Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Produccion real vs HSP
- 13/04/2006, 08:14 #1
- abr 2006
- Siempre en el puto curro
Hola a todos, antes de nada daros las gracias por que gracias al foro estoy aclarando muchas dudas que no vienen en los libros, me he leido la mayoria de los post y algunos estan cojonudos.Y ahora a lo que vamos, como antes de pedir hay que dar (ley de vida) os dejo el enlace a una pagina de inversores que trae un programilla de dimensionamiento, solo vale para sus inversores pero lo bueno es que trae una base de datos con las caracteristicas de un monton de placas. Se llama "GenAu" esta en aleman pero se puede pasar a castellano, eso si al loro porque los datos de la irradiancion son pa alemania
http://www2.sma.de/de/allgemeines/suche/index.html?L=0
Ahora la parte de mi problema: Para calcular la produccion real mensual, corregidme si me equivoco, calculo la potencia real de la placa en condiciones reales para irradiancia y Tamb dadas, lo que ya no tengo tan claro es:
1.-Si usando las tablas del pvgis debo cojer la Irradiancia Global o la Global con cielo despejado (hay mucha diferencia de valores)
2.-Si calculo la Energia mensual hayando la Pmax real de la placa para el momento mas favorable del dia (mediodia solar) y luego multiplico por las HSP mensuales y listo. En este caso pienso que estaria comentiendo un error pues estoy suponiendo que todas la HSP se esta produciendo con la Pmax diaria constante (calculada) pero en realidad Pmax varia a lo largo del dia,por otro lado calcular las condiciones de la placa (Pmax,Vpm,Ipm) para varias horas del dia para todos los meses me parece un poco engorroso.
3 y acabo. La Rs que se usa para calcular rs y apartir de ahi las condiciones de operacion optimas, es cte?, se halla apartir de los datos del fabricante como Rs=(1-FF/FFO)(Vo/Isc)?
- 13/04/2006, 11:22 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
1- Yo emplearía los datos de la irradiancia global para estimar la productividad energética del sistema y los de irradiancia global con cielo claro para dimensionar el inversor.
2-Lo que tu propones es un híbrido entre el método tradicional de las HSP*Ppico*PR y el método de la integral de la potencia instantánea que yo propuse en otros post.
3-Eso es,puedes calcular la Rs a partir de los datos de fabricante en STC y considerarla constante, el error cometido es aceptable."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 13/04/2006, 13:56 #3
- abr 2006
gracias gracias, ahora ya lo veo mas claro je je esque tengo que entregar el puto proyecto el martes y llevo mas de 24h en el estudio y la cabeza ya no da pa mas, por cierto baje el programa de Censolar de calculo de modulos que indicabas en un post, que da las curvas I-V para unas condiciones determinadas apartir de las estandar, lo que pasa esque probando a calcular a mano me salen voltajes un poco distintos +-2%, que supongo puede ser aceptable, sin embargo la Rs con programa me da 1,08 y a mano 2,27 y por mas que reviso mis calculos (apartir de FFo,voc,rs) no encuentro donde esta el error, sabeis de algun programa, metodo alternativo o algun libro donde traigan ejemplos practicos, pues todos los que tengo (son unos cuantos) se artan de poner formulas y teorizar de la ostia, pero no suelen traer ni un misero ejemplo.
- 13/04/2006, 18:08 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
No sé, yo he probado unos cálculos que tenía resueltos con el programa de Censolar y me dan iguales. El problema puede radicar en que el simulador de Censolar creo que emplea siempre un valor predeterminado de TONC (43ºC, creo), así que si haces los cálculos con un valor de TONC distinto, puede haber diferencias.
Si quieres, mándame los parámetros de entrada y veo cuánto me sale a mí."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 13/04/2006, 18:23 #5
Ayudar.
Iniciado por simosol
- 14/04/2006, 23:57 #6
- abr 2006
ok. Voy aponer el proceso de calculo paso a paso (estoy convencido de que meto la pata en algun sitio) aunque sea un ladrillo de la hostia y si esta bien ya queda aqui para todo el mundo.
DATOS DE LA PLACA:
Pnom=165W
Imp=4.7A
Vmp=35.2V
Voc=44.2V
Isc=5.1A
TONC=47ºC
Coef de T=-160mV/K
CONDICIONES DE CONTORNO (del PVGIS):
mes:Enero a las 12
lugar:Coruña
G=382 W/m²
Tamb=11.3ºC
Calculo de parametros en esas condiciones:
Isc=Iscnom*G=5.1*.382=1.95A
Tc=Tamb+(TONC-20)*G/800=11.3+(47-20)*382/800=24.19ºC
Voc=Vocnom-CoefTemp*(TONC-Tc)=44.2-0.16(24.19-47)=47.85V
nota: como el ambiente esta frio vemos que Voc a aumentado
Calculo de RsUTILIZO LAS CONDICIONES ESTANDAR, ESTO NO SE SI ES ASI)
FF=Vmp*Imp/(Voc*Isc)=4.7*35.2/(5.1*44.2)=0.734
vo=Voc/Vt=44.2/0.0257=1719
(Vt=kT(ºK)/q pero +- vale 25.7mV)
FFo=(voc-ln(voc+0.72)/(voc+1)=0.995
Rs=(1-FF/FFo)*(Voc/Isc)=(1-0.734/0.995)(44.2/5.1)=2.27
CALCULO DE Vmp y Imp en las nuevas condiciones:
(Aqui calculo con Voc y Isc nuevas no las nominales, no se si es correcto)
rs=Rs*Isc/Voc=2.27*1.95/47.85=0.0925
voc=Voc/Vt=47.85/0.0257=1861.86
a=voc+1-2*voc*rs=1518.41
b=a/(1+a)=0.9993
Imp=Isc(1-a^-b)=1.95(1-1518.41^-.9993)=1.948A
Vmp=Voc(1-(b/voc)*ln a -rs(1-a^-b))=47.85*(........=43.23V
Ala, ya esta.
- 15/04/2006, 22:26 #7
- jun 2005
- Bulgaria y España
Voc= 44,33 V
Nota: La Voc aumenta, no porque el ambiente esté más frío, sino porque la irradiancia es menor que 1000 W/m2 (no sólo la temperatura ambiente influye en la temperatura de la célula) De hecho, el ambiente no está más frío, sino todo lo contrario, ya que la temperatura ambiente para que la célula se encuentre a 25 ºC (condiciones estándar) es de unos -5ºC, mucho menor que los 11,3ºC que citas.
Suponiendo que tiene 50 células (redondeando los cálculos):
voc= 44,2/(0,0248*50)=35,64V.
FF0=0,884
Rs= 1,47 Ohmios.
Para las nuevas condiciones:
rs=0,064
voc= 44,33/(0,02476*50)=35,799 V.
El resto de fórmulas parece que están bien, sólo fallan los datos de entrada.
Por cierto, si en lugar de tomar TONC =47ºC, tomas 43ºC, el resultado obtenido de Rs es igual que el que da el simulador de Censolar, así que se confirma que no se han querido complicar mucho la vida y siempre toman el mismo valor de TONC.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 04/06/2008, 01:03 #8
- may 2008
- Coruña
Re: Produccion real vs HSP
¿De donde sacasteis esas formulas?
