Respuesta: Fotovoltaca-Eolica
ingeteam tiene unos inversores hibridos que se pueden conectar tanto a un parque solar como a un parque eolico en la misma instalacion si busca en internet algun catalogo lo veras
tambien has de tener el nº de horas de viento que tienes ya que si son pocas puedes ser que se tarde mucho tiempo en amortizar dichos molinos
eso sin entrar en temas de facturacion que no se como quedarian,
un saludo y yo tb en badajoz llevo casi un mes sin sol;)
Que madrugador TYTY¡ Precisamente los inversores que tengo son los Ingecom SUN 5, del fabricante Ingeteam, lo que ya no se, es si estos pueden hacer la conmutacion que te indicaba anteriormente, por otro lado no se es si esto de hacer un hibrido con la eolica será legal o no, aunque deberia serlo, pues se supone que se trata es de generar energia ecologica ¿no?
Mi opinion particular y con mis fundamentos yo tengo inversores de ingeteam de 100kw y estos inversores se pone en espera en el momento que tienen un poco de corriente continua y en el momento que aumenta esta corriente comienza a verter corriente alterna a la red .
si conectaras un molino eolico creo que tendria el mismo funcionamiento en el momento que le llegara corriente continua el inversor calcularia si puede verter a red y si esta aumenta se conectaria a red.
tanto por la parte solar como por la parte eolica por separado funcionaria
creo que esta es tu misma opinion
Con respecto al tema legal o no legal seguramente tendrias que hacer modificacion o otro proyecto con el coste, permisos,........ etc etc
te animo a que nos cuentes si realmente te planteas ha hacerlo o simplemente a contarnos que problemas, trabas, permiso y aspectos tecnicos que te puedan surgir
Los sistemas hibridos eolica-aislada, no llevan la prima de la fotovoltaica (es decir, 32 centimos), generalmente se utilizan en instalaciones aisladas.
Mi respuesta es NO SE PUEDE.
Me baso en que he supuesto que esos 15kW son 3x5kW monofásicos. Y la distribuidora puede poner pegas si mete otros tres generadores eólicos monofásicos.
Todo sería que los generadores tuviesen conexión trifásica.
Si no se trata de un sistema aislado, no vale la pena. La minieólica tiene más complicaciones técnicas de lo que parece, y hay que tener muy buenas razones para instalarla, sobre todo estos últimos años que la fotovoltaica está bajando en precios y empieza a competir económicamente.
Hola SolarJonathan, comentas que:
Me gustaria saber a que complicaciones te refieres, pues veo que cada vez se instala cada vez mas energía eolica, y por otro lado puedo estar de acuerdo en que cada ves esté mas barata la fotovoltaica, pero de lo que aquí se trata, no se si lo has entendido bien, es de aprobechar los inversores que tengo y si hace un viento aceptable y la radiacion solar es poca o nula, inyectarles a los inversoses la corriente continua que los paneles fotovoltaicos no pueden. Ésta es mi cuestion, ¿si tecnicamente y legalmente se puede?.
Saaludos:leer:
Eolosolar
...es de aprobechar los inversores que tengo...
Técnicamente es viable.
Legalmente no, porque deberías hacer un proyecto nuevo, nuevos permisos, nueva tarifa, etc.
Si fuera válido legalmente y con las mismas condiciones que la fotovoltaica te sería más económico comprar un grupo electrógeno y enchufárselo a la red, pero ésto no se puede.
Para que te pudiera valer deberías hacer un proyecto nuevo con la eólica y poner unos inversores nuevos.
No es posible conectar mini-eolica y fotovoltaica al mismo contador porque las tarifas son radicalmente distintas (0,32 y 0,07)
Estoy deacuerdo con wassup en lo del grupo electrogeno, tengo que reconocer que alguna vez me lo he planteado.
pemules
Y no has sido el único :icon_biggrin: y menos mal que están los precintos, que si no ...ya habriamos pagado la hipoteca y comprado un mercedes ;)
