Resultados 1 al 10 de 10
    GTC
    GTC está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Alicante
    Predeterminado Informacion - vivienda autosuficiente
    Hola soy nuevo en el foro, no se si corresponde a este subforo la duda.
    les agradeceria si pudieran indicarme que elementos y coste necesitaria para ser autosufiente en la casa que adjunto.
    La idea es que la casa este bien iluminada pero toda ella con luz de bajo consumo, incluso los halógenos de pasillo o terraza en bajo consumo, dan luz de 50 pero el consumo por halógeno es de 7.
    Cada habitación tendría 2 luces bajo consumo 20w (luz 100) cada cuarto de baño 1 de 20w, el salón /cocina /comedor 6 x 20w y la terraza 10 x 7w
    No sé que más se necesita para el calculo ¿?, frigorífico, microondas , cafetera, aparato de música ¿?
    para el agua caliente habia pensado en un acumulador de agua 200 lt Termosifon
    la zona es a 10 km de Alicante
    saludos es importante , gracias
    litri está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado Respuesta: Informacion - vivienda autosuficiente
    ¿La casa está conectada a la red eléctrica?
    Si está conectada a la red o puede estarlo: Olvidate del autoconsumo, la energía generada te saldrá más cara que si la compras. Pasate a ser productor: Instala todo lo que puedas técnica y/o economicamente. Le vendes toda la electricidad producida a la compañía a unos 0,32 €/kwh y le compras la que necesites a la tarfa vigente ¿0,12 €/kwh?
    Si la casa está aislada, este no es el subforo.
    GTC
    feb 2009
    Alicante
    gracias por tu respuesta
    no se cual es el subforo al que deberia ir, perdon por la equivocacion
    , la idea es no depender de la red independiente de que esta este conectada a la red electrica normal.
    lei un articulo para abastecer una vivienda pero no se si con esa potencia seria suficiente, adjunto lo leido, el coste de lo propuesto estaba aprox en 12.000 euros
    gracias por vuestras respuestas
    INSTALACIÓN PARA VIVIENDA PERMANENTE
    (Consumo máximo puntual 3600W. Consumo máximo diario 5.950 W. Acumulación en baterías 17.688W).
    Proyecto de central fotovoltaico para uso doméstico compuesto por 7 paneles de 170W hora pico, 1 reguladores de 50 A/24V, inversor senoidal de 3600W, banco de baterías de 12 vasos de 735A/2V.
    Potencias:
    Captación hora pico de los paneles: 1.190W
    Captación media diaria: 5.950W
    Potencia continua del inversor: 3600W. Potencia pico de arranque 7000W
    Reserva en baterías a 24V/735A: 17.688W.
    Descripción de Componentes:
    Panel marca Atersa
    Modelo A-170
    Potencia (W en prueba + 10%) 170 W
    Corriente en el punto de máxima potencia 4,75 A
    Tensión en el punto de máxima potencia 35,80 V
    Corriente de cortocircuito 5,10 A
    Tensión de circuito abierto 43,95 V
    Longitud 1.618 mm
    Anchura 814 mm
    Espesor 35 mm
    Peso aproximado 14,80 Kg
    Regulador digital 24V/50Amp
    Modelo: Solener DSD con display
    Sistema de regulación: Dividida en tres fases, carga profunda, flotación e igualación. Contador acumulativo de carga.
    Inversor senoidal
    Modelo: Solener 3.600W
    Tensión de entrada DC: 24V
    Tensión de salida AC: 220V con una variación <5%
    Forma de onda: Senoidal pura
    Potencia nominal continua: 3600W
    Pico de arranque: 7000W
    Consumo medio en automático: 70 miliamperios
    Banco de baterías TAB OPzS transparente C100 735Ah
    Vasos: 12
    Voltaje nominal: 2 V
    Amperios en C100: 735 Amp
    Avatar de pemules
    pemules está desconectado Forero
    sep 2008
    ALICANTE
    Tendras un problema con el frigorifico, no te recomiendo que te aisles de la red si ya la tienes. Son muchos los que tienes esa idea pero cuando hacemos numeros, todos se echan a temblar.
