Resultados 1 al 1 de 1
- 28/01/2009, 18:25 #1
- ene 2009
- Tenerife
¿Estos cálculos son correctos? Y otras cosillas.
Muy buenas a todos, he recalado en el foro buscando información sobre la energía solar fotovoltaica. El echo es que me estoy informando acerca del tema para crear un programa que facilite tanto los cálculos técnicos como económicos, ya se que existen algunas hojas de excel (de echo algunas he encontrado en este foro), pero querría realizar algo personal para uso interno en la empresa.
Bueno, el caso es que después de haberme empapado en teoría, me he puesto a calcular y a leer opiniones. Los cálculos que he realizado los he hecho para la isla de Tenerife, dentro de esta podemos distinguir entre diferentes zonas según el ITER, de echo los datos de radiación están sacados de un programa realizado por ellos de energía solar térmica (Solarium II). Pero me parece que algo estoy haciendo mal, ya que según he leído en el hilo "inversión rentable", lo normal que puede llegar a producir 1kWp es una cantidad de alrededor de 1300kWh anuales (en un caso ideal), y en mi caso tengo la cantidad total de 1846,42kWh por 1,125 kWp instalados, lo que serían 1641,26kWh para 1kWp de potencia instalada.
Os pongo los datos de partida y las fórmulas que he realizado para ver si alguno me puede echar un cable con la comprobación (he intentado poner algunas cosas en forma de tabla, a ver si se ve luego bien):
5 captadores SANYO HIP-225HDE1 con una superficie de captación de 1,3862m2 y una potencia máxima de 0,225kW. Estando inclinados 30º sobre la horizontal, y siendo el azimut de 0º, y sin sombras.
Rad. horiz. [kWh/m2/día]/Factor de correción por inclinación para una latitud de 29º/Radiación solar incidente diaria (KWh/m²)
Enero 3,76 1,23 4,62
Febrero 4,67 1,16 5,42
Marzo 6,36 1,08 6,87
Abril 7,55 0,99 7,48
Mayo 8,99 0,92 8,27
Junio 9,27 0,90 8,34
Julio 10,24 0,92 9,42
Agosto 9,30 1 9,30
Septiembre 7,41 1,1 8,15
Octubre 5,66 1,21 6,85
Noviembre 3,77 1,2 4,53
Diciembre 3,25 1,28 4,16
Anual 6,69 1,09 6,95
La radiación solar incidente diaria coincide con las HPS (Horas Pico Solar).
En el ejemplo que estoy poniendo, he considerado las siguientes pérdidas:
Rendimiento medio del panel fotovoltaico 0,85
Pérdidas de rendimiento del inversor 20%
Pérdidas por cableado 4% (1% en la parte de continua y 3% hasta el punto de conexión)
Entonces los kWh/día producidos por la instalación los he calculado con la siguiente fórmula:
HPS * Potencia Pico * Nº de paneles * Pérdidas = kWh/día
Pérdidas = (1- 24/100) * 0.85
Bueno, ¿qué es lo que está mal? Sale demasiada potencia producida por kWp instalado.
También querría consultarles por el tema de las pérdidas por temperatura (la potencia pico del panel está medida a 25º y cuando se aumenta esta temperatura disminuye la producción), así como el efecto del viento. Quiero incluir estos parámetros en el cálculo para hacerlo lo más real posible, pero buscando por internet no encuentro información que me sirva para aprender sobre el tema. Alguien podría darme información acerca del tema, donde encontrar información, o algún link que me ayude.
Muchas gracias y perdón por el tocho.
