Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 102
  1. #76
    Adaro está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Jaén
    Predeterminado Respuesta: ¿Habeis tenido problemas con los vendavales?
    Cita Iniciado por MDOSOl Ver mensaje
    Tengo un amigo y cliente cuyos seguidores no han tenido ningún problema. Tiene la planta de 700 Kw en Tauste y creo que los fabrica él mismo , si le interesa a alguien que me lo diga......
    si, por favor si sabes la fábrica dímelo.
    un saludo
  2. #77
    marus está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    pamplona
    Cita Iniciado por TQ Ver mensaje
    Cuando oí las previsiones de viento me dediqué todo un día a poner 4 vientos por seguidor y estos dispuestos en horizontal. De los 20 seguidores que tenía instalados, uno lo arrancó de cuajo, otros dos los doblo por el mástil hasta que la pantalla tocó suelo, otro arrancó la pantalla y la mandó a unos 40 metros, dos mas se doblaron por las partes móviles y se perforaron algunas placas y a otros dos les arrancó una placa a cada uno. Son seguidores de 45 m2. Si alguien sabe alguna marca con esta superficie que resulte fiable, por favor que me la diga que voy a cambiarlos.
    tq
    mandame un mensaje y te mando informacion al respecto ya que no me parece correcto poner nombres y telefonos en el foro
  3. #78
    Sunny08 está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Tened cuidado con unos seguidores solares de una empresa llamada Cardisa Solar. Yo les solicité información técnica y no me dieron ningún estudio técnico ni estructural de su seguidor, ni su comportamiento respecto al viento.
    Posteriormente comprobé que esta empresa, que ojo!, se dedica al mobiliario urbano, no tenía ni registro industrial para fabricar seguidores, ni ninguna Norma ISO y dudo que el Certificado CE legalmente.
    Por último, se que algunos de sus técnicos y personal de montaje están recorriendose toda España arreglando defectos en los seguidores, creo que modificando elementos.
    ¿Alguen sabe si han aguantado bien al viento estos seguidores o cómo están funcionando?
  4. #79
    Radiación está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Murcia
    El cálculo de una estructura solar es bastante complejo. El viento, principal acción a tener en cuenta, actúa en todas las direcciones por lo que se deben contemplar todas las hipótesis posibles, entre ellas la posibilidad de la acción del viento a succión cuando el seguidor está en posición horizontal, mal llamada posición de seguridad.
    Luego está el tema de la aplicación de la normativa, ya que el CTE recoge acciones sobre edificación, por lo que habría que utilizar según mi opinión otra normativa que podría ser el Eurocódigo correspondiente. Creo que hay un apartado sobre acciones en paneles.
    No obstante vientos muy fuertes como los de estos meses son difíciles de pronosticar, parece ser que hay algún estudio en el que se demuestra que suceden cada 5-10 años.
    Mención aparte a los sistemas de fijación, bastante olvidados y fundamental calcularlos bien para evitar que fallen.
  5. #80
    feb 2009
    Murcia
    "Perdón por la letra tan pequeña del mensaje anterior"
    Independientemente de la estructura del seguidor, luego está el sistema de movimiento. Un eje o doble eje. El sistema de giro empleado, no sólo debe propiciar el movimiento del seguidor, sino que al mismo tiempo debe absorber los esfuerzos que le llegan procedentes de la estructura. Lo dicho un seguidor requiere gran cantidad de calculos justificativos.
  6. #81
    mamen_solet está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Hola Radiacion,
    he calculado algunas instalaciones tanto fijas, como seguidores, y siempre he considerado la estructura como marquesina para el cálculo de viento. Me interesa mucho el tema porque como bien dices, es crítico para este tipo de estructuras. ¿Podrías indicarme en qué apartado del Eurocódigo se hace referencia a las acciones sobre paneles?
    Gracias!!
  7. #82
    soloooeado está desconectado Pendiente de activación
    abr 2009
    La rioja
    Hola despues de leer no todo pues me tiraria bastante tiempo he oido hablar del seguidor .............. os dejo unas fotos para que vosotros opineis, el viento llego a los 95 km/hora y el frabricante piensa que fue por fatiga de las soldaduras, agarrate que chispea.
    Mi opinion sobre este seguidor no es muy buena, mas bien una castaña.Siento quitar la foto por motivos de privacidad pues parece ser estoy hablando mal segun sifos de la competencia, que fuerte.Pensaba que era un foro libre para dar nuestras opiniones de lo bueno y lo malo pero me equivoque meti la pata.Lo siento si eres vendedor.