    GTC
    feb 2009
    Alicante
    Os adjunto un articulo leido reciente, es lo que busco para el modelo indicado
    Casa Rural Autosuficiente en Energia
    4 February, 2009
    Comunicae
    PROSOLIA ha realizado en una casa rural localizada en Alcoi, un proyecto integral de total autosuficiencia energética, compuesto por una instalación generadora de electricidad completamente autónoma, una instalación de fontanería y un sistema de calefacción por suelo radiante que por su aporte energético proviene de la energía solar térmica y de la biomasa. Además de una perforación para localizar agua y enviarla a un depósito, así como un aljibe para aguas de lluvia. La casa rural se haya en un entorno natural protegido.
    Con la instalación de paneles solares fotovoltaicos que se ha realizado, se genera la energía suficiente para cubrir las necesidades de energía eléctrica de la casa. También es importante destacar que los paneles solares térmicos instalados, abastecen de agua caliente sanitaria (ACS) y aporte de calefacción, priorizando el calentamiento del acumulador de ACS hasta los 60º. Una vez alcanzada esta temperatura, el resto del aporte es enviado al acumulador de inercia para su posterior envío al suelo radiante.
    Con el objeto de garantizar la calefacción de la casa, se ha instalado una caldera de biomasa alimentada por pellets y por leña que proporciona el apoyo necesario en caso de días nublados.
    La energía necesaria para el bombeo del agua, proviene del sistema solar, ya que se ha realizado una perforación para localizar agua y bombearla hasta un depósito. Además, también se han aprovechado las aguas de lluvia, que van a parar a un aljibe.
    Las aguas residuales, son enviadas a una depuradora, y una vez depuradas, son devueltas al campo para regar un pequeño huerto existente. La energía eléctrica utilizada por la depuradora, también proviene de placas solares.
    El trabajo que la empresa PROSOLIA ha realizado en esta casa rural, permite ser autosuficientes energéticamente al 100%, ser respetuosos con el medio ambiente, aprovechar todos los recursos que nos ofrece la Naturaleza y además reducimos el coste económico en los consumos de energía.
    Esta instalación ha recibido el apoyo de Agencia Valenciana de Energía AVEN, en el plan de ayudas a las energías renovables del 2007. La ayuda alcanzó el 35% de la inversión realizada.
    Con todo esto, una vez más, la firma, como empresa que trabaja con sistemas que permiten ser más respetuosos con el medio ambiente, desea dejar patente su deseo de concienciación con la sociedad, aportando su experiencia. Por eso, haciendo honor a su slogan, pueden continuar afirmando que “TRABAJAMOS POR UN FUTURO SOSTENIBLE”.
    nov 2007
    Jaen
    Cita Iniciado por GTC Ver mensaje
    Es cierto que se puede ser autosuficiente energéticamente, lo que no me creo es que se reduzca el coste económico en los consumos de energía. ¿Esta casa rural estaba incialmente conectada a la red? Creo que está utilizando un lenguaje tramposo (puede que baje el coste de los consumos pero aumente extraordinariamente el de la instalación).
    Aquí tienes la lista de foros: tu idea incluye:
    Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red.
    Solar térmica.
    Biomasa.
    Ahorro y eficiencia.
    Foros de energía solar Solarweb.net - Desarrollado por vBulletin
    Suerte
    GTC
    feb 2009
    Alicante
    GTC
    Avatar de Asterix
    Asterix está desconectado Forero
    jul 2008
    Alicante
    Casi se me rompe la pantalla del color rojo del mensaje.
    A mi la retina, Galo has viso mi perfil ?
    Zas !! comprate otro monitor
    Avatar de Asterix
    jul 2008
    Alicante
    Un poco oscurito aunque se ilumina con las fotos de ciertas modelitos en trabajos de bodypainting.
