Respuesta: Módulo flexible
Quieres decir que Solara tiene un módulo policristalino flexible?.....
Lo he buscado no lo encuentro..puedes poner el enlace directo?
Gracias de antemano y un saludo..
¿Si policristalino flexible? es la primera vez que lo oigo, ¿podrías poner por favor algún enlace a la ficha técnica o similar? Gracias.
MDOSOL, (esta respuesta es también para Azazel)
Me encanta poder echar una mano nada más empezar.
Se trata de células cristalinas entre capas de plástico resistente a UV y todo ello sobre una chapa de inox. El fabricante dice que son flexibles un 3% (que no se exactamente como interpretar), se pueden fijar a superficies curvas, e incluso se pueden pisar...
El enlace es www.solara.de y el tipo de panel es el de la serie "M". En concreto a mí me vienen bien el SM 120 M o el SM 160 M, pero como ya os mencionaba en mi pregunta, me gustaría comparar con otros, capa fina incluidos.
Vale , visto, son de poquita potencia para ser cristalinos no?claro que son pequeñitos....para barcos o autocaravanas....
http://www.solara.de/index.php?id=276
Flexcell es modulo flexible en capa fina.
Monia, tienes algún tipo de experiencia sobre este modulo flexible de Flexcell del que hablas?
Flexcell es un módulo con células Q-cells , son suizos,tiene modelos para barco, caravanas , mochilas y cubiertas, si me mandas por privi tu mail te puedo mandar las fichas técnicas....
Gracias Mdosol
Ya las tengo, pero me gustaría saber si alguien tiene una aplicación ya hecha para saber rendimientos reales, y que problemas han tenido
Pues te dire que este sabado tengo una reunión de la que espero pueda aportarte más información en ese sentido puesto que es con los fabricantes de ese módulo en concreto.
Mdosol,
He visto en la web de Flexcell que en España su distribuidor es XUNZEL SOLUCIONES SL. XUNZEL parece que no tiene página web y, aunque les he mandado un e-mail, no responden. Si averiguas cómo conseguir sus productos me sería de mucho interés.
Derbyuser
Mdosol,
Esa es la cuestión, que Xunzel ya no lleva los módulos Flexcell....la semana que viene espero que te podré informar de primera mano.....:icon_biggrin:
El representante en España de Flexcell lo encontrarás en FILMSOLAR ------- Su distribuidor de confianza de módulos solares tienen una instalación en su cubierta en orientación norte- sur para poder evaluar la producción.
Hola MDOSOL,
te han dejado la información que se puede ver en el video ? No entiendo muy bien como se fija el módulo a la chapa - se ve un esquema en el video pero no es legible.
Muchas gracias.
Creo que disponen de dos sistemas , uno en el que el módulo esta sustentado por una chapa metálica de acero galvanizado con recubrimiento de epoxi y se uniría a la cubierta con tornillería autotaladrante de acero inox con junta EPDM para las filtraciones.
En cubiertas donde no se pueda taladrar los módulos se fijan mediante adhesivos o un velcro especial.
La solución del velcro se utilizó masivamente en GM pero por razones operativas. Son cubiertas que se modifican constántemente según modificaciones de la cadena de montaje. Dado que en cualquier momento era necesario desmontar un sector para ubicar una salida de humos o toma de aire.
Cualquier opción con este tipo de módulos que incluyen planchas tipo sandwich o láminas estilo PVC no son opciones baratas. Aún siguen teniendo margen para bajar y te cobran más caro que muchos x-Si.
Coincido contigo que no me parecen baratos pero puede ser una solución donde montar otra cosa sea inviable como cubiertas estancas, cubiertas con formas curvas,cubiertas mal orientadas,cubiertas ligeras o que soporten poco peso.......habra que ver que productividad ofrecen......
Pues yo coincido contigo en que, en las situaciones que mencionas, resultan ser una opción muy interesante desde el punto de vista económico y de ingeniería. Los números salen (en papel). Sólo hace falta confirmarlos.
Pues para celebrar que coincidimos en algo si por casualidad te pasas por Valencia estás invitado a unas cervecitas o lo que se tercie.....
Me intriga tu afirmación acerca de que los números salen en papel, sugiere que algo ya has indagado en ese sentido.....? Alguna info en ese aspecto, compañero?
Lo que usted diga, señor mdosol! Cervecitas fresquitas... mmmm!
¿Algo? Bah! Una semana machacado a empaparme de esta tecnología a base de tesis doctorales, vademecums, datasheets, proyectos... y finalmente machacar la hoja de cálculo para ver de dónde justificaban que la producción era la misma y acabar encontrándome los mismos datos de producción que afirma el fabricante. Una vez identificas qué les hace diferentes, puedes justificar a tu cliente exactamente en qué circunstancias le pones poli y en cuáles otras los módulos flexibles.
De todas formas, y por mucho que diga el fabricante, no hay tanto margen de maniobra para estos módulos. Ya sea por precio o por producción.
me ha quedado claro que te tomas muy en serio tu estudio de las opciones posibles:leer: no se si serían las de Solar Ovonic o las de Flexcell pero me alegra que el fabricante no nos la meta con vaselina.....
En cuanto a lo de precio y producción es algo que escapa a los vulgares mortales aunque esperemos que mejore paulatinamente....
Por cierto los precios que me han dado para los módulos de Flexcell son:
0 -10 KW --> 2,70 €/W precios en almacén de Reus
10 -50 KW --> 2,65 €/W precios a pie de obra (península)
> 50 Kw --> 2,60 €/W precios a pie de obra (península)
Alguien sabe como están los de la competencia?
La última oferta que me pasaron de Ibersolar para los módulos IBBI plate (para 120 KWp) fué de 2,95 €/Wp, una pasada...
Me alegro de que la competencia les apriete.
Los precios de Flexcell que me ofreció Filmsolar son clavados, el material de Unisolar me lo ofrecieron un poco mas caro, aunque el volumen era menor
Según me dijeron quieren un precio unificado e igual para toda España para evitar especulaciones lo cual me parece coherente y al parecer el compañero Joia lo corrobora.....
