Resultados 1 al 5 de 5
- 13/01/2009, 10:27 #1
- nov 2007
- ourense
Problemas con seguidores y módulos M40 sol3g
Hola a todos:
Tengo un problema con unos seguidores de alta concentración. Algunos seguidores de dos ejes SF20 de Feina dan error cada dos por por tres y evidentemente se paran, ponen errores en sus ejes de inclinación u horario según el día.
Otros se mueven correctamente pero los módulos no producen, muchos tienen humedad en su interior por lo que deben fastidiar la serie entera, además su orientación hacia el sol no es del todo correcta ya que no hay dos seguidores orientados igual del todo.
Cuando miro en el inversor la producción es nula, es más se supone que se conecta al tener más de 125V e indica que le llegan del seguidor 364V pero no arranca y si lo hace dura muy pocos segundos.
Usan una bateria de 12V 12Ah para mover los motores de los ejes y no es la primera vez que alguna está muy baja pero esto es excepción, creo que la batería llega un momento que da lo suficiente para en movimiento de los motores y los cargadores son muy malos.
La orientación de los seguidores es por reloj astronómico(Aunque se le mete la hora universal (GMT), una hora menos que la legal, lo cual me parece extraño; y una sonda que hace que el seguidor se recoloque cada minuto.
Sol3g dice que lo único que hace es reponernos que no colocar todos los módulos averiados, pero que no mando técnico alguno.
Que soluciones me podeís dar???
- 14/01/2009, 01:10 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Respuesta: Problemas con seguidores y módulos M40 sol3g
Uff no voy a poder darte ninguna solución, lamento decirte.
Pq no hablas con Feina directamente a ver q solucion te dan a los seguidores?
Despues como sabes q los seguidors que se mueven, lo hacen correctamente?
Cuantos modulos lleva cada seguidor?
Has comprobado que todos los modulos estan orientados EXACTAMENTE igual sobre el seguidor? Mejor dicho q cuando el seguidor apunta al sol todos los modulos estan en foco?
Hay vientos en la zona?
Que inversor tienes?
Hay un inversor/seguidor?
Si sol3g te repone los módulos rotos /y ese es el problema/ con sustituirlos lo tienes resuelto. Buscate un instalador q te los cambie
Si te hicieron una instalacion llave en mano, esa instalacion deberia tener garantia y el q la llevo a cabo deberia reponerte todo
- 14/01/2009, 12:45 #3
- nov 2007
- ourense
Los seguidores los suministra sol3g aunque sean Feina,que son quienes vendieron los seguidores y los módulos, por lo que ellos son los responsables.
Cada seguidor lleva 112 módulos M40 divididos en 8 parrillas en paralelo de 14 M40 en serie.Ocupa unos 4-5 m2 y tiene una potencia pico de casi 4 kWp.
Los módulos están a 30º sobre la parrilla, y el sensor se atornilla a la parrilla en la misma inclinación que los módulos.
Usa un inversor Kaco 3501xi de 3,3 kWn.Tiene MPP de 125 V.....400 V. Cada módulo tiene 26 V x 14 en serie= 364 V pero no se conecta, no arranca, y si lo hace dura unos segundos.¿A qué se debe esto?
Algún seguidor que supuestamente se mueve correctamente aunque no produce tiene una placa electrónica donde introduces los datos de fecha coordenadas, etc.esto es para el movimiento mediante reloj que no es astronómico ya que aunque pongas todos seguidores con los mismos datos al día siguiente la hora varía algunos minutos entre seguidores. El sensor es para corregir cada minuto el seguidor y orientarlo perpendicular al sol.
Espero que me podáis ayudar, es un auténtico quebradero de cabeza estos seguidores.
Ahora vamos a probar a ponerle un cargador electrónico y ponerle otra batería.
En cuanto a los módulos, más de 1/3 están con humedad, o no dan tensión, incluso alguno está roto.
- 24/05/2009, 21:56 #4
- dic 2007
- lleida
Sifos tiene razon lo mejor es que hables con los de Feina ya que en concentracion este seguidor es uno de los mejores.
Si tienes algun modulo de Sol3g con humedad ellos no tendran problema en sustituirlo. Yo se que es una empresa seria.
- 29/11/2012, 09:04 #5
- ago 2009
- Lleida
Re: Problemas con seguidores y módulos M40 sol3g
Hola Ferchy!
Como resolviste el problema?
Soy un Ingeniero que realice una instalación de 30 kW donde el proyecto puse panel Conergy y en el último momento el instalador que realizó y vendió la planta solar, puso sol3g. Ahora como este hombre desapareció sin pagar ni siquiera a los de sol3g, el propietario de la planta, me exige responsabilidades a mi. Me puedes aportar información donde pueda demostrar que no funciona la planta solar por un defecto en los paneles sol3g, donde queda demostrado que estos tienen problemas con el seguimiento?
