Respuesta: duda inversor trifásico
Bienvenida, Naele. Empecemos:
naele
Este tiene que ser de protección IP65, por eso estoy más limitada.
Y si no, lo instalas en una envolvente adecuada y correctamente ventilada (calcula 400€ máx), y consigues IP65.
naele
Tengo entendido que la potencia nominal que llega al inversor es un 20% menor de la instalada en total, es cierto?
Nada de tengo entendido. Busca en el foro porque esto es importante entenderlo bien.
Un instituto alemán ha certificado a un fabricante de inversores que un sobredimensionamiento del 15% es óptimo para lograr el mayor rendimiento posible sin poner en riesgo el propio inversor. También es cuestión de lógica. Si por pérdidas de temperatura, pérdidas por el inversor, pérdidas en DC... te queda un PR de 80%, es normal que puedas sobredimensionar.
Pero ojo! Tanto una sobrecorriente como una sobretensión (en DC) en la entrada del inversor lo destruirán. Así que cuídate de saber la Tamb máx y mínima histórica y su influencia en Voc e Isc en los paneles, así como los límites de operación en bornas DC del inversor.
naele
Otra de mis dudas es si todos los inversores trifásicos están formados por 3 entradas monofásicas. Quiero decir, que si para dimensionar mis ramas tengo que tener en cuenta que cada entrada será 1/3 de la potencia del inversor. En este caso, 5kW por entrada monofásica.
No resulta fácil contestar con un simple sí o no. Lo habitual es que para inversores trifásicos, casi ninguno se haya diseñado juntando monofásicos internamente. Y a partir de 20kW ya sería una excepción.
Legalmente (en España), sólo se permite un desbalanceo de las fases de 5kW. Esto tiene muchas interpretaciones, como que sólo puedes enganchar monofásicos de como máximo 5kW en cada fase.
Si quieres monofásicos más potentes de 5kW, o más de 15kW con monofásicos, eso es más difícil. Pues has de instalar inversores que balanceen sus fases (por ejemplo SMA8000) de modo que si un inversor falla, se desconectan otros dos de sus respectivas fases.
Fronius hace esto mismo con un inversor de 10kW, que por dentro son 3 monofásicos balanceados.
Y ojito con los monofásicos. Como hay un RD que exige que el inversor tenga separación galvánica, y muchos inversores monofásicos no la llevan, las distribuidoras te pueden rechazar la instalación.
Siento el tostón. Había muchas preguntas.
Muchas gracias! nada de tostón, eran varias preguntas, y me ha quedado bastante claro.
Seguiré investigando lo de la temperatura que me comentas para poder sobredimensionar un poco la instalación. En esta instalación hay cosas que vienen exigidas, y no se puede cambiar, de ahí que tenga menos juego a la hora de dimensionar.
Aún así, me ha quedado una duda. Instalando el inversor de 15kW trifásico, para hacer el diseño de paneles en serie y ramas en paralelo, tendría que tomar de referncia los valores de rango de tensión de entrada del inversor, y la intensidad máxima permitida, verdad?
Bueno, creo que esto es todo...
Otra vez, muchas gracias!
Sí, yo por ejemplo calculo Vmpp a 25ºC y a 70ºC y procuro que los valores de las series entren dentro del rango óptimo de tensión del inversor. También es muy importante comprobar que con la Voc a temperaturas mínimas (-10ºC) no se sobrepase la tensión soportada por el inversor.
Para no superar la intensidad máxima permitida por inversor, el cálculo del número de series se hace normalmente con la Impp, aunque si se considera la Icc, tendremos mayor margen de seguridad.
Sds.
Añadiría a las explicaciones que te han facilitado que si el trabajo lo tienes que hacer con productos reales, deberás atenerte a las características de esos productos y para eso recomiendo utilizar aplicaciones informáticas que incorporan bases de datos con características de paneles e Inversores.
Casi todos los fabricantes de inversores tienen en su web una herramienta propia para realizar estos cálculos.
Una cosa más, el único problema de sobredimensionar un inversor sobre potencia del campo fotovoltaico es el económico y la repercusión final es pequeña, sin embargo de hacerlo al revés (como siempre lo hacemos) corremos el riesgo de cargarnos el equipo o perder energía en picos de producción.
