duda en el curso de fotovoltaica
Hace un mes comenze un curso de instalador de sistemas fotovoltaicos y eolicos de pequeña potencia, pronto tengo un examen y hay una duda que no tengo clara:
Me encomiendan la tarea de colocar un colector para captar enegia solar y me piden describir analizando el angulo de incidencia como debe ser la inclinacion y orientacion del colector dependiendo de la zona donde lo coloque.
A ver si alguien me puede ayudar.Gracias.
Respuesta: duda en el curso de fotovoltaica
Siendo las preguntas y los alumnos de los cursos de energías renovables son así, por que no invertir directamente en el fomento de las energías renovables y dejar la formacion en manos de las empresas...
Carlos78, en primer lugar dile a tu tutor que un colector es un captador de energía térmica (calor) y un panel fotovoltaico es un captador de enrgía eléctrica (electricidad)
y q dado q el 90% de los enchufados en cursillos de fomento de formación profesional no tiene ni puta idea de lo que enseña , mejor que te dé el título y para aprender de verdad te conectes diariamente a este foro.
Estaba esperando a ver quien contestaba al muchacho soltándole la barbaridad pertinente:tongue:
Compañero, si en el curso no te han enseñado eso ( o faltaste a la clase) pues vaya mierda de curso.......
Por cierto MIguelon , te estás quedando anticuado , ¿ no conoces los colectores fotovoltaicos?:D
UUUUUUUUU MIGUELON11 estas rebosante de simpatía últimamente jodio.........
Como profesor que es ,el tutor querrá ver como justificas la posición del panel, y claro para eso tendrás que descartar angulo y orientaciones no optimas.
Normalmente orientación SUR = Azimut 180º
La inclinación según la latitud, le sacas unos ejemplos te quedas con la optima anual y que se los coma con papas:leer:.Luego le dices que pasas del sistema fijo y que has visto un seguidor muy chulo ;)
vale pero me podeis contestar, yo no he hecho nada relacionado con esta profesion y me cuesta mucho,es un curso a distancia
Carlos 78,
En general, la inclinación óptima depende de la latitud en la que esté situada la instalación. Hay una fórmula que te da esa inclinación óptima. Búscala en tus apuntes.
En cuanto a la orientación, la óptima es SUR, azimuth = 180, a no ser que la instalación esté en el hemisferio sur, entonces la orientación óptima sería NORTE, azimuth = 0.
En la práctica si vas a relizar una instalación en españa peninsular, se busca una inclinación entre 20 y 30º y una orientación lo mas cercana posible al sur.
Sds.
MDOSOl
Me suenan de algo,........ paneles fv. que disipan para acs y mejoran su rendimiento? , de hecho es uno de los 3 proyectos de I+D que estamos llevando a cabo con el ITE,.y..desde septiembre..
Pero me gusta sentirme joven, (el universo no despedicia nada..)
asi es que cuentame MDSOL..que es eso de los colectores fotovoltaicos..según tu?
ITE.es. ine-.....com (omito el nombre d nuestra web, no qiero broncas)
Photon
Gracias por recordarmelo , es verdá , se me ha ido la simpatia por el culo...pero es que las cosas estan así...ademas me pica ...un comercial que llevaba 4 meses con nosotros esta dando clases de fv. en un ayuntamiento socialista......y a "Oscar" otro comercial q lleva 2 años y es técnico PF3 y tu conoces, lo rechazaron en otro ayuntamiento similar para implantar un curso FP...en un ayto parecido al de .de Pa ..t..e..r..n
Es que la pregunta está tan mal formulada...
Yo sería incapaz de contestar a esta pregunta, y no por no saber de fotovoltaica, sino porque varias formas distintas de contestar...
MIGUELON11
Seguro que sabes más que yo......;) aunque he visto unos prototipos en Alemania....
¿Es necesario ser tan desabradable con los nuevos? Como sigais así nos quedamos sin nuevas incorporaciones.
litri
Si te he parecido desagradable pido disculpas pero me reitero en esto:
2. Busca, lee y después pregunta.
Antes de escribir un mensaje te invitamos a usar la opción Buscar, puede que ya se haya tratado el tema con anterioridad así que ¿para que preguntar y responder lo mismo? Temas tratados extensamente en el foro no suelen despertar el interés de los usuarios.
