Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda potencia modulos
- 11/01/2009, 18:13 #1
- dic 2008
- Barcelona
Estoy haciendo un estudio económico muy básico como trabajo de fin de curso de 2º de Bachillerato y me gustaría saber cual sería la potencia "ideal" de los módulos a instalar en una casa y la diferencia entre conectarlos en serie y en paralelo (o alguna referencia donde lo pueda encontrar).
Y más o menos, cuántas placas se suelen poner?
Gracias por las respuestas!
- 12/01/2009, 13:01 #2
- oct 2008
- Badajoz
Respuesta: Duda potencia modulos
Demasiado genéricas tus preguntas.
Supongo que te refieres a instalaciones aisladas (la energía que produces la consumes tú mismo en la casa). La potencia ideal a instalar sería la que te satisfaga tus necesidades energéticas en el mes más desfavorable (normalmente diciembre). Claro esto depende de los aparatos eléctricos que uses en la casa, luminaria, electrodomésticos...
Conectarlos en serie o paralelo se hace para a la hora de diseñar eléctricamente la instalación cumpla los requisitos de los paneles, del inversor, etc.
Normalmente se conectan en paralelo el mayor número de ramas posibles para que en caso de avería de una rama no afecte al resto de la instalación.
Espero haberte podido ayudar un poco. Saludos
- 12/01/2009, 13:51 #3
- sep 2008
- Salamanca
Quizas tu te refieras a la actual ley en la se obliga a poner paneles solares en las azoteas de los edificios.
Estos paneles suelen ser para calentar el agua de uso cotidiano y a grandes rasgos tendrías que poner más o menos 1 panel por cada 4 personas que vivan y un acumulador de agua (donde se acumule el agua caliente) con una capacidad de unos 40 litros por persona, además de las valvulas, tubos...
Si lo que te refieres es a una instalación aislada la respuesta de juanmamonge es la correcta y depende totalmente de los electrodomesticos y consumos que puedas tener con lo que se necesita un estudio previo.
- 12/01/2009, 19:58 #4
- dic 2008
- Barcelona
Bueno, intentaré explicarme lo mejor que pueda.
A lo que me refiero es a una instalación como la que dices pero en vez de consumir la energía venderla, es decir, de conexión a red (¿Es posible o me equivoco?). Supongo que en este caso quizás simplemente importe poner el máximo que se pueda permitir para que sea más rentable.
Gracias por la respuesta, me ha ayudado a resolver una pequeña duda.
Pavlo:
Gracias por tu respuesta pero no, me refería a la fotovoltaica, no a la térmica, gracias de todas maneras
SALUDOS!
- 12/01/2009, 21:42 #5
- ene 2009
- murcia
los modulos los tendrias que conectar en serie para poder llevar la tension suficiente a los string de los inversores.
