Resultados 1 al 4 de 4
Tema: duda potencia inversor
- 08/01/2009, 21:24 #1
Hola, a la hora de dimensionar una instalación fotovoltaica conectada a la red primero se tiene que saber la superficie de que dispones y también el dinero que se quiera gastar.
Si partimos de una superficie determinada de ahi obtenemos la Potencia pico de la instalación, y luego tendríamos que elegir el inversor adecuado (que según los apuntes de clase dice que la potencia del inversor será un 10-15 % mayor que la potencia pico de la instalación).
Pero y si no hay en el mercado el inversor que resulta de sumar el 10-15 % de la potencia del panel fotovoltaico? tendriamos que ajustar el número de módulos para que no haya tanto desfase no? Por ejemplo si por cálculo sale que se necesita un inversor de 8 KW (para un Pot. pico inst. de 6.700 Wp) y en el catálogo que he visto pasa de 5 kW a 10 kW..
Ya que estoy con esa duda, sabéis si hay inversores de 8 kW?
- 08/01/2009, 21:40 #2
Respuesta: duda potencia inversor
Nada, que he encontrado un inversor de 2500 W, pondremos 3 (1 por fase)
- 08/01/2009, 23:00 #3
Aris,
La potencia del inversor debe ser un 10-15% (y yo diría un 20%) MENOR que la potencia pico de la instalación (paneles), y no mayor.
En tu caso me plantearía colocar un solo inversor monofásico de 5 kW.
Sds.
- 08/01/2009, 23:44 #4
Es menor, es que estaba confundida y pensaba que era mayor. Gracias