Menudos humos se gastan algunos! La verdad que para ver cómo tiran el dinero en cursos de fotovoltaica creyendo que por eso saben o les van a contratar... a veces uno paga ese sentimiento de cabreo con el que menos debe, uno que ha picado.
Y que conste que yo entré a uno de esos intensivos de 40h después de 1 año de I+D en fotovoltaica! (Más que suficiente y lo bien que me vino)
litri
que va !! ruego q nadie me tome en serio, soy muy capullo y lo reconozco..pero nadie esta obligado a leerme..si alguien se ha molestado q me disculpe, los veteranos del foro como MDSOL no se mosquean...y ruego q los nuevos tampoco lo hagan, a la hora de aportar ..yo el primero para lo que haga falta...pero si me apetece expresar mi opinión acerca de un comentario q me parece "chorra" tampoco me voy a cortar..
PUNTO Y APARTE, Sr.Carlos78 , mil disculpas y aqui tiene vd. un colaborardor para lo que haga falta
Carlos 78:
Respondiendo a la cuestión,genéricamente:
Si se trata de un colector térmico para acs, el ángulo óptimo es 45º , de esta manera la normal de la superficie del colector esta mas cercana a la media del ángulo de incidencia solar en los meses de invierno , que es cuando mas necesidad de acs. tenemos y menos horas de sol disponemos.
Si se trata de un "colector" fotovoltaico en la España peninsular, el ángulo óptimo es de 33º corresponde al ángulo medio en el que la normal del plano esta mas cerca del ángulo medio de incidencia solar, sin embargo a nivel práctico, por normalizar un sistema se trabaja con ángulos de 30º o de 35º...
En ambos casos, por supuesto la orientación lo mas cecana posible al sur (180º) en el hemisferio norte y lo mas cercana al norte en el hemisferio sur..jjjaj
Sueltale este rollo al "profe" que te pone un 10 seguro..y luego vuelve por el foro que acabaras entendiendolo...
Lo del hemisferio SUR no iba de coña, a este paso vamos a tener que irnos a las antípodas a colocar instalaciones...
Me meto a pedorrear .......en un colector térmico se parte de la latitud de la instalación y si quieres ´+ producción en invierno + 10 º de inclinación y si por el contrario deseas más produción en verano - 10º.......¿ Porqué? por el diferente ángulo del sol respecto a la tierra según la época del año....eso sí orientación azimut sur....
Hala ya me portado mejor:D
A las antípodas no sé, pero que vamos a hacerlo más abajo de Ceuta, casi seguro.
Por cierto, no creo que haya mala baba en la respuesta, pero si alguien está haciendo un curso de fotovoltáica y no sabe calcular ni el azimuth ni la dirección, pues para qué queremos más.
Es como si a un electricista le preguntas por calcular la intensidad a partir de una potencia y te pone cara de poker.
Disculpad pero no me he podido resistir.
Que fomento dedique dinero a las energias renovables me parece perfecto, pero que las empresas se encarguen de la formación es desperdiciar el talento, y creo que mala formación hay tanto privada como publica, no creo que este sea el problema.
MDOSOl
a eso se le llama "media"...
hola a todos,perdonad mi ignorancia en el mundo de la energia solar, he empezado hace poco el curso de fotovoltaica y eolica y como ya dije me resulta bastante complicado pero me gusta.en el ejrcicio me decen que ponga algun ejemplo sobre la duda que tenia me podeis ayudar.un saludo
Pues si, es sencillo.
La duda que tienes es que has comprado una placa fotovoltaica y no tienes ni idea de como ponerla, si para arriba, para abajo, mirando a un lado o mirando a otro.
Si no te han explicado con qué azimut y con qué inclinación debes colocar la placa más vale que dejes el curso. (Espero que por lo menos te hayan explicado qué es el azimut y la inclinación).
La crítica no va hacia ti si no a tu profesor que es el que te tiene que explicar los conceptos básicos porque para eso le están pagando.
