Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Seguidores de un eje
- 02/02/2009, 10:09 #1
- nov 2008
- Barcelona
Hola tengo que realizar el proyecto de una instalación fotovoltaica con seguidores de un eje (siguen el sol de este a oeste con un eje norte-sur fijo) No se que distancia de separación poner entre hileras de paneles para evitar sombras por la tarde o por la mañana. Hay alguna separación de conenso como en le caso de la distancia entre hileras de paneles fijos que propone el IDAE en su pliego de condiciones.
Grácias
- 02/02/2009, 22:02 #2
- jul 2008
- Alicante
Respuesta: Seguidores de un eje
Regui, actualmente casi todos los seguidores a 1 eje horizontal N-S implementan la opción de Backtracking o retroseguimiento. Si el seguidor con el que trabajas lo lleva , el óptimo de separación entre ejes está comprendido entre 2,8 y 3,2 veces el ancho de generador.
En caso de no implementar retroseguimiento , las distancias se deben estar comprendidas entre 4,5 y 5,5 veces el ancho del generador .
En este último caso hay que realizar una estudio detallado de sombras, jugar con los angulos limite de la excursión E-O del seguidor, además de elegir con cuidado la configuración eléctrica del generador y el tipo de módulo empleado (diodos de by-pass y disposiciónde las ristras protegidas por los mismos).
La óptimización de las distancias dentro de esos rangos dependerá de la ubicación elegida (radiación y kd) y los costes.