    Última edición por soloooeado; 26/04/2009 a las 23:12
  8. #83
    Si fatiga, se le ve cansado..............si llevase muchos vendavales fuertes o un montón de años aún..............pero parece que es un churro y punto.
  9. #84
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Cita Iniciado por soloooeado Ver mensaje
    Hola despues de leer no todo pues me tiraria bastante tiempo he oido hablar del seguidor deger 5000 os dejo unas fotos para que vosotros opineis, el viento llego a los 95 km/hora y el frabricante piensa que fue por fatiga de las soldaduras, agarrate que chispea.
    Este comentario es cojonudo lsobre todo si lo juntas con este otro
    El seguidor que nosotros diseñamos se mueve con un automata con programa anstronomico..........
    Echando agua a la competencia?
  10. #85
    abr 2009
    La rioja
    Sifos yo no echo agua a nadie pues soy un currante ni soy comercial ni vendedor si tu lo eres y miras todos esos aspectos toma nota para mejorar y si te sirve de algo el seguidor que nosotros desarrollamos solo se monta para la propiedad no vendemos seguidores, es mas llevamos el mantenimiento en algun caso de lo que el cliente ya compro.Y yo doy mi opinion es mas creo que he cometido un fallo al poner la foto y sacar la marca del seguidor lo siento pido disculpas por decir mi caso que sufri con el vendaval.
    Última edición por soloooeado; 26/04/2009 a las 23:36
  11. #86
    formijo está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Pontevedra
    Creo que SOLOOOEADO no fue prudente al indicar las cualidades del producto que fabrican, yo no digo que los alemanes sean los mejores, pero cuando grandes instaladores de este pais los ponen en sus huertas, por algo será, en igualdad de condiciones, mucho mejor el producto español, pero creo que nos llevan un poco de ventaja en este tema.
  12. #87
    abr 2009
    La rioja
    Si que nos llevan ventaja, quizas lo que le paso a nuestro cliente fue un caso puntual y no hay que darle mas vueltas, los seguidores españoles tambien se caen, conozco algun caso.Un saludo y tendre cuidado al escribir y dar datos de la marca.
  13. #88
    ago 2007
    Pontevedra
    Siempre es bueno tener conocimiento de todos estos destrozos y recavar cuanta más información mejor, en esto, no hay dos casos iguales, pero las experiencias de unos nos pueden ayudar a otros, y sin con eso podemos minimizar futuros riesgos, hemos logrado el objetivo. salu2
  14. #89
    Si que estáis picajosos.........
  15. #90
    feb 2006
    Soloooeado puedes decir lo que te venga en gana, yo solo dije q tu comentario era cojonudo, pq primero dices q "has oido hablar del seguidor deger" y que luego tu opinion sobre el mismo es una castaña.
    Quieres decir que te has formado una opinion sobre lo que has oido "hablar".
    Yo no tengo especial interes en Deger (ni en ningun otro) si puedo decir que los tengo instalados y por ahi han pasado hasta tornados y siguen funcionando relativamente bien.
    Si tu seguidor tiene una precision de seguimiento de 0.1º igual puede interesar para algun otro proyecto q llevamos entre manos..
  16. #91
    capitaflam está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Andorra
    Estoy diseñando una cubierta solar con panels fijos a 30º en un lugar donde se registraron vientos de 140Km/h y como es natural estoy pidiendo garantías ante esos valores de viento, de momento no me dan esa garantía. Por otro lado estoy intentando calcular la resistencia de la cubierta a esas velocidades de viento y me da tan justito que a lo mejor ato los paneles con piedras (bloques de hormigón) ya que la cubierta está mejor calculada para presiones positivas que no negativas (es decir viento). ¿Alguien sabe de algún fabricante de estructuras que tenga una solución al respecto? Ya sé que lo de la cubierta no lo salva nadie a estas horas, pero se me han pasado por la cabeza ideas tan salvajes como poner deflectores o cosas por el estilo.
  17. #92
    abr 2009
    La rioja
    Sifos me alegro que tus seguidores vayan bien, pero ya vale no crees.
  18. #93
    Pavlo está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Salamanca
    Cita Iniciado por capitaflam Ver mensaje
    ...se me han pasado por la cabeza ideas tan salvajes como poner deflectores o cosas por el estilo.
    A mi tb se me ha pasado alguna vez por la cabeza y aunque no he probado nunca me parece buena idea...
