sofware comunicación equipo telemedida
Tengo una instalación fv sobre techo, recientemente me han instalado la telemedida por cable de red e ip fija del servidor. Desearia poder consultar la medida, el instalador me indico que me pusiera en contacto con el fabricante del equipo medidor por que este me deberia suministrar el sofware adecuado. Lo hice pero no me dan contestación y un amigo con el mismo problema me ha dicho que tampoco lo ha conseguido. ¿Alguien dispone de un programa que pueda tener acceso a la lectura por telemedida o es necesario recurrir al proveedor del contador?
Respuesta: sofware comunicación equipo telemedida
no se si alguien tendras este tipo de programa, pero si pones la marca y modelo del equipo , de telemedida y del equipo de medicion sera mas facil que alguien pueda hecharte una mano
No tengo problema en poner la marca del modelo de medición, se trata de un talcron c 500 de sisteltron, estoy seguro que se puede crear un programa para su medición y extraer valores estadisticos, pero yo lo único que quiero es hacer un lectura puntual igual que hace iberdrola mensualmente. De alguna manera las compañias comercializaodras, en este caso iberdrola, pueden leer este equipo y otros muchos más y no creo que exista un programa para la lectura de cada equipo. para mi la cuestión es si existe ese programa y su coste. Grácias por vuestro interés en este tema.
vp jr
hola, tengo varios softwars que te pueden ayudar , pero necesitaria saber por lo menos que marca de registradores usas
un saludo
tengo un programa que te puede servir , vale para varias marcas de registradores.
Tu programa de acceso a telemedida puede servir para contador Landys y modem gsm Landys??
fjchispas
hola fjchispas y muchas grácias por tu interés, mi equipo es un WESTERMO EDW-100, serie 5154, art nº 3616-0020, esta conectado con cable de red e ip fija, y de este por puerto RS-232 al contador, ¿tienes algo que me pueda ayudar a leerlo?, saludos..
vp jr
Hola,el equipo que tu me dices el EDW-100 en un convertidor RS-232 a ethernet, a mi eso me da igual, yo lo que me referia a la marca de tus registradores (contadores de luz), depende de la marca, el programa que tengo si te puede servir, normalmente si sirve.
UN SALUDO
Buenas fjchispas, perdona la informacion incompleta, mi contador es un TALCRON C500 de la empresa SISTELTRON,
Un saludo,
Hola, ¿has podido conseguir algún software de telemedida? Yo necesito algo básico... que haga lectura y listo. ¿Hay algún software gratuito?
helmettt
Hola que tal. Si existen varios sofwares gratuitos de echo y tengo algunos que te pueden servir, lo unico que me tienes que decir es si tu lectura va a ser a traves de modem o IP
Hola helmett,
No he encontrado nada, parece que hay bastante oscuridad en el tema, los fabricantes de equipos no lo facilitan, yo no he podido conseguirlo del proveedor, y las empresas de informática intentan vender un programa completo de seguimiento. Algo tiene que haber ya que iberdrola hace la lectura mensual y el que me instalo el contador comprobó su funcionamiento leyendo el equipo....
Pienso que debe ser demasiado sencillo y económico para que alguien ponga interés en resolverlo, yo sigo a la espera de que alguien se decida a suministrar un programa de simple lectura del contador,
un saludo
helmettt
Hola Helmettt, tengo lo que buscas dime donde te lo puedo mandar y ya lo puedes usar-
Pues mis contadores suelen ser Orbis y Actaris, si me vale lo que tienes puedes enviarmelo al email que te he comentado en el mp.
Gracias y un saludo,
Hola fjchispas:
Yo también necesito un software de telemedida básico, con modem, te agradecería me mandases lo que puedas.
Dime una direccion donde pueda mandarte los datos
Gracias por contestar fjchispas.
Mi correo es: [email protected]
fjchispas,
Estamos buscando un software de telectura compatible con un contador Landis, sólo para descargarnos la curva de carga cada mes. Abusando un poco de tu generosidad nos ponemos a la cola de los pedigüeños. Nuestra dirección: [email protected]
fjchispas
me lo puedes mandar a mi tambien
gracias
[email protected]
fjchispas
Que tal fjchispas?? soy nuevo en el foro y vi el tema y me intereso mucho el programa que mencionaste como gratuito.
Te agradesco.
Mail: [email protected]
Hola, mi correo es: [email protected]
Tengo un circutor y el software de telemedida que me han dejado no me funciona para este contador, me podrías mandar uno. Saludos
Si sirve para Circutor con comunicación por módem me uno a la petición.
