Resultados 1 al 24 de 24
- 28/01/2009, 15:53 #1
- sep 2008
- Valencia
Cómo calcular la distancia entre placas desviadas del Sur
Hola a todos, continuo con el curso de energia solar, y se me ha planteado una duda; para las instalaciones orientadas al Sur disponemos de la famosa formulilla de Censolar, pero mi pregunta es la siguiente: ¿es válida para instalaciones desviadas unos ciertos grados del Sur??, si no es válida alguien me podria indicar como se determina.
A ser posible de forma manual, ya que con programillas se que lo podria sacar, pero me quedaria igual...
Muchas gracias
- 10/02/2009, 12:41 #2
- may 2008
- Valencia
Respuesta: Cómo calcular la distancia entre placas desviadas del Sur
Yo he comprobado planos que me han traido de ingenierias que se centran solo en esas formulitas y que tras comprobarlo a mi manera, con programas de diseño, no es asi y se equivocan, orientado al sur es posible pero desorientado la cosa no funciona. Incluso he de decir que incluso estando en cubierta plana, las distancias al comprobar, no eran como calcularon la ingenieria que nos paso los planos para que confirmaramos los datos.
Lo mejor, programas de diseño, sketchup o AUTOCAD, claro que, tienes entocnes que diseñar en 3D el edificio a instalar
- 10/02/2009, 13:31 #3
No haria falta diseñar todo el edificio en 3d, solo calcular la proyeccion y exportarla a 2d, donde tendras tu edificio.
- 10/02/2009, 14:31 #4
- jun 2008
- Castellón
Hola, yo soy ingeniería, y a la hora de calcular la distancia entre filas he utilizado todas las formulitas posibles. Pero después de muchísimas indagaciones, también en este magnífico foro, y muchísimas pruebas reales, me decidí a probar con el con Sketchup. El resultado fue que ninguna de las formulas, ni hojas de calculo que me hice, coincidían con el resultado del sketchup. Tomé nota, y ahora todo pasa por el sketchup 3D.
Por cierto, hablando del sketchup, cuando ponemos el día 21/12, y ajustamos las horas entre las 10:00 y las 14:00, creo que en realidad lo estamos haciendo entre las 9:00 y las 13:00, porque el sketchup toma la hora del reloj (que para España es +1), y no la solar. Por lo tanto hay que mirar las sombras para el día 21/12 entre las 11:00 y las 15:00 ¿correcto? Si no es así agradecería que me corrijan.
- 10/02/2009, 15:01 #5
- may 2008
- Valencia
No hablo de diseñarlo a perfeccion detalles, con que diseñes la nave o edificio con su inclinacion y desorientacion correspondietne, sobra.
- 10/02/2009, 15:58 #6
- jun 2008
- Asturias
Yo también modelo todo siempre con sketchup, y para la cuestión horaria no me limito a la franja en cuestión, sino que garantizo 4 horas de insolación directa sin sombras. Esto ocurre porque cuando los modulos no están orientados al sur, puedes tener estas 4 horas de forma más optima entre las 10.30 y las 14.30 por ejemplo.
Yo busco minimizar la distancia entre módulo, encajando las 4 horas en la franja que más me conviene.
- 10/02/2009, 15:59 #7
- jun 2008
- Castellón
Sí, esta claro vs1983, con dibujar la envolvente del edificio es más que suficiente, pero el tema de las horas... Si se supone hay que calcular distancia para las 4 horas más desfavorables (10:00 a 14:00), en el sketchup ¿tendríamos que poner de 11:00 a 15:00? ¿no?
- 10/02/2009, 16:26 #8
- may 2008
- Valencia
No se en sketchup, a decir verdad estaba intentando verlo ahora mismo por saber contestaros, pero no se manejar el sketchup, refiriendome a lo de las horas. Utilizo el autocad, con el que me indica la hora solar y la hora "oficial" dependiendo del uso horario de la zona.
- 10/02/2009, 16:30 #9
- jun 2008
- Castellón
Vaya, gracias vs1983, a ver si alguien que lo haga en sketchup puede arrojar algo de luz sobre el tema.
- 10/02/2009, 16:34 #10
- may 2008
- Valencia
Si doy con la respuesta te comento, ahora me peusto cabezon con saberlo yo tambien.Le preguntare a mi compañero de Canarias, el sí que maneja los estudios con el sketchup.
- 10/02/2009, 16:35 #11
Sketchup ?? Que narices es eso ?? Que ha pasado con el Autcad14 de toda la vida ??
- 10/02/2009, 16:41 #12
- jun 2008
- Castellón
No le pasa nada pemules, pero sketchup me coge la foto georeferenciada y además es más fácil de manejar en 3D.
- 10/02/2009, 16:43 #13
- may 2008
- Valencia
Por lo que veo, debe ser como dices, de 11 a 15, el sketchup, al menos lo que he podido ver, no te indica la hora solar, por lo que tendras que hacerlo teniendo en cuenta la diferencia solar.
Si alguien lo sabe seguro este tema, que me rectifique. Pero estoy toqueteando todas las opciones y no hay nada donde peudas fijar si hora solar o oficial, o alguna opcion similar.
- 10/02/2009, 17:00 #14
- jun 2008
- Castellón
Vale vs1983, gracias. Acabo de exportar de sketchup a ACAD2007 en 3D, y comparando, comparando horas... efectivamente, en sketchup no te deja poner el el horario solar UTC, por lo que de 11:00 a 15:00 sería lo correcto (salvo que se quiera ajustar a una determinada situación y desoir los consejos de IDAE, que como se entiende son generales). Muchas gracias.
- 10/02/2009, 18:59 #15
- 11/02/2009, 07:42 #16
- jun 2008
- Castellón
Pues muy sencillo Asterix. Abres el sketchup, abres el G.Earth, buscas en GE la zona objeto de la instalación. Una vez la tienes delante, te vas al sketchup y pulsas sobre "Obtener vista actual". Y voila, se te planta la foto de GE sobre Sketchup, y se introducen automaticamente en sketchup las coordenadas.
- 11/02/2009, 08:13 #17
- sep 2007
- Mundo mundial
- 11/02/2009, 08:42 #18
- jun 2008
- Castellón
- 11/02/2009, 09:12 #19
- nov 2007
- Galicia
Una duda con el SketchUP:
Dibujo una fila de módulos con su inclinación, activo las sombras y selecciono el día 21 de diciembre a las 13:00, hasta aquí todo bien. Pero..... ¿cómo tengo que hacer para darle la locaclización de forma que las sombras que muestre sean las de la latitud exacta donde irá la instalación?
- 11/02/2009, 10:47 #20
- jun 2008
- Castellón
Te vas a "Ventana"-"información del modelo"-"Localización". Aunque como he explicado antes, si tienes Google Earth puedes hacerlo directamente desde "Obtener vista actual".
- 11/02/2009, 12:09 #21
Muchas gracias, fsi.
- 11/02/2009, 12:10 #22
Impresionante
Debo reconocer que no tenia ni puñetera idea de que se podia hacer eso, gracias de nuevo foreros.
- 11/02/2009, 12:24 #23
- jun 2008
- Castellón
De nada, a mandar.
- 11/02/2009, 16:59 #24
- oct 2008
- Pontevedra
A ver si podeis mostrar un ejemplo para comprobar si hay muchas diferencias entre la fórmula y el diseño con el SketchUP.
