Resultados 1 al 1 de 1
- 17/01/2009, 23:55 #1
- jul 2008
- astro rey
Amorfo vs Cristalino vs orientación e inclinación
Hola, volviendo al tema tan de moda de los paneles de silicio amorfo, me surgen una serie de dudas que seguramente alguien de este foro, puede aclarar o sino por lo menos dar su punto de vista.
Bien sabido es que este tipo de módulos tienen un mejor comportamiento respecto al cristalino en ciertas condiciones, la que más me intriga es la siguiente:
-Se dice que su rendimiento es mejor cuando la orientación e inclinación no son las óptimas (caso que se suele dar en instalación en cubierta). Ésto me imagino que tiene que ver con que por sus características físicas los hace aprovechar mejor la radiación difusa.
Mis preguntas son:
¿Existe algún modelo matemático o estudio técnico que traslade esta apreciación a unos números o fórmulas concretos?
¿Cómo se puede cuantificar ese mejor rendimiento en esas condiciones respecto al mono o policristalino?
¿A partir de que que valores de inclinación y/o orientación es mejor utilizar un tipo de panel u otro?
Espero vuestras aportaciones, que conociendo el nivel del foro, seguro que serán enriquecedoras e interesantes.
