Resultados 1 al 8 de 8
- 16/01/2009, 11:18 #1
- dic 2008
- zafra
Fallo de aislamiento en una linea de corriente continua . posibles soluciones
Bueno pues vamos al lio:
Estoy trabajando en un psfv de 2 mw en Medina de las torres y se me ha dado un problema de aislamiento en una linea de corriente continua que va hasta un inversor de ingeteam de 100kw.
el problema es el siguiente me da un fallo de aislamiento en una de las lineas de corriente continua. Este fallo ha venido justo con los dias de lluvias que hemos tenido. bien pues pasado unos dias vuelvo a conectar dicha linea y no me vuelve a dar el fallo de aislamiento.
hoy me ha vuelto a dar el mismo problema, y he ido destapando todas las arquetas en busca de agua o alguna derivacion , siendo mi sorpresa cuando he encontrado varias canalizaciones llenas de agua (tubos enterrados) solo estan llenos los tubos las arquetas parecen que si han tenido agua pero ahora ya no tiene.
y aqui va mis preguntas
que solucion veis mas razonable?
como puedo vaciar los tubos de agua?
la solucion que creo que voy a adoptar sera reemplazar dicha linea por otra nueva.
p.d. estan comprobado los descargadores y todo funciona correctamente
espero que me hecheis un cable nunca mejor dicho.
- 16/01/2009, 11:31 #2
- ene 2006
Respuesta: Fallo de aislamiento en una linea de corriente continua . posibles solucio
Buenas,
A mi una vez me pasó algo parecido. Lo más seguro es que algún ratón mordiera el cable y al llenarse de agua ha derivado. Lo que puedes hacer es sacar el cable y ver si pasa esto, el cable lo puedes encintar y volver a ponerlo o cambiarlo.
Para que los tubos no se te llenen de agua lo que puedes hacer es tubos dren caseros y al revés, me explico, abre unas catas por donde vaya el tubo y le haces unos agujeros por debajo, así si entra agua se saneará por estos agujeros. También puedes tapar las entradas en las arquetas que es por donde entrará el agua lo más seguro. Yo haría las dos cosas.
- 16/01/2009, 11:38 #3
- dic 2008
- zafra
Por lo pronto el lunes pondre una linea nueva pero gracias a tu comentario creo que la pondre provisionalmente para que no afecte a la produccion del parque y luego reparasare la antigua linea para ver donde puede estar el aislamiento mas debil o alguna rozadura del cable o algun trozo que se haya comido algun raton y luego dejare si es posible la vieja
muchas gracias por tu opinion me sera de ayuda
- 16/01/2009, 16:16 #4
Será difícil ahora que puedas comprobarlo (por lo menos hasta que vuelva a llover o nevar), pero aunque parezca una tontería, también podría ser:
- que algún conector no esté bien hecho o bien conectado y que se haya mojado el cable.
- o que haya nevado mucho, cubriendo totalmente los módulos y haya entrado agua en alguna caja de diodos.
Si se diera alguno de estos casos, abriendo todas las series y conectando una a una se puede descubrir en qué serie está dando la derivación.
- 18/01/2009, 14:53 #5
- dic 2008
- zafra
el problema se produce al conectar dicha linea al inversor pero esta linea esta seccionada por medio de un interruptor y no le llega corriente desde los paneles solares. aun asi me sigue dando fallo de aislamiento.
El problema esta claro que esta en los cables,
ya comentare la solucion que le doy
- 18/01/2009, 19:39 #6
- abr 2007
- PALENCIA
No deberia haber problemas a no ser que algún conductor esté " raspado " y haya perdido parte de su aislamiento.
De todos modos es muy buena idea cerrar los tubos en las arquetas con espuma de poliuretano, con ello imopides estrada de agua y de animalillos.
Lo que me extraña es que si te han ido a inspeccionar la obra, nadie te haya dicho nada de tapar los tubos.
A veces, al tirar de las guias se pueden raspar los aislantes de los tubos y luego...... fallo de aislamiento.
- 18/01/2009, 23:57 #7
- sep 2005
puede ser que desde los paneles no le llegue corriente a esa linea pero....
esa linea esta en paralelo con otras lineas en el inversor?
Puede ser que desde el inversor (paralelo) le metas cc y te dedive de esta manera?
has probado a megar la linea?
cuando encuentres la derivacion si es que es eso lo que pasa puedes sacar el tramo del cabe defectuoso y sustituirlo , no tienes por que sacar los dos cables ni sacarlos en toda la longitud .
de todas maneras cuando encuentrs el problema comentalo
- 19/01/2009, 14:36 #8
- dic 2008
- zafra
Despues toda la mañana,,,, ya he solucionado el problema me explico:
He procedido a desconectar la linea de corriente continua y a sacarla de su canalizacion metiendo una guia para luego volver a meterla por donde estaba.
Despues la la he extendido en el suelo y he procedido a inspecionarla con las manos y visualmente encontrando dos zonas en los cuales el aislamiento estaba en mal estado.
1ªzona Se habia quitado una parte de aislamiento ( funda color negro) y quedaba otra funda de color blanco mucho mas dura. Esta aparentemente no estaba dañada y estaba situada en la parte inicial del tubo, creo que se ha raspado al meter otros cables . y por el roce de los mismo se ha llevado parte del aislamiento
2ªzona En esta zona si habia un corte en el cual si se veia algunas hebras del conductor y las 2 fundas cortadas .
Pues bien he procedido a encintar estas partes con cinta vulcanizable y despues he puesto cinta aislante normal y he vuelto a darle otra vez mas con cinta vulcanizable
Despues he procedido a meter los cables y a conectarlos a la caja de string y en la caja en la cual se junta todos los ramales de dicho inversor eso si verificando la polaridad.
Despues de esto he procedido a arrancar el inversor y se me ha solucionado el fallo de aislamiento
con lo cual doy el tema por zanjado ya que lleva varias hora funcionando sin problema y en le caso de que volviera a darme problema pues procedere a cambiar la linea por una nueva. ya que los tubos de las canalizaciones estan completamente llenos de agua.
Anotacion: Los tubos que dan hacia el exterior como son los de las caja de string y los que hay en los inversores esta sellados con espuma de polioretano.
A SI QUE NADA DOY EL TEMA POR ZANJADO MUCHAS GRACIAS ATODOS POR VUESTRAS OPINIONES........
