Reflejo radiacion en suelo ?
:)Hola,gracias a todos los que participais de una u otra manera en este foro.
Mi pregunta es sobre si alguien tiene alguna esperiencia en poner en el suelo de la instalación algun tipo de material blanco para reflejar la radiación(trozos de marmol sobrante de canteras o algo parecido).
Gracias otra vez y agradezco cualquier comentario.
Respuesta: Reflejo radiacion en suelo ?
Juan Jo
Hola Juan Jo.
Yo me estaba preguntando lo mismo, pensando quizás en las últimas nieves y considerando su elevado factor de reflexión. He visto que es un tema bastante tratado en el Foro. Basta con utilizar en el buscador la palabra "Albedo". Se habla de mejoras superiores al 10% en instalaciones fijas pero sin referencias a pruebas contrastadas Ensayo/Referencia donde el único factor que se modifique es el tipo de suelo reflectante.
Pienso que es un tema para tomárselo en serio. En este país tenemos el mayor número de seguidores solares del mundo por lo que no sería complicado estandarizar una solución para los mismos. Más complejo sería en países como Alemania donde parece que las instalaciones mayoritarias son fijas y dispersas. Entiendo que en primer lugar habría que hacer un concurso de ideas y una serie de pruebas estadísticas. Algún experto podría aclararnos si existen datos fiables sobre el tema y si se ha estudiado su viabilidad económica.
De todos modos, y siguiendo con los seguidores solares, es obligado pensar en la "mejora contínua" de su rendimiento, como en cualquier instalación industrial.
Buenas!
Yo hace tiempo lo pensé seriamente, de hecho hice cálculos de cuanto se podría aumentar la producción poniendo chapas de aluminio que reflejaran en el suelo.
Explicaré mi idea para que no os perdais: yo pensaba más bien en estructuras fijas a las que además de la radiación que les llegase de forma directa les diera el reflejo del suelo y así aumentar la producción, un tipo concentración pero sin llegar a eso. Las conclusiones no fueron muy buenas porque tenías que inclinar mucho los módulos para que pudiera llegarles la radiación reflejada de una forma apreciable y perdías la radiación directa además de utilizar muchisimo más espacio por el tema de las sombras... No recuerdo exactamente cuanto me daba pero debía de dar lo mismo poniendo la reflexión del suelo que no o icluso peor. Además habría que tener en cuenta que ese material habría que pagarlo y seguramente sería un huevo.
Conclusión dejarlo como estaba.
Gracias Pavlo,la idea viene de lo tostada que se queda la gente cuando va a esquiar,y colocando marmol triturado seria como si estuviera nevado,
Por cierto,los precios que tengo entre manos son de sobre 11 € tn en marfil y 35 € tn en macael(blanco alpino) y la cantidad es de 60 kg por m2...los portes no lo tengo claro.
El tema no es tanto el precio sino que has de inclinar los paneles mucho. Date cuenta que supuestamente lo que interesaría sería que en invierno le diera la "doble" radiación (porque en verano los achicharrarias de calor) y para diciembre (en españa) me parece que el sol está a unos 25º, teniendo en cuenta que el algulo con el que sale es el mismo que con el que entra saldría a unos 25º DESDE ABAJO. Si los módulos los tenemos a 65 grados (que ya es un huevo), incidirían los rayos reflejados a unos 40º... no se, aparentemente parece que podría ser rentable pero también habría que contar con los problemas de viento con la estructura, pero a mi lo que me hecho para atras es la cantidad de espacio que se necesitaba para que no se hiciera sombra. A ver si escuentro los cálculos que me hice y los cuelgo para que se cuantifique
Creo que leí hace un tiempo el hilo RDIACCIÓN POR ALBEDO y hablaban del aprovechamiento de los rayos de sol por mediación de pintar las cubiertas de blanco o bien poner cds.
Mi pregunta es ¿La reflexión por cds no actuarán como un potente espejo sobre los paneles y durante los meses de de verano se sobrecaliente demasiado el panel y le afecte o bien afecte a los inversores por exceso de potencia?
Alguien que me pueda responder. Digo esto poque hace unos días leí características de los módulos SCHOTT y ponía que no se debía provocar ningún tipo de radiación adicional por medio de espejos o lentes u otro tipo de cosa parecida.
No entiendo mucho pero, ¿Podría afectar a los diodos de los paneles o bien a las óbleas y deteriorarse su rendimiento más del 80% en 25 años como garantizan normalmente los fabricantes?
Si alguien sabe algo y responde pues se lo AGRADEZCO DE ANTEMANO.
SALU2.
Ya hace tiempo que expuse el tema en varios hilos...desde un experimento que hicimos en 2006, nosotros pintamos todas las naves con un imprimación + esmalte acrílico barnizado de alto brillo llamado verflex , el rendimiento aumenta un 8% en invierno y un 2% en verano... 4% media anual...con paneles a 30º al sur.
El aumento de rendimiento inferior en verano es achacable al aumento de temperatura al que se somete el panel (mayor radiación-mayor tra. célula a iguales condiciones ambientales) .
El coste (material+mano de obra) para 100Kwp (2000-2500m2 superficie) es de 7000€.
100Kwp--> 145000Kwh x 0,45 (antes)--->65250€
+4%
100Kwp--> 150800Kwh x 0,45 (antes)--->67860€
Diferencia---> 2610€ , payback--> 2 años 7 meses
Duración estimada del producto (se utiliza como aislante térmico en barcos) --->15 años
La diferencia de rendimientos se obtuvo y se obtiene, de dos instalaciones en nave industrial, con la misma potencia (28,6 Kwp), el mismo módulo (Conergy E175P), los mismos inversores (SMA) ..cableado ..etc y separadas 600 metros una de otra...
Las termografias de las células , tambien nos dicen que la Tra. de las células de la nave pintada en verano es de 8-12ºC superior en verano y de 2-5ºC en invierno.
Lástima que para suelo no tenga ninguna solución, pero seguro que blanquearlo aportará algo..
