Resultados 26 al 29 de 29
- 11/06/2009, 00:50 #26
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Respuesta: Seguidores de concentración
Bastante de acuerdo en todo lo enumerado arriba q no cito para no alargar el hilo innecesariamente.
Aqui ya discrepo, el coste de fabricacion de HCPV está entorno al 1€/wp. Bueno, no generalizo, pero algunos si que estan por ese entorno.
De acuerdo en lo marcado en negrita, muy de acuerdo diria yo. Los datos que das supongo que seran de algun sistema/configuracion en concreto.
Lo que está claro es que tienen un comportamiento diferente a los modulos convencionales y que trabajan a corrientes altisimas comparado con la FV convencional.
Hay que tener en cuenta que una celula triple union a 1.000x tiene una Isc de mas de 16A.
Cuantos modulos tienes que poner en serie para conseguir esas tensiones de trabajo? y pq 440V y no 300 o 600v
Sí la tension es estable a partir de muy poca radiacion directa y no varia apenas ni con la temperatura (siempre que este minimamente bien parido el invento) ni la radiacion
Aquí ya no estoy yo tan seguro, en base a que calculo deberian producir mas 1Kwp de HCPV que uno de Fv sobre seguidor?
Cierto es que los modulos de concentracion mantienen una tension muy estable, pero la corriente que inyectan es una montaña rusa dependiendo de la meteorologia y de la fiabilidad (o suavidad) del movimiento del seguidor. Nada me hace pensar que un modulo FV montado sobre el mismo seguidor que un modulo de HCPV no produzca lo mismo (modulos de la misma potencia nominal se entiende)
Yo llevo desde el 2006 investigando el tema y desarrollando HCPV (mas de 1.100x) y en ningun caso lo venderia argumentando que produce mas Kwh/kwp que la FV sobre seguidor.
Ahora sí esos Kwh son mucho mas baratos producidos con HCPV que con FV. Ese es el camino a seguir........algun día veremos el fruto de este peregrinar (si no me he arruinado antes)
- 11/06/2009, 08:28 #27
- nov 2007
- Jaen
- 11/06/2009, 23:29 #28
- feb 2006
- 13/07/2009, 11:27 #29
- sep 2007
ULTIMOS DATOS OBTENIDOS:
Se va vislumbrando un poco mas el tema de la producción de los sistemas HCPV.
Datos obtenidos en experimentos realizados:
Seguidor solar dos ejes, 50 m2 (10kwp)--> extrapolado a un año --> 2400kwh/kwp/año. Zona interior valencia. Rendimeinto paneles 32-35%.
Un seguidor con paneles monocristalinos, en la misma zona (se separan entre ellos 20 km.), con 10 kwp de potencia, está sacando unos 2050kwh/kwp/año, con rendimeinto de paneles del 14,5-16%.
¿Como lo veis? Los datos en los que se ha basado el cálculo están extraidos de la misma planta, o sea, lo que realmente se ha inyectado. Se extrapola para todo el año en base a los datos de producción de Marzo, Abril, Mayo, Junio, tomando, por supuesto, valores menores de producción en los meses de menor radiación.
A todos los expertos en HCPV, ¿teneis alguna similitud con lo que habies tocado hasta ahora?
Ya se que no debería producir mas que un panel monocristalino, pero también tienen mayor eficiencia para el mismo nivel de radiación directa.
Por otro lado, me comentan compañeros de profesión que tienen seguidores de concentración funcionando, que para esta zona sus previsiones están en torno a los 1500kwh/kwp/año.