  19. #94
    COLEJA está desconectado Forero
    sep 2007
    Cita Iniciado por Sunny08 Ver mensaje
    hola nosotros tenemos unos 13 seguidores de cardisa solar y estan aguantando bien los temporales aqui en murcia , la verdad es que tenian unos anemometros cutres pero los han cambiado si coste ninguno y ahora funciona a la perfeccion ,
    lo unico que puedo decir de esos seguidores es que parecen fuertes y seguros, y demomento ya digo aguantando. un saludo.
    energias renovables, salud para todos
  20. #95
    Para reducir los efectos del viento sobre las estructuras (fijas o seguidores), conviene introducir en vuestra finca lo que en la eólica llaman elementos de "rugosidad aerodinámica". Son objetos que hacen que el viento pierda mucha fuerza al rozar contra ellos. Los árboles, arbustos e incluso las "malas hierbas" son perfectos para ello. Así que, en vez de eliminar toda la vegetación de la finca, como lo suelen hacer muchas empresas, lo suyo sería más bien dejar que crezca la vegetación, mientras no introduzca sombras. Además de las ventajas prácticas ya comprobadas que esta práctica aporta, tiene otras ventajas estéticas/otras que yo valoro mucho, como la de hacer que vuestra planta quede bonita, que la gente se siente bien cuando ande por ella, y que los chicos de operación y mantenimiento tengan más interés en cuidarla.
    Un saludo solar fotovoltaico.
  21. #96
    tecnun está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Tudela (Navarra)
    Cita Iniciado por SolarJonathan Ver mensaje
    Subscribo todo lo dicho y se me ocurre una tontería o no tan tontería: la vegetación circundante "refresca" el ambiente y mejorará el rendimiento en verano. Estas cosillas todas juntas y bien argumentadas y medidas son susceptibles de I+D. Mejor prensa para el propietario el epecista y el promotor, salvarás mejor el escollo de medioambiente...todo son ventajas y no cuesta tanto
    Saludos, Tecnun
  22. #97
    Paco Alba está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Sevilla
    Despues de oir esto, ¿Hasta donde llega la responsabilidad del ingeniero? Supongo que el Ingeniero es el que tiene que preveer si la zapata esta bien calculada y si no es asi, calcularla. Pero si lo que no aguanta es el panel al poste, seria problema dle fabricante, que o no lo ha calculado para una presion sufiente de viente, o nos ha dado coba""!!! Tambien tiene el Ingeniero que verificar eso!!??
    Xaitooo
  23. #98
    zubixa está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Bilbao
    Cita Iniciado por tecnun Ver mensaje
    Saludos, Tecnun
    Yo si que le veo una pega,
    y es que la vegetación produce sombras, y las sombras en estos casos no son amigas. Para que la vegetación tenga un efecto considerable deve estar cerca de la instalación y con una altura proporcional a las estructuras, porque no te sirve de nada un arbusto de 1m para unos seguidores de 6m.
  24. #99
    ene 2008
    Tudela (Navarra)
    Cita Iniciado por zubixa Ver mensaje
    Si que influye algo... date un paseo por un parque ajardinado... tu cabeza a 1-70-1.80 del suelo y la hierba de 10 cm y comparalo con otro paseo en el mismo emplazamiento con suelo pedregoso o arena...
    La razón se encuentra en parte por el albedo que desprenden los objetos que circundan las placas y en parte por la energía calorífica que absorbe la vegetación, si su radio de acción es amplio el ambiente se refresca...no tienen por qué interponerse entre el rayo directo y el objeto a "refrescar"
    Aun así, como digo, puede que sea una tontería todo esto, lo dije sobre la marcha pensando en voz alta en plan brainstorming...es que la realidad y esto lo digo ya más tajantemente, es que como todos sabéis la temperatura influye mucho en el rendimiento de las plantas fotovoltaicas y todo esfuerzo para desalojar ese calor extra seguro que compensa
    Tecnun
  25. #100
    rosendo está desconectado Forero
    ene 2008
    Seguramente llevas razón Tecnum, pero en la mayoria de las zonas en nuestro pais, en cuanto se agostara la vegetacion abria que quitarla , ya que de lo contrario podria ser muy peligrosa en caso de incendio, incluso se me ocurre , si los seguros no intentarian , en caso de siniestro , echar las culpas al asegurado por no limpiar convenientemente la vegetacion en las proximidades de las instalaciones.
    POr todo esto , podria salirnos muy cara esta idea , que convenientemente aplicada si que podria tener sus efectos favorables.
