Resultados 1 al 4 de 4
    Avatar de MONIA
    MONIA está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    HAMBURG
    Predeterminado Conexión en media tensión
    Hola a todos,
    tengo el siguiente problema, os cuento:
    1) tenemos una nave industrial (dentro de un poligono) cuyo suminisitro es en alta tension (media tension, 20 kV), dicha nave tiene sus correspondientes trafos para adaptar el nivel de tension dentro de la nave, se pretenden instalar 500 kw de fotovoltaica en la cubierta.
    2) Y aqui viene el problema: ¿como conectaremos?, pedimos punto de conexion a iberdrola (ademas que es union fenosa quien factura la electricidad) ?? como son más de 100 kw no podremos conectar en baja, pero es que tampoco llega conexion en baja, ¿entonces conectaremos a los propios trafos de la nave ya existentes o tendremos que poner un trafo independiente para la fotovoltaica y por consiguiente un apoyo para enganchar a la linea aerea?
    No sé si me he liado mucho ,
    FNSOL está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Jaén
    Predeterminado Respuesta: Conexión en media tensión
    Hola Monia.
    En principio, lo mejor es contactar con el técnico de Iberdrola responsable de nuevos suministros o energías renovables, para que te dé la solución más adecuada ya que la línea será de ellos (supongo).
    Pero para responder a tu pregunta de diré, que como tenéis un trafo en la misma nave, si éste es, como mínimo de 1000KVA, te dejarán conectar en la parte de baja del trafo, evidentemente mediante un cuadro de baja adapatado para la instalación, ya que el transformador sirve tanto para generación como para consumo.
    Si el trafo es de menor potencia, pues tenéis dos posibilidades, aumentar la potencia del antiguo o instalar uno nuevo sólo para la instalación fotovoltaica.
    Un saludo y espero haberte resuelto tus dudas.
    Avatar de jantas
    jantas está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    spain
    Se podrá conectar a los trafos existentes si son de propiedad de la distribuidora.
    Si son trafos de abonado se tendrá que conectar en trafo nuevo.
    Sds.
    Union Fenosa tambien esta en Danzig-Polonia? Esto es el acabose
