Resultados 1 al 1 de 1
- 26/01/2009, 01:44 #1
- ene 2009
- tuxtla gutierrez
Ayuda Circuito para Panel Fotovoltaico
Hola a todos este es el primer post en este foro y es para pedir ayuda con una lampara fotovoltaica que me regalaron.
Esta lampara es de la marca HIGHLIGHT ML-20 segun una placa en la parte frontal del panel, originalmente iluminaba una esquina de un rancho por las mañanas cargaba la bateria y por las noches encendia una lampara de led's todo esto de forma automatica (obvio, creo), el mes de nov dejo de funcionar, es decir, ya no encendia por las noches, lo que hicieron fue comprar una bateria nueva pero seguia sin encender por las noches, en diciembre me la regalaron con todos los componentes que incluia cuando lo compraron, el panel, el circuito regulador (o controlador, no se) de carga, y la lampara de led's.
Ya en mi poder hice una pruebas sencillas, conecte directamete los led's al panel fotovoltaico y encendian, posteriormente a la bateria la lampara de led's encendian tambien, por lo que creo que el problema esta en el circuito.
Agradeceria si alguien tiene algun ciruito que me pueda resolver el problema o que me pase una pagina donde pueda ver como realizarlo yo msimo.
El panel es monocristalino, 14w, 17.4 V
Bateria de acido 12VDC, 12AH
Lampara de 60 led's
En esta pagina pueden ver las caractaristicas:
Código HTML:http://new.simple-clean.com/producto.cfm?CategoriaID=45&SubCategoriaID=322&ProductoID=2217
